Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Do zrobienia mostki żarzenia pomiędzy lampami. W skrętkę nawet nie ma co się bawić. Dziś raczej już tego nie uruchomię. Może jutro. Zobaczymy.
slawekmod
Płytka preampu uruchomiona. Żadnych niespodzianek. Znalazłem jeden błąd na płytce ale banalny. Trzeba powoli myśleć o chassis.
slawekmod
Zamówiłem profil aluminiowy 80x40x2mm. Zrobię z niego chassis o szerokosci 250mm. Profil zostanie przecięty tak że powstanie z niego odwrócone U. Wysokość po odcięciu będzie wynosiła 34mm. Jest to absolutne minimum podyktowane montażem gniazda IEC z bezpiecznikiem (Schurter) i potencjometrów ALPHA16mm. Wszystkie gniazda będą Neutrika. Środek musi pomieścić 5 takich gniazd, płytkę zasilacza, preampu, wzmacniacza mocy, moduł przełączania kanałów, moduł regulacji prądów spoczynkowych i pomiaru tych prądów wraz z gniazdami pomiarowymi, trzy przełączniki trybu pracy, włącznik sieciowy i jeszcze jakieś duperele.
Transformator sieciowy będzie zamontowany na chassis a nie na jakiś kablach jako osobny zasilacz.
Zrobiłem sobie w CAD rysunek chassis i wynika że wszystko się zmieści. Buda będzie zrobiona ze sklejki 8-10mm.
Planowane wymiary całości to 27x11x11cm. Panele grawerowane laserem w laminacie 0.8mm.
Jak wyjdzie całość? Zobaczymy.
slawekmod
Dotarło aluminium. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Wiem, transformator sieciowy blisko lamp ale nie przewiduję problemów.
slawekmod
Rozplanowałem front panel. Czekam na kontrolkę zasilania. Będzie czerwona o średnicy 8mm. Jest z diodą LED ale spróbuję ją wydłubać i wstawić neonówkę. Włączniki zasilania kupiłem lepszej jakości. Ogólnie "chińcizny" unikam. Gdzieś posiałem swoje wiertła i dlatego nie ma powierconych otworów na gniazda 6.3mm.
U siebie stosuję stare PRL-owskie kontrolki OWS-13 i podobne, w których wymieniam żaróweczki telefoniczne na neonówki. Fajnie to wygląda świecąc - odskulowo.
slawekmod
U mnie jest ograniczenie długości do 20mm.
Można uciąć oprawkę za gwintem.
slawekmod
Średnica kontrolki to maksymalnie 8-10mm. A to zdaje się jest 13-tka.
Zrobiłem płytkę przełączników i płytkę potencjometrów wraz z korektorem i przekaźnikiem kanałów. Całość wymaga wymycia w ipa ale to szczegół.
nkas
"Opłaca" się robić takie pcb pod przełączniki? Nie czepiam się, ciekaw jestem, bo o ile jeszcze pod potencjometry rozumiem, tak w tym przypadku nie widzę wartości dodanej a napewno nie w stosunku do włożonej pracy - miejsca na tym nie zaoszczędzisz, ewentualna wymiana bardziej upierdliwa...
slawekmod
Przełączniki może i czajna eksport ale są lepszej jakości niż allegrowa masówka po 1,5zł. Płytka ma spełnić dwa zadania. Pierwsze, podstawowe zadanie jest takie że ma trzymać wszystkie przełączniki w pozycji stabilnej, nie podatnej na luzowanie się nakrętek itp. Płytka uniemożliwia obracanie się przełączników nawet po całkowitym usunięciu wszystkich nakrętek. Drugie zadanie to PCB do montażu kołków stykowych i kilku elementów RC.
Pół godziny pracy w CAD to nic w porównaniu z w/w zaletami.
slawekmod
Powierciłem otwory na lampy i mocowania płytek. Otwory są jeszcze do obrobienia. Wywiercone są zgodne z projektem. To lampy nie są wlutowane osiowo w PCB. Nie będę tego zmieniał. Po założeniu kratek maskownicy nie będzie tego widać.
Jaka będzie maskownica? Sugeruję drobnooczkową siatkę typu "plaster miodu" pomalowaną na czarno.
slawekmod
Tylko gdzie można kupić taką siatkę?
Niestety trzeba poszukać w sieci. Z tego co pamiętam tą z fotki kupiłem przez internet w olsztyńskim SOC-TECHu około 8 lat temu. W zasadzie to jest cienka stalowa blacha perforowana, a nie typowa siatka.
