Jakie lampy na początek do SE 300B
Ryba
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Post autor: Ryba »
Locutus pisze:Zobacz co napisał producent Twojej lampy.
Np. Svetlana podaje dopuszczalną tolerancję +/- 0.3V.
Zmierz jaki masz prąd żarzenia (znamionowo 1.2A).
0,3V , Tak mało . Wyszło mi 5,15V i nie wiem czy tak mogę zostawić ?
Kupię NTE132
Ryba
Post autor: Ryba »
Lisor pisze:... będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jeśli masz faktycznie 59 V na katodzie lampy to Pa się zmniejszy, co możesz wyliczyć; 344 V - 59 V = 285 V X 0,049 A = 13,965 W
Do wyliczeń musisz brać pod uwagę cały opór włączony o obwód katody / pisałem wcześniej / - 1 k + symetryzacja = ileś tam. To co wyjdzie razy prąd płynący przez lampę da napięcie na katodzie lampy.
Weź to wylicz a potem zmierz woltomierzem - musi być identycznie.
Albo ja coś pokręciłem albo w obwód katody nie wlicza się rezystorów symetryzujących ? z moich obliczeń wynika że tylko Rk
Miernik pokazuje mi 50mA anodowe i 50,2V rezystor katodowy(1016 ohm) przed symetryzacją , z wyliczeń prawie by się to zgadzało wyszło mi 50,8Va na katodzie na podstawce lampy pin katody 57V .
Podaję Ci dane całego obwodu katodowego z rezystorami symetryzującymi . Rk 1016 ohm , 100ohm regulowany i 2x220ohm .Co prawda nie wyszło mi dokładnie to samo ale chyba to wina miernika .
Cały mój układ katodowy dochodzą jeszcze dwa rezystory żarzenia 0,6 ohm symetrycznie co daje mi 5,15 V żarzenie na lampie.
na rysunku w nawiasie to moje wyliczenie jaką wartość powinien mieć układ katodowy by było na nim 57V , Z mojch wyliczeń nic dokładnie mi się nie zgadza ,więc prosił bym o sprawdzenie .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... po mojemu to będzie tak;
- moc tracona na Rk / prąd płynący do kwadratu razy oporność Rk / - 0,05 A X 1150 omów = 2,88 W - 10 W Twojego Rk wystarczy.
- moc tracona na anodzie / Pa/ - prąd płynący przez lampę razy napięcie na anodzie mierzone wzgl. katody - 0,05 A X 287 V = 14,35 W - dopuszczalna Pa lampy wynosi 40 W, lampa pożyje długo.
- napięcie żarzenia mierzone na nogach lampy powinno wynieść 5 V. Jeżeli masz np 5,15 V to musisz je zmniejszyć poprzez wlutowanie rezystora. Czyli teoretycznie wartość tego rezystora wyliczamy dzieląc nadwyżkę napięcia / te 0,15 V / przez prąd żarzenia - 0,15 V : 1,25 A = 0,12 oma. W praktyce radzę zastosować rezystor nastawny o mocy 2 W i oporność 1,5-2 omów lub kombinację mniejszych rezystorów odpowiednio połączonych / szeregowo i równolegle/.
Dokładne ustawienie napięcia żarzenia ma duże znaczenie dla trwałości lampy. Źródła krótkofalarskie podają, że dla katod wolframowych- torowanych napięcie żarzenia wyższe o 3 % skutkuje dwukrotnym zmniejszeniem czasu pracy lampy. Napięcie niższe grozi zatruciem katody.
Tyle ode mnie.
Ryba
Post autor: Ryba »
Jak sprawdzić miernik czy dobrze mierzy ? mam dwa i każdy inaczej mi pokazuje :( różnice są niewielkie ale aby ustawić dokładnie napięcie żarzenia chyba nie nadają się , mierząc żarzenie jeden pokazuje mi 5,15V a drugi 4,9V .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... trzecim miernikiem - wzorcowym :lol: .
