Czy przekaźnik załącza się tylko footswitchem, czy również przyciskiem na wzmacniaczu? W tym drugim przypadku i braku FS, konieczny będzie jakiś kabelek do podciągnięcia 9V do gniazda FS we wzmacniaczu.Marvel pisze:[...] w każdym pedalboardzie jest co najmniej jeden efekt zasilany 9V [...] A jeśli nie ma, to nie będzie przełączania pętli nogą.
Pętla efektów po raz piąty...
Tomasz Gumny
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Tomek
Pętla jest montowana bezpośrednio na tylnym panelu. Tam też daje się zwykły przełącznik hebelkowy DPDT do bypassu pętli, połączony z płytką krótkimi przewodami. Więc problem ręcznego odłączania nie istnieje. Trzeba oczywiście pamiętać, żeby pętla była podłączona do styków NC. No i przekaźnik będzie działał, kiedy przełącznik będzie w pozycji ON a nie BYPASS.
A wartości elementów będą OK? Potencjometr MIX będzie dobrze działał? No i najważniejsze: czy pętla będzie przezroczysta? Głównie czy nie będzie ciąć góry? Poprzednia, ta na LND150 chyba jednak tnie...Piotr pisze:Wydaje mi się, że taki najprostszy wariant jak w ostatniej wersji jest właśnie najlepszy.
Ghost
Zakładając że chcemy żeby ta pętla działała na zasadzie "wash and go" to chyba najrozsądniejszym wyjściem będzie faktycznie zaimplementowanie do niej jakiegoś mikrotrafa na 9 lub 12V. Wtedy odpadna wszlekie problemy związane z braniem zasilanie z "zewnątrz". Montujemy układ, podpinamy zasilanie i sterowanie z pstryczka (na upartego można je zintegrować na płytce jako przelacznik do druku jesli chcemy mieć pstryczek na tylnym panelu lub wyprowadzenia na przewody jesli na przednim), biasujemy i wsio.
Tomasz Gumny
Faktycznie można się podpiąć przełącznikiem bezpośrednio do styków.Marvel pisze:[...] daje się zwykły przełącznik hebelkowy DPDT do bypassu pętli, połączony z płytką krótkimi przewodami.
Niekoniecznie. Jeśli przekaźnik i przełącznik mają styki przełączne, to można je tak połączyć, żeby włączać i wyłączać z dowolnego miejsca (Marvel pisze:Trzeba oczywiście pamiętać, żeby pętla była podłączona do styków NC. No i przekaźnik będzie działał, kiedy przełącznik będzie w pozycji ON a nie BYPASS.
Tomek
Wicker
A pompa ładunkowa z wyprostowanego i odfiltrowanego żarzenia by zasilić cewkę ? Zmieścić to na płytce z pętlą powinno się udać.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Proponuję, aby płytkę wykonać jako uniwersalną pod względem zasilania przełączania pętli, wtedy każdy montując układ we wzmacniaczu będzie mógł użyć takiego zasilania przekaźnika, jakie mu pasuje.
Tak też się stanie. Będą pady do podłączenia zasilania i tyle.Thereminator pisze:Proponuję, aby płytkę wykonać jako uniwersalną
Tomasz Gumny pisze:Piszesz o AZ850?
Właśnie spojrzałem na kartę katalogową a tam Relpol coś pisze o polaryzacji cewki.traxman pisze:Tak, o AZ850.
Ghost
Chyba o to chodzi że musisz odpowiednio podpiąć zasilanie bo inaczej nie zadziała.
No tak by wynikało ze słowa "polaryzacja". Tylko mówimy o cewce... Z katalogu można wnioskować, że przekaźnik ma wbudowaną diodę i stąd ta polaryzacja? Czyli dodatkowa dioda już nie jest potrzebna?
Tomasz Gumny
Chodzi o... polaryzację cewki.
Część rdzenia w takim przekaźniku to magnes, dlatego do zadziałania potrzebuje tak małej mocy, ale wymaga określonej polaryzacji napięcia zasilającego.
Dzięki temu można zresztą zrobić przekaźniki bistabilne jedno- i dwucewkowe.
Dodane: Dioda oczywiście jest konieczna.
Tomek
Przestraszyłem się, że we wszystkich dotychczasowych projektach odwrotnie podłączałem napięcie do cewki. Ale wygląda na to, że definiując element w bibliotece wiedziałem o polaryzacji, tylko o tym zapomniałem.
Edit: nowa płytka w kolejnym poście
Ostatnio zmieniony ndz, 28 listopada 2010, 23:38 przez Marvel, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomasz Gumny
Można by się przyczepić do tego, że ścieżka od B- nie idzie najpierw do 22uF a potem dalej, ale rozumiem, że płytka będzie zasilana napięciem anodowym już odfiltrowanym i ten kondensator jest tu bardziej dla towarzystwa.
Dodane: patrząc od cewki kolejno są styki NC, C, NO. Z tego wynika, że gdy przekaźnik nie jest zasilany, sygnał pójdzie przez pętlę a z zasilaniem - bezpośrednio. Czy tak miało być?
Dodane2: Gdyby przesunąć ten 1M/1W (w lewym dolnym rogu) w prawo pod 100n, to zrobiłoby się miejsce na kostkę do podłączenia zasilania przekaźnika,
Tomek
Miało być tak, że przekaźnik służy do odłączenia/ pominięcia całego układu pętli (bypass) zdalnie. Czyli podanie napięcia na cewkę odłącza układ. W przypadku awarii zasilania przekaźnika albo zagubienia zewnętrznego przełącznika, układ działa normalnie i jest w torze sygnału.Tomasz Gumny pisze:Z tego wynika, że gdy przekaźnik nie jest zasilany, sygnał pójdzie przez pętlę a z zasilaniem - bezpośrednio.
W zał poprawiona płytka.
Tomasz Gumny
Czy gasik RC i dioda na cewce przekaźnika, który zapewne i tak będzie załączany przełącznikiem, to nie nadmiar dobrego? Może wystarczy jedno a zamiast drugiego proponuję rezystor szeregowy (na wypadek konieczności zbijania napięcia). Jeśli by się jeszcze zmieścił mały mostek prostowniczy, to nie trzeba się będzie martwić o polaryzację napięcia zasilającego przekaźnik...
Tomek
