Wzmacniacz wołający o pomstę do nieba
Lisor
Re: Wzmacniacz wołający o pomstę do nieba
Post autor: Lisor »
... jak widzę konstrukcję Kolegi krzema3 to jęzor mnie świerzbi, żeby Mu pogratulować - kawał dobrej inżynierskiej roboty :D .
jackie01
Post autor: jackie01 »
Poniżej oscylogramy sprzed kilku lat wzmacniacza SE z mocną triodą na wyjściu. Jak dobrze pamiętam moc wyjściowa około 6Wrms, pierwszy to 10kHz bez pętli USZ, drugi to również 10kHz z pętlą USZ której głębokość wynosiła -3dB.
Lisor
Post autor: Lisor »
jackie01 pisze: czw, 26 września 2019, 08:59 Poniżej oscylogramy sprzed kilku lat wzmacniacza SE z mocną triodą na wyjściu. Jak dobrze pamiętam moc wyjściowa około 6Wrms, pierwszy to 10kHz bez pętli USZ, drugi to również 10kHz z pętlą USZ której głębokość wynosiła -3dB.
... która konfiguracja daje subiektywnie przyjemniejszy dźwięk w odbiorze, pamiętasz ?
jackie01
Niestety nie pamiętam jak było w tym przypadku - muszę odkurzyć wzmacniacz i dać mu szansę na przypomnienie jak "gra"
krzem3
Post autor: krzem3 »
Zawsze stosuję USZ.
krzem3
Lisor
Post autor: Lisor »
... kilka ładnych lat temu na tym forum Jasiu Barczyński prosto wytłumaczył dlaczego w przypadku wzmacniaczy z końcową triodą mocy nie stosuje się USZ, a w przypadku pentod... koniecznie.
Ńiestety nie potrafię tego wątku odnaleźć :( .
kubafant
Post autor: kubafant »
Lisor pisze: czw, 26 września 2019, 12:03 ... kilka ładnych lat temu na tym forum Jasiu Barczyński prosto wytłumaczył dlaczego w przypadku wzmacniaczy z końcową triodą mocy nie stosuje się USZ, a w przypadku pentod... koniecznie.
Triody mają na tyle niską oporność wewnętrzną i liniowe charakterystyki, że zbudowana na nich końcówka może od biedy pracować choćby i bez sprzężenia zwrotnego, choć oczywiście jego zastosowanie poprawiłoby drastycznie osiągane parametry. W przypadku pentod wyboru nie ma: charakterystyki są bardzo nieliniowe, a oporność wewnętrzna ogromna, co sprawia że taka końcówka bez USZ nie ma racji bytu.
Prostokąty Kolegi krzem3 całkiem przyzwoite. Bez USZ (tam zastosowano chyba dość płytkie?) wyglądałoby to na pewno o wiele gorzej. Chylę czoła przed wykonaniem i estetyką montażu.
krzem3 pisze: śr, 25 września 2019, 22:38 Tylko to nie jest wzmacniacz po małych kosztach jak do adapteru Bambino, czy Karolinka. Na wejściu lampy ECC82 z równolegle połączonymi połówkami, stopień końcowy na lampach 6550 Tung sol.
Celowości równoległego łączenia lamp ECC82 chyba nigdy nie zrozumiem, ale mniejsza o to. Wzmacniacz piękny i na pewno w swojej kategorii bije inne na głowę. Zwróćmy jednak uwagę, że wzmacniacz będący głównym obiektem tego wątku wynika tylko i wyłącznie z potrzeby zaprzęgnięcia do pracy dostępnych transformatorów. Gdyby operować lepszym budżetem bez wątpienia można by wyczarować więcej.
Natomiast porównywanie SE do PP, czy to w ramach tego samego budżetu, czy w ramach tych samych osiągów zawsze da jeden i ten sam rezultat. Osobiście mam nadzieję, że (po zakończeniu mullarda rzecz jasna) nie będę już więcej musiał konstruować wzmacniaczy SE.
Tak smaku
głowa
krzem3
Kolego kubafant.
