Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213,MK307, MK500.
Re: Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213, MK500
zagore1 pisze: Zbudowałem na starym chassis prosty układ składający się z transformatora ( na wyjściu ma 335V) prostownika diodowego, rezystora 39om 20W ( nie wiem czy nie za duży??) gniazda w którym jest zworka wyjmowana na czas pomiaru amperomierzem, oraz kondensatora wkręconego do otworu w chassis.
39 omów to zdecydowani zbyt mała oporność, powinno być co najmniej kilkadziesiąt kiloomów. Ten opornik powinien ograniczać prąd do kilku mA.
zagore1 pisze: Po włączeniu amperomierz pokazywał prąd 4,5mA, który szybko spadł do wartości 1,2mA
Teraz po 12 godzinach amperomierz pokazuje falowanie 0,59-0,70mA. Kondensator jest zimny -trochę ciepły jest transformator. Do jakiej wartości mA mam zejść i czy potem mam podłączyć kondensator pod pełne obciążenie ( bez rezystora)??
Przecież ten rezystor w tym przypadku praktycznie nic nie zmienia, 0,7mA płynące przez 39 omów daje spadek napięcia rzędu 27mV. Odłącz kondensator, rozładuj i zmierz mu pojemność. Jeśli będzie większa od 50% znamionowej, można kondensator zamontować do odbiornika.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Bzdury piszę :oops: oczywiście 39 kom! Jedna literka a wszystko zmienia!
Stop banderyzmowi.
W takim razie na kondensatorze występuje w tym przypadku napięcie ok 308V. Możesz stopniowo zmniejszać wartość opornika, np. na 10k i sprawdzić czy prąd będzie spadał. Nawet jeśli kondensator nie będzie chciał się już dalej formować, a będzie posiadał odp. pojemność, można go użyć. W tym radiu jest bezpośrednio żarzona lampa głośnikowa, więc przy sprawnej tej lampie kondensatory nie ładują się do wartości szczytowej.
zagore1
Ponieważ natężenie prądu ustabilizowało się na 0,5mA spróbowałem podłączyć kondensator bezpośrednio pod transformator( bez rezystora 39 kom) ( czyli pod 335V) Natężenie prądu skoczyło do 6,5mA i zaczęło pomału spadać - doszło do 5,4mA i niestety z powrotem zaczęło rosnąć a kondensator zrobił się ciepły. Gdy doszło do 6,5mA przerwałem "katowanie " staruszka i z powrotem podłączyłem go przez rezystor 39 kom. Natężenie prądu ustabilizowało się na 1,5mA.
Zobaczę dzisiaj po pracy czy i jak się zmniejszyło.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Natężenie prądu skoczyło do 6,5mA i zaczęło pomału spadać - doszło do 5,4mA i niestety z powrotem zaczęło rosnąć a kondensator zrobił się ciepły.
Tak się dość często dzieje, tzn. kondensator uformowany do napięcia powiedzmy 300V, po włączeniu pod napięcie np. 350V może wykazywać chwilowy spadek prądu, po czym ze względu na wzrost temperatury prąd zaczyna rosnąć, np. z tych 5mA nawet do 20mA po czym osiągnąwszy takie maksimum, zaczyna znów spadać. Zdarzają się jednak i takie egzemplarze, które nie chcą się formować na wyższe napięcie. W odbiornikach z bezpośrednio żarzoną lampą głośnikową lub pośrednio żarzoną lampą prostowniczą (głównie odbiorniki uniwersalne) będą pracować zupełnie zadowalająco.
zagore1
OTLamp pisze:
W MK206 jest lampa AL1 - czyli bezpośrednio żarzona.
Spróbuję dzisiaj z powrotem podłączyć formowany kondensator z pominięciem rezystora i dłużej poobserwuję jak zmienia się natężenie prądu i temp. kondensatora.
Zmierzę w radioodbiorniku napięcie na pierwszym elektrolicie ( na razie jest założony współczesny 32uF) i będę wiedział czego mogę się spodziewać.
Chciałbym założyć oryginalny kondensator z powrotem do radia, ale nie chciałbym spalić transformatora!
