Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
przemak
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: przemak »
Vic384 pisze: Mozna by bylo uzyskac "ladny - ciekawy" obraz, gdyby na jedna os podac prawy kanal, a na druga ,lewy kanal sygnalu stereo.
Brawo, o to właśnie chodzi ;)
sebass
Post autor: sebass »
Układy zmontowane. U zasilania: 275V. R3: 47k 3W mocno się grzeje-napięcie na nim to aż 253V??? Napięcie między wejściami a masą wynoszą po 24V????
Między masą a wyjściami 0V.
Zamiast R1 jest potencjometr 22k.
Nadaje się w takim razie do podłączenia?
atom1477
Post autor: atom1477 »
Nie. Tranzystory są prawdopodobnie spalone.
Pomiędzy C i E wychodziło by że jest 0V.
Albo może pomyliłeś C z B. I po prostu zamiast złącza CE jest BE, a na nim 0.7V spadku.
Zmierz więc jaki jest spadek i napisz.
No i może wstaw zdjęcie tego co zmontowałeś :D
Pytałem też wcześniej czy świetlówka z której to wyjąłeś była spalona, ale nie odpowiedziałeś.
Bo jak była spalona to będzie odpowiedz dlaczego tranzystory nie działają.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
wzorowałem się na tym. Między 2 a 3 czyli między C i E jest 0V.
Tak była spalona :evil:
Ale mam jeszcze MJE13002 z innej swietlówki :D dobrej.
Podłączenie tranzystora poprawne tak?
atom1477
Niestety mało co widać na tym zdjęciu. Lepsze było by z góry.
A swoją drogą to nie robił bym układu na 300V na płytce stykowej. Może to ona robi zwarcie?
Wyjmij ten tranzystor i sprawdź multimetrem czy pomiędzy B i E oraz pomiędzy B i C są złącza diodowe.
Tzn. po pierwsze czy spadek napięcia jest odpowiedni (0.5...0.8V), a po drugie czy taki spadek jest tylko w jedną stronę (czyli czy złącza przewodzą tylko w jedną stronę).
sebass
Dodalem załącznik jak podłączałem. Dobrze?
sebass
1-baza
2-kolektor
3-emiter
1-2:12
1-3:82
odczyty miernika
W drugim brak odczytu.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
PDF-ka tego tranzystora http://www.bucek.name/pdf/mje13003.pdf
Moim zdaniem od zapoznania się z nią a przynajmniej z układem wprowadzeń należało by zacząć montaż układu.
Ps: dziwna rozbieżność jest pomiędzy wynikami pomiaru BC i BE.
atom1477
sebass pisze:1-baza
2-kolektor
3-emiter
1-2:12
1-3:82
odczyty miernika
Jeden spalony na zwarcie a drugi na przerwę. Oba do wywalenia.
Dla pewności można jeszcze sprawdzić złącza CE w obie strony. W sprawnym tranzystorze w obie strony powinno pokazywać przerwę.
sebass
MJE13003 są spalone. MJE13002 są w innej obudowie jak te ...003 chyba to jakaś podróbka ze świetlówki z Liroja. Nie mogę do nich znaleźć specyfikacji. Mam jeszcze BF459
atom1477
Może to po prostu powiększona obudowa TO-92.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Obydwa tranzystory byly robione w pieciu roznych obudowach: TO220; TO220 izolowany; TO126; TO90; TO92M, w zaleznosci od potrzebnej mocy wyjsciowej i rodzaju przetwornicy - zasilacza.
Pozdrowienia
sebass
Jutro kupię kilka takich tranzystorów i zmontuję w pająka. Narysuję połączenia.
sebass
Jeszcze raz dokładnie sprawdziłem tranzystory. Rzeczywiście są spalone.
Kondensator C1: 10uF/400V mam elektrolityczny. Może być?
Proszę o sprawdzenie prawidłowośći połączeń i podłączenia tranzystora.
W tym przykładzie jest zastosowany BF459 tnz. patrząc od strony napisów od lewej:
1-emiter
2-kolektor
3-baza
Ostatnio zmieniony pt, 25 listopada 2016, 19:44 przez sebass, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Zapomniałem napisać. C1 nie musi mieć aż 10uF jak na schemacie. Wystarczy ze 100nF...1000uF.
Ale 10uF ostatecznie też można dać. Nie musi być na 400V. Wystarczy z 50...100V.