Ryba
Post autor: Ryba »
Udało się ustawić żarzenie 4,99V :D ale radość trwałe do momentu włączenia anodowego :( spadło do4,94V . Było już tak ładnie zobacz oporniki w radiatorze jak miałem 5,15V .Teraz kombinuję z (piramidą rezystorów) :(
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... no bo obciążyłeś transformator. Wychodzi na to, że uzwojenie od żarzenia trochę za mało daje napięcia. Można dowinąć kilka zwojów, o ile drut się zmieści lub zastosować / tak jak ja / osobny transformator do żarzenia.
Ryba
Post autor: Ryba »
Witam wzmacniacz ukończyłem i już śmiga, duża zasługa i pomoc kolegi Lisor ,żarzenie lamp sterujących i mocy 300b zrobiłem prosto z trafa ,ustawiłem rezystorami można powiedzieć idealnie .Wzmacniacz trochę mruczy ale to mi nie przeszkadza jak dla mnie gra wspaniale :wink: z każdą muzyką czy to metal czy inny gatunek jest bardzo uniwersalny . Dźwięk jest bardzo czysty i dynamiczny .
Zrobiłem podwójny wyłącznik anodowego na anodach lampy prostowniczej i gdy włączam w lampie widać niebieski błysk nie szkodzi to lampie ?
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... błyska na niebiesko, bo kondensatory się ładują. Czy szkodzi ? Zależy jakiej lampy prostowniczej użyłeś. Jeśli ruskiej ze starej produkcji to pojemność pierwszego kondensatora w filtrze typu Pi nie powinna przekraczać 8 uF, jeśli zastosowałeś lampę innego producenta to trzeba poczytać :D jaką pojemność można zastosować.
przemak
Post autor: przemak »
Lisor pisze:... błyska na niebiesko, bo kondensatory się ładują. Czy szkodzi ? Zależy jakiej lampy prostowniczej użyłeś. Jeśli ruskiej ze starej produkcji to pojemność pierwszego kondensatora w filtrze typu Pi nie powinna przekraczać 8 uF, jeśli zastosowałeś lampę innego producenta to trzeba poczytać :D jaką pojemność można zastosować.
A tak sobie pomyślałem, nie można by na przykład dać zwykłej diody równolegle z lampą prostowniczą i włączać ją pstryczkiem na czas załączania? Wtedy elektrolity by mogły być większe...
Post autor: Einherjer »
Nie bardzo, bo problem stanowi szczytowy prąd doładowujący kondensator w każdym cyklu, nie tylko udar prądowy podczas włączania. Właśnie ze względu na ograniczony impulsowy prąd lampy prostowniczej pojemność kondensatorów filtrujących nie może być dowolnie duża.
przemak
Einherjer pisze:Nie bardzo, bo problem stanowi szczytowy prąd doładowujący kondensator w każdym cyklu, nie tylko udar prądowy podczas włączania. Właśnie ze względu na ograniczony impulsowy prąd lampy prostowniczej pojemność kondensatorów filtrujących nie może być dowolnie duża.
No tak, ale w każdym cyklu kondensator nie ładuje się od zera, lampa świeci na niebiesko tylko podczas włączania a podczas granie już nie ;)
To by mogło przedłużyć życie lamp prostowniczych, tylko zwiększyłoby napięcie na kondensatorach, więc dioda i opornik raczej ;)
przemak
E tam, w sumie lepiej dwustopniowy wyłącznik, z pierwszym stopniem przez opornik ;)
Ryba
Post autor: Ryba »
Użyłem 5C3S , mam 50uf dławik 50uf .Tak myślałem że za dużą pojemność ma kondensator przed dławikiem dlatego moje pytanie czy nie szkodzi to lampie .Zasilacz zrobiłem tak jak w schemacie gdzie jest lampa 5U4G czyli odpowiednik 5C3S .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... jeśli użyłeś ruskiej lampy to pojemność pierwszego elektrolitu powinna nie przekraczać 8 uF / tak podają atlasy lamp i oryginalne metryczki tych lamp /.