Celowość równoległego łączenia połówek lampy nie ma potrzeby rozumieć, tylko spróbować wykonać. Wychodzę z założenia, że nie muszę powielać już przemielonych schematów, chociaż firma Audio Note konstruowała podobnie. Do użytku domowego wzmacniacz SE z UL sprawdza się doskonale, wzmacniacze Push Pull raczej do większych pomieszczeń i do nagłośnienia imprez.
Jak się zorientowałem w cenach wzmacniaczy w KL.D, to rzeczywiście szkoda już inwestować w konstrukcje lampowe. Nie jestem elektronikiem i nie znam prawa Ohma, mam już swoje lata, więc kończę z chałturą i przechodzę na wzmacniacze firmowe. Dodam jeszcze że przebiegi prostokątne są między innymi w trybie TRIODY, najlepsza jakość.
krzem3
krzem3 pisze: czw, 26 września 2019, 13:30 Jak się zorientowałem w cenach wzmacniaczy w KL.D, to rzeczywiście szkoda już inwestować w konstrukcje lampowe.
Cena spadła z powodu miniaturyzacji. Obecnie zwiększono częstotliwość pracy w tego typu wzmacniaczach nazywanymi impulsowymi z modulacją PWM. Tak więc indukcyjności i pojemności filtrów wyjściowych stały się niewielkie, tanie konstrukcje mogą wytwarzać dość spore zakłócenia radioelektryczne (harmoniczne sięgają dziesiątek, a nawet setek megaherców). Może to mieć znaczenie w przypadku analogowych źródeł sygnału.
krzem3
Stosuje się obwody w celu unikania pasma AM oraz innych możliwych zakłóceń.
krzem3
Pawełkomandos
Post autor: Pawełkomandos »
Postanowiłem dorzucić coś od siebie...
Pomiary prototypowego transformatora SE Ra=3k przeprowadzone w połączeniu z lampą 300B bez głównego sprzężenia zwrotnego
Pasmo samego transformatora w połączeniu z triodą 300B 4Hz-120-130kHz -3dB (nie pamiętam dokładnie)
Transformator wprowadza bardzo niskie zniekształcenia na dole pasma zapewniając jednocześnie szerokie pasmo całkowite:
P=8W 30Hz THD 2%
P=8W 20Hz THD 3,4%
Są to zniekształcenia wprowadzane przez sam wzmacniacz (stopnie sterujące i lampę mocy) plus zniekształcenia samego transformatora.
Pasmo wzmacniacza z tym transformatorem dla:
P=1W 5,5Hz-70kHz -3dB
P=8W 13Hz-70kHz -3dB (poniżej 13Hz moc nadal nie spada do -3dB ale THD wzrasta powyżej 10% - u mnie to próg dopuszczalnego THD na dolnym krańcu pasma)
Poniżej trzy zdjęcia przebiegów: 30Hz 8W THD 2%, prostokąt 10kHz i 20kHz Vpp 15,6V (celowo dla porównania ze zdjęciami z poprzedniej strony)
Chciałem jeszcze zrobić pomiary w połączeniu z lampą mocy EL34 ale niestety brak mi czasu i ledwo się z tym uporałem spychając na bok inne obowiązki...
Lisor
Post autor: Lisor »
... ,, koń jaki jest, każdy widzi sam,, .
Śmiem twierdzić, że na przyzwoicie obliczonych i wykonanych transformatorach można uzyskać całkiem przyzwoite rezultaty - bez uciekania się do korzystania z dobrodziejstw USZ / proteza / :lol: .
Post autor: Marek7HBV »
I dla tego wypada nawijać transformatory samodzielnie,bo żadne oszczędności w materiale i pracy się nie liczą i efekt końcowy to potwierdza :D :D :wink:
kubafant
Lisor pisze: pt, 27 września 2019, 09:23 ... ,, koń jaki jest, każdy widzi sam,, .
Moim zdaniem główną przyczyną takie wyglądu przebiegów jest napędzanie transformatora triodą zamiast pentody. Vide co napisałem wyżej.
Tak smaku
głowa
Lisor
Post autor: Lisor »
... trioda a pentoda to jedno, natomiast Twój transformator ,, z górnej półki ,, a transformator Komandosa to drugie.
Moim zdaniem ten z półki trochę niedomaga i od tego mamy protezę w postaci USZ - chociaż z danych fabrycznych wynika, że ma doskonałe parametry...