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
OTLamp pisze:
.Sprawdziłem i :
Od wczoraj jest taka zmiana, że przez kondensator ( bez rezystora) płynie prąd 3,8mA i po pewnym czasie wzrasta do 4,6mA ( w ciągu doby nastąpił spadek o 1,0mA)
Znalazłem w pudełku po dziadku rezystor 10kom 22W i jutro go zamontuję w miejsce 39kom. Na razie boję się tak zostawić bez opieki więc podłączyłem z powrotem opór 39kom. Niech tak leci do jutra.
Zrobiłem pomiar napięcia na pierwszym kondensatorze MK206 - po włączeniu 411v i spada do 350v.
Mam nieoryginalny transformator ( od Agi) ale planuję przełożyć transformator z MK208 ( bo MK208 jest z nieoryginalnym układem cewek, więc założę do niej nieoryginalny transformator i nieoryginalny głośnik).
Stop banderyzmowi.
zagore1
Długotrwałe formowanie kondensatora ( czyli tak jak u mnie trzymanie pod napięciem przez rezystor 39 kom) zaczyna pomału przynosić efekty. Wczoraj ( po odłączeniu rezystora) natężenie prądu wynosiło 2,4mA i po pewnym czasie spadło do 2,1mA ( czyli w ciągu doby nastąpił spadek o 2mA!!). Na czas mojej nieobecności nadal mam włączony rezystor bo boję się zostawiać kondensator pod pełnym obciążeniem bez nadzoru.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Od wczoraj kondensator formowałem już bez oporu - dzisiaj po południu natężenie prądu wynosi 0,94mA ( przy 315V na transformatorze) i chyba już nie spadnie ( trzymam go tak jeszcze do jutra) .
Czy mogę taki kondensator bez obaw zamontować do chassis MK207? Będzie jako pierwszy. Jako drugi jest Tesla 16uF, który bez problemu szybko się zaformował (do napięcia 0,55mA)
Stop banderyzmowi.
Jeśli pojemność tego kondensatora będzie zbliżona do znamionowej to można go podłączyć. Po zamontowaniu i podłączeniu należy skontrolować temperaturę.
zagore1
AZ12 pisze:Witam
Zmierzyłem pojemność - 1,9uF :cry: , czyli nadaje się tylko na atrapę!
Poskładałem Mk206 i MK207. Oba udało mi się uruchomić - ładnie odbierają na wszystkich trzech zakresach.
Na razie idą na półkę - politura musi dojrzeć , a później je będę polerował ( na razie brak mi na to czasu i miejsca na stołach.
W MK206 mam jak widać tylko kawałki ramki, ale w MK207 jest identyczna ramka- więc mam nadzieję na duplikat - zrobiony przez pewnego kolegę :-)
W MK207 mam jak na razie nieoryginalne pokrętła, ale jak dobrze pójdzie to będe miał kopie oryginalnych.
W MK207 założyłem na próbę nieoryginalną tkaninę, ale pod spodem zostawiłem oryginał - trochę sfatygowany. Zastanowię się co zostawić.
A prezentują się tak:
Stop banderyzmowi.
Witek
Post autor: Witek »
Jak zwykle kawał dobrej roboty.
Brawo!
zagore1
Witek pisze:Jak zwykle kawał dobrej roboty.
Brawo!
Eee.. Zwyczajna mozolna dłubanina- do końca jeszcze daleko, ale w sumie ten Mk207 ma swój styl i urok?!
Stop banderyzmowi.
jacekk
Post autor: jacekk »
Fakt, radyjka śliczne, zwłaszcza MK207 której skala jest jak na mój gust ładniejsza. Tak z ciekawości, to jakie ona (MK207) ma wymiary? I takie może nieco pytanie nie na miejscu, to ile za takie radyjko do remontu trzeba zapłacić? Jak na razie nie spotkałem się z tego typu odbiornikiem.
zagore1
jacekk pisze:Fakt, radyjka śliczne, zwłaszcza MK207 której skala jest jak na mój gust ładniejsza. Tak z ciekawości, to jakie ona (MK207) ma wymiary? I takie może nieco pytanie nie na miejscu, to ile za takie radyjko do remontu trzeba zapłacić? Jak na razie nie spotkałem się z tego typu odbiornikiem.
Wymiary:468 x 260 x 232 mm
Ja kupiłem hurtem trzy Mikrofony : MK206, Mk207 i MK213 za 300zł z przesyłką.
Były w stanie średnim, ale jak widać dały się uratować :-)
W najgorszym stanie była skrzynka Mk213 i trochę potrwa min odzyska blask :wink:
Stop banderyzmowi.
