Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
Re: Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
Bardzo ładna konstrukcja. Znakomity pomysł z płytką z napisami.
Ze swojej strony przyczepię się do dziwnego ustawienia transformatorów głośnikowych. Dlaczego lewy inaczej od prawego, skoro osie obu i tak są w pionie? :roll:
Thomas von'Zig
Post autor: Thomas von'Zig »
A to pod wpływem tego wątku:
viewtopic.php?f=7&t=2582&start=15
Na zmianę osi nie było miejsca, bo brałem to poważnie pod uwagę.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ja bym tylko wywalil ta blaszke 'on/off' -- szpeci wyglad moim zdaniem.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Thomas von'Zig
TooL46_2 pisze:Ja bym tylko wywalil ta blaszke 'on/off' -- szpeci wyglad moim zdaniem.
Tak to jest z prototypami, że po złożeniu całości widać co można było zrobić lepiej i ta blaszka jest tego przykładem. Na "żywo" nie wygląda to tak źle, już się oswoiłem, choć mnie też nieco raziło. W nastepnej konstrukcji przy włączniku będą ładne opisy :-)
TooL46_2
Moim zdaniem nawet bez opisow jest zbedna :) Ale jak sie juz kolega przyzwyczail to nie widze problemu ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
amper6
Post autor: amper6 »
Jestem w trakcie budowy tego wzmacniacza. Mam gotową płytkę, lampy będę zamawiał razem z TG ale mam pytanie odnośnie transformatora zasilającego. Dysponuję transformatorem TSM III, który na wtórnym ma 270V, a po wyprostowaniu daje aż 365V co jest stanowczo za dużo. Oczywiście napięcie pod obciążeniem sporo przysiądzie ale czy nadal nie będzie za duże? Drugi problem to jedno uzwojenie żarzenia. Brak symetryzacji żarzenia i ciut za wysokie napięcie (ale to nie problem, w jednym TSM już odwijałem na bezpieczne 6,3V). Podarować sobie zakup i kupić transformator toroidalny 60W 250V/150mA 2x3,15V ?
matmax426
Post autor: matmax426 »
Moim zdaniem lepiej wykorzystać to co się ma, za wysokie napięcie łatwo zbić rezystorem o większej mocy, co do żarzenia to symetryzacje łatwo dokonać przy pomocy rezystorów 100om lub potencjometru 200om.
Według mnie potencjometr jest lepszy ponieważ można precyzyjnie ustawić symetryzacje by brum był jak najmniejszy, potem można zastąpić go rezystorami o oporze analogicznym do ustalonej na potencjometrze.
Co napięcia żarzenia pamiętaj że 6,3V to nie wartość krytyczna, w notach katalogowych lamp jest podany bezpieczny zakres napięć dla lampy, podłącz wszystkie, zmierz napięcie i sprawdź czy mieści się w dopuszczalnych granicach, jeśli będzie za wysokie wtedy odwijaj zwoje lub wstaw rezystor.
Ω µ Π φ α β ε ω
amper6
"Moim zdaniem lepiej wykorzystać to co się ma, za wysokie napięcie łatwo zbić rezystorem o większej mocy, co do żarzenia to symetryzacje łatwo dokonać przy pomocy rezystorów 100om lub potencjometru 200om."
Zbudowałem jakiś czas temu (a gra powiem jak na moje ucho całkiem całkiem) wzmacniacz projektu Traxmana na PCL86, zasiliłem go TS40/26, który na wtórnej ma 270V, a napięcie przysiada do 246V, także jest to pozytyw. Zrobię tak jak napisałeś. A sposób na symetryzację znalazłem właśnie w zastosowaniu TSMIII z EL84 i EF86 - dwa oporniki po 100om (większej mocy) i po bólu.
"Według mnie potencjometr jest lepszy ponieważ można precyzyjnie ustawić symetryzacje by brum był jak najmniejszy, potem można zastąpić go rezystorami o oporze analogicznym do ustalonej na potencjometrze."
Oba rozwiązania wezmę pod uwagę. Skrajne piny potencjometry do odczepów żarzenia a środkowy do masy układu?
"Co napięcia żarzenia pamiętaj że 6,3V to nie wartość krytyczna, w notach katalogowych lamp jest podany bezpieczny zakres napięć dla lampy, podłącz wszystkie, zmierz napięcie i sprawdź czy mieści się w dopuszczalnych granicach, jeśli będzie za wysokie wtedy odwijaj zwoje lub wstaw rezystor."
Z drugiego TSM-a odwinąłem kilka zwojów gdyż napięcie było w okolicach 7,5V. Pozostawiłem na wartości 6,58V i po dołożeniu 2xPCL86 na podwajaczu i dwóch EF80 napięcie spadło do 6,28V czyli w normie. W przypadku 6V6 + ECC83 właśnie zrobię to co zaleciłeś i to co do tej pory robiłem.
matmax426
amper6 pisze:Oba rozwiązania wezmę pod uwagę. Skrajne piny potencjometry do odczepów żarzenia a środkowy do masy układu?
Dokładnie.
Ω µ Π φ α β ε ω
amper6
Dziękuję za podpowiedzi. Postaram się do nich dostosować a finalną konstrukcję w postaci zdjęć w tym wątku pokaże :) .
amper6
Czy takie ustawienie transformatorów głośnikowych względem TS będzie niepożądane? Obudowa niestety za niska, a TS zawsze może powędrować pod spód będąc do góry nogami wychylając nieco karkasu przez "okienko".
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Thomas von'Zig
Mam problemy z wysyłąniem wiadomości z PW. W razie braku odpowiedzi proszę o podanie maila na PW na który mogę odpisać.
amper6
amper6@poczta.onet.pl
Za jakąkolwiek pomoc będę wdzięczny.
Thomas von'Zig
Wnętrze wzmamka :-)
