Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
slawekmod
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Post autor: slawekmod »
Bardzo głośne, nie rozkręciłem na maxa bo sąsiedzi by pewnie marudzili.Niby półtora wata ale jest moc :) Wersja docelowa będzie poukładana.
EDIT: Przekroczyłem 2W :) Zmieniłem rezystor katodowy pentody na 150omów, Prąd katody wynosi 27mA, w tym 7.7mA siatki drugiej. Czyli prąd anody prawie 20mA. Z takim prądem moc na sztucznym obciążeniu wynosi 2,04W.
Pobór prądu z uzwojenia wtórnego transformatora to 65mA AC przy napięciu 165V AC . Wychodzi prawie 11W, żarzenie z okładem to 9W , wysłałem zapytanie do Edisu o taki transformator. Pewnie będzie nie większy niż EI54.
slawekmod
Zamówiłem transformator sieciowy do 15BD11, będzie za 3 tygodnie. Z czasem będę musiał wykołować drugą 15BD11 na podmianę ale to pewnie z kilka lat.
Tak jak pisałem wcześniej. Przedwzmacniacz ala Fender rodem z AVT2772. Zmienione wartości rezystorów w triodach. Wzmacniacz jest stabilny, nie zatyka się i nie wzbudza. Oznacza to że można go wdrożyć do "produkcji finalnej"
Zasilacz zrobię na płytce drukowanej, reszta pająkowa.
Mocy 2W jest aż nadto do domu, zarówno na Celstionie V30 jak i Eminence Legend Hot Rod. Ten drugi dziś wsadziłem do swojej 112-tki zamiast V30. Jest na pewno jaśniejszym w sensie odsłuchowym głośnikiem. Compactron sobie z nim radził bez problemu.
TG będzie od bambino. Całość wystąpi jako head w tolexowym opierzeniu Snake :D
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Dwie sprawy: czy ta moc 2W to sinus, czy z 10% znieksztalcen ?
Jesli chodzi o druga 15BD11, to dostaniesz, ale musisz poczekac jak bedzie cos wiecej niz jedna lampa do wysylki. Po prostu moj koszt na jedna lampe bedzie nizszy. Chyba, ze bedziesz chcial parcytypowac w kosztach.
Pozdrowienia
slawekmod
Cześć, 2W to pewnie z kilka % zniekształceń co w gitarowcu nie ma znaczenia. Zacny wzmacniacz na tej lampie wyszedł. O zapasowej lampie myślę w wymiarze odległej przyszłości. Co do lamp od Ciebie- zdecydowanie mogę partycypować we wszystkich kosztach w 100%.
Wracając do BD11 to tak jak wspominałem wcześniej pisząc o wzbudzeniu- 50pF pomiędzy siatkę i anodę triody sterującej pentodą i wzbudzenia ustają natychmiast. Takiego AVT2772 można zrobić na jednym compactronie- tyle że mocy 2W ale do domu to bez znaczenia.
Vic384
Czesc
Dobrze, postaram sie cos wyslac w tym tygodniu, najpozniej w przyszlym.
Pozdrowienia
PS Ciekawym ile uzyskuje sie naprawde z tego AVT2772.
slawekmod
4.7W kiedyś wycisnąłem z el84 w atomie cleanie a końcówka bardzo podobna jak w AVT2772
Vic384
Czesc
Czyli 2W z trzy razy slabszej lampy nie jest takie zle.
Pozdrowienia
PS Tak mysle, ze gdybys w atomie zamiast transformatora 5k2 dal 4k8, uzyskal bys jakies 0.5W wiecej, przy tych samych znieksztalceniach.
slawekmod
2W to dobry wynik. Pewnie na lepszym TG były by mniejsze zniekształcenia ale to gitarowiec. Czy uzyskałbym większą moc w Atomie? Być może, EL84 ma moc admisyjną 12W i w teorii powinno się dać uzyskać trochę więcej. Z tego co zauważyłem z praktyki to mniej więcej moc admisyjna podzielona przez 3 równa się moc na głośniku bez jakiś wyraźnych zniekształceń.
slawekmod
Tym razem na pokładzie 6KY8A
Transformator TG2.5-1-666
Uzas=320V
Ua=292V
Ia=46mA
Is2=6.3mA
Rs2=11komów
Us1= -28V
Rk=533omy
Ra = w przybliżeniu 6komów
Robc=7.833oma
Moc z widocznymi zniekształceniami 4.7W
Moc z prawie idealnym sinusem 4.15W
Pomiary na szybko zlutowanym układzie próbnym. Będę pewnie czynił dalsze próby.
EDIT: Zmieniłem transformator głośnikowy na inny i zmieniłem rezystor w katodzie na 430 omów. Wyszło z dobrym sinusem na 4.82W. Oczywiście jeżeli chce się hifi to nie z takim małym TG no i będzie potrzebne USZ.
Vic384
Czesc
Sugerowal bym US2 jakies 140 do 150V z opornikiem nie wiekszym jak k5. Przynajmniej ja tak sie bawilem.
Pozdrowienia
PS Dlatego tez moj testowy transformator mial kilka odczepow, co po podwajaczu na plus i minus, dawalo mi pol oraz cale napiecie anodowe, np: 120V /240V czy jak w Twoim przypadku 150V / 290V.
slawekmod
U mnie rezystory w obwodzie siatki s2 miały wartości od 5,7 do 22k. Napięcie na siatce s2 było około 70V mniejsze od Ua. Przy większych wartościach rezystora siatki s2 następował spadek mocy i wzrost zniekształceń. Jeszcze powalczę z tą lampą.
Vic384
Czesc
Dlatego pisalem: pol anodowego na S2 i stosunkowo niska wartosc RS2. Tak zabawialem sie z wszystkimi "nisko-woltowymi". Po to bylo spec-trafo.
Nie pamietam dokladnie zabawy z ta lampa i nie mam jej w notatkach, a minelo co najmniej 12 lat.
Pozdrowienia
slawekmod
Spróbuję po pracy zastosować mniejsze napięcia Ua i większe prądy Ia, zmieni się pewnie Ra ale coś tam zaradzę w tym kierunku.
slawekmod
Zabawy z 6KY8A ciąg dalszy.
Uzas=316V
Ua=303V
Us2=150V
Uk=13V
Rk=280 omów
Ik=48mA
Is2=3.3mA
Ia=44mA
Robc=7.833oma
Moc na obciążeniu 7.833oma wynosi 5W
Transformator Tg 2.5-1-666 -widać po przebiegu że 5 W to już szczyt możliwości tego urządzenia.
Przy 4W jest całkiem przyzwoicie.
Ostatni screen przedstawia 4.75W z pętlą USZ (47koma)
slawekmod
Dziś poczyniłem próby z 6AL11. To dwie pentody w jednej bańce. Stopień wejściowy zrobiłem w trybie pentodowym. Wraz z końcówką mocy wzmacniacz próbny zadziałał od razu. W warunkach niemal takich jak w katalogu oddaje moc na obciążeniu tak jak przewidział producent czyli lekko ponad 4W
Przy Ua =267V i prądzie Ia około 36mA i Is2=5mA moc na obciążeniu 7,83 oma bez widocznych zniekształceń to około 3,8W, z lekkim obcinaniem jest to około 4.2W.
Do prób użyłem bambitrafa.
