Wzmacniacz SE GU-32
Szrot majster
Re: Wzmacniacz SE GU-32
Post autor: Szrot majster »
onyx1944 pisze: pt, 22 grudnia 2023, 00:10 Witam
Schemat również nie jest mój, gdzieś go wygoglowalem.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ng.302579/
A jak ten układ przystosować do 6N2P-EV?
Jest to elektrycznie ECC83, czyli jest różnica i trzeba zmienić rezystory w anodach i katodach triod 6N2P.
Robiłeś na ECC83?
Bo na ECC81 ja kasy nie wydam....za drogo, 60zł na ECC81 RFT, za nówkę JJ to "skórka za wyprawkę", chyba, że znajdę schemat chiński czy rosyjski.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Na tym forum piszą że układ zagrał z 6n1p i 6n2p bez modyfikacji, ja bym zaproponował wartości jak poniżej, bez sprzężenia bezpośredniego ale z kondensatorem, że względu na możliwość wybrania większego Ua, dla stopnia oporowego.
Ewentualnie użyć układ z tego tematu, gdy całość będzie zasilania nizszym napięciem anodowym:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=40449
Najbardziej ogólnie dla pierwszego stopnia można przyjąć Ua 1/2 jako połowa napięcia zasilania, dla inwertera 1/3 napięcia zasilania dla spadków na rezystorach i lampie.
Potem wybrać prąd z liniowej części chki i dopasować Ug1, Rk= Ug1/Ia.
Nie wiem czy jest to poprawny sposób ale się dobrze sprawdza.
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
onyx1944 pisze: śr, 27 grudnia 2023, 12:20 Najbardziej ogólnie dla pierwszego stopnia można przyjąć Ua 1/2 jako połowa napięcia zasilania, dla inwertera 1/3 napięcia zasilania dla spadków na rezystorach i lampie.
Dla tego typu inwertera zwłaszcza na ECC83/6N2P skłaniałbym się do podziału po 1/4 napięcia zasilania na rezystorach w katodzie i anodzie oraz 1/2 napięcia zasilania na lampie - zresztą 130V jest gdzieś w połowie między 1/3 a 1/2 napięcia zasilania. Przy 1/2 napięcia zasilania lampa będzie pracowała przy mniejszym prądzie anodowym i będzie można ją mocniej wysterować. Rezystory 82k w anodzie i katodzie odwracacza wydają się idealne - prąd anody poniżej 1mA przy Ua=150V.
