Wzmacniacz PP EL84, ECC83
dolphin123
slawekmod
Re: Wzmacniacz PP EL84, ECC83
Dziś został wykonany front panel (stan surowy-że tak go nazwę) Zrobiłem też próbę podświetlania, wprawdzie jeszcze bez papierowych wkładek rozpraszających światło ale jest nieźle. Światło na zdjęciach jest trochę za jasne ale w realu jest dość subtelne i nie razi.
Edit: Wstępnie oszlifowany front.
slawekmod
Dzięki
Rozwierciłem otwory na znaczniki określające początek i koniec obrotu pokręteł. To samo dotyczy przełącznika selektora wejść.
Następnie umieściłem w nich światłowody i przeszlifowałem wstępnie front. Jutro wiercenie otworu na światłowód dla odbiornika podczerwieni. Sam światłowód jest już wytoczony ale nie było czasu na zabawy ze wzmacniaczem w ubiegłym tygodniu.
Zdjęcia są troche prześwietlone. Chyba zmienię rozkład diod LED ale to po ostatecznych próbach z podświetlaniem.
daris
Tylko nie przesadzaj z jasnością podświetlenia. Jak ma być pomarańcz to tak aby nie rzucało się za bardzo w oczy i zabierało blasku lampom, które są tu głównym elementem wizualnym.
Świetny pomysł i wykonanie. Oby tak dalej.
Czemu środkowa pucha odstaje ?
slawekmod
Podświetlenie będzie stonowane, nie będzie choinki
Pewnie chodzi Ci o puszkę transformatora. Pasowało mi ją wysunąć z przyczyn technologicznych i wizualnych. Nie chcę zrobić z transformatorów blokowiska i przełamałem tą linię wysuwając środkową puszkę i wysuwając dwie środkowe EL-84 ku przodowi.
Po wymianie transformatora sieciowego na większy muszę powalczyć trochę z chassis żeby wyrównać puszki od góry. Mam już pomysł na to.
Zamówiłem walec z duralu PA6 o średnicy 40mm. To bardzo dobry stop stosowany w lotnictwie. Fajnie się obrabia i nie jest tak miękki jak czyste aluminium. Będzie z tego pięć gałek. Czy będą polerowane na połysk czy trawione na matowo to się jeszcze zobaczy.
EDIT: Poniedziałek. Zamontowany został światłowód odbiornika IR i wyfrezowane na wymiar boczki front panelu. Jestem zadowolony z efektu.
slawekmod
Zmieniłem ilość ledów podświetlających gałki. Było 12 jest 20. Po 4 na każdą gałkę. Efekt jest taki że można zrobić bardzo delikatne i do tego równomierne podświetlenie. Zdjęcie jest prześwietlone a do tego nie założyłem papierowej wkładki rozpraszającej światło.
Niestety, źródła światła potrafią skutecznie ogłupić aparat. Dlatego fotografując aparatem cyfrowym w trybie auto, tabletem i smartfonem łatwo o prześwietlenie lub niedoświetlenie.
slawekmod
Mam cyfrową lustrzankę Nikona i chyba powrócę do robienia zdjęć właśnie nią. Tyle że aparat w Samsungu A5 jest pod ręką.
slawekmod
Zmniejszałem w ustawieniach aparatu ale nie zapominajmy że to telefon a ten raczej z zasady nie ma szałowego aparatu. Tak jak pisałem, kolejne zdjęcia lustrzanką.
slawekmod
Pora kończyć tą nierówną walkę ze wzmacniaczem. Zaprojektowałem dziś obudowę, wykonałem rysunki 2D i wysłałem do wyceny cięcia i gięcia CNC. Mniej więcej tak ma to wyglądać.
slawekmod
Jestem w trakcie oczekiwania na obudowę i nawet nie wiadomo kiedy ona będzie. Zająłem się co prawda bardziej modelarskimi sprawami ale zbieg okoliczności spowodował że sprawdziłem jak podświetla się panel przy pomocy diody SMD 1206. Efekt trochę mnie zaskoczył więc zrobiłem płytkę z 4 a potem ośmioma diodami umieszczonymi tuż pod gałką. Pomysł tak banalnie prosty że aż wstyd sie przyznać że nie spróbowałem go wcześniej. Efekt jest rewelacyjny, gałki podświetlone będą równomiernie bez żadnych dodatkowych kombinacji. 8 LED zielonych pobiera 4mA z 12V (przez opornik) Można spokojnie regulować jasność bez obawy że mniej podświetlone elementy staną się nie podświetlane. Jestem zadowolony. Zamówiłem już setkę pomarańczowych diodek w rozmiarze 1206 i jasności 120mcd. Pozostaje zrobić tylko kolejną płytkę drukowaną.
slawekmod
Zrobiłem nowe podświetlanie pod front panel z użyciem ponad 60 diod smd (wiem wiem, to obraza dla lamp ale nie w moim odczuciu) Efekt to równomierne podświetlenie gałek i znaczników zakresów regulacji.
TooL46_2
A mnie sie podoba!
Kibicuje dalej!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
