Jeszcze wracając do samego projektu, naszła mnie taka refleksja: Co prawda idzie ciężko i czasem opornie, ale staram się niestrudzenie przeć do przodu, dlaczego? Dlatego, że chce mieć ten sound, i dlatego że widzę EFEKTY treningu na tym 'poligonie'. Co prawda droga szeroka i nie widać końca, ale naprawdę w porównaniu do tego co reprezentowałem sobą 4 miesiące temu nabyłem b.duża dawkę wiedzy i poczyniłem ogromne postępy w tej dziedzinie (która powoli staje się moim hobby, tak jak marzyłem zawsze) choć mam świadomość, że to jeszcze wielkie NIC. Jedyny minus to to, że "żeruję" na waszej cierpliwości
Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
I to sporawo... Ale cóż poradzić, mam inne dziwne pytanie: mierząc multimetrem oporność rezystora 150k 2W w zasilaczu dzieją się dziwne rzeczy, miernik owszem pokazuje ok 150k ale po jakiejś minucie, zaczyna od pary kilo i powoli w ciągu tej minuty wzrasta do 150k, czemu tak się dzieje? Przy pomiarze innych rezystorów wynik otrzymuje od razu.
bo zdaję sobie sprawę z tego, że to wymaga dużych zapasów cierpliwości
No ale to tylko dzięki wam, użytkownikom tego forum postępuje do przodu i zdobywam tą wiedzę, za co bardzo wam dziękuję
Trzymam się dalej, wertuję forum google i "Sztukę Elektroniki" i zobaczymy co będzie dalej
Paweł K.
Paweł K.
Mierząc rezystor w układzie z kondensatorem, na wynik pomiaru będzie miało wpływ ładowanie kondensatora.
Podstawki magnoval możesz pewnie zamienić na noval, jeśli nie lutowałeś ich jeszcze i jeśli brałeś u Marka w Amptone i jeśli z nim to uzgodnisz.
Co do kolejnych skuch w projekcie, to pokazuj więcej zdjęć. Może dzięki temu da się zawczasu coś wyłapać...
Jak widać na zamieszczonych wczesniej fotkach, już je lutował...
Recon
Już wlutowane, cóż mam niemiłą nauczkę, że trzeba sprawdzać wszystko więcej niż 5x, no i zrobię skrętki pomiędzy nowymi podstawkami
W takim razie pod jakie lampy będą pasowały te podstawki?? Bo może w przyszłości do lamp mocy się przydadzą?
Paweł K.
Paweł K.
Mognowale? Pod PL504/PL500 z tym, ze novale są mniejsze, bezproblematycznie ich nie podmienisz.
Nie chcę się pastwić, ale obok zdjęcia jak wół stoi "magnoval". To powinno budzić skojarzenia z powiększonym novalem. A przynajmniej powinno wskazać, że coś jest nie tego.
Teraz wszystko będziesz musiał robić od nowa. Do magnovali znam tylko lampy mocy - PL500,504 i E55L.
... + dość popularna radziecka 6P45S oraz rzadziej spotykane europejskie EL508, EL509 i EL519.
Tak. Chodziło mi o to, że nie znam lampy magnovalowej, która nadawałaby się na sterującą. Ten cokół chyba wprowadzono specjalnie dla lamp mocy, żeby zastąpić kłopotliwy bakelitowy octal czymś całoszklanym na kształt novala, ale odpowiednio dużym.
Recon
Tymczasem mogę się już pochwalić gotowym chassis(no prawie, pozostało zrobić tylko przedni panel jakoś fajnie). Jakoś szczęśliwym trafem znalazłem trochę blachy dachowej po budowie domu, oto wyniki własnoręcznej i ciężkiej
pracy:
Potrzeba mi jeszcze tylko jednego kątownika na przód panelu bo dół chassis nie jest podparty w tym miejscu, co widać na ostatnim zdjęciu. Myślę, że jak na pierwsza metalową konstrukcję nie jest źle.
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Witam, zrobiłem trochę postępów w środku
: polutowałem przewody anodowe i do potencjometrów korektora, oraz częściowo poprowadziłem masę, przedstawiam zdjęcia z poligonu:
na ostatnim zdjęciu widać 'szynę' którą umasiłem gniazda in/out razem ze szkieletem konstrukcji, ze względu na liche blachy po bokach. Jak widać użyłem też tej blachy z nieumiejętnie dobranych podstawek lampowych do zainstalowania płytki zasilacza, nie wygląda to estetycznie ale spełnia znakomicie rolę fundamentu.
Zachęcam do oglądania, oceniania i przede wszystkim do konstruktywnej krytyki
, mam nadzieje, że coś tam widać, zdjęcia z telefonu komórkowego.
Za niedługo przyjdzie ostatnia paczka z amptone i trafo, do tego czasu narodziło się pytanie o ekranowanie kabli: Które kable dokładnie warto ekranować: tylko Kabel out i kable do siatek sterujących na drodze "gain pot.--->siatka"??
Paweł K.
Paweł K.
Nie wydaje mi się abyś przemyślał to urządzenie inżynieryjnie...
Recon
W jakim sensie
? Robiłem w sumie z tego co miałem w garażu, opierając się na architekturze wnętrza oryginału, wiem że płytki są zamocowane niezbyt stabilnie, ale to obiecuje wam i sobie poprawie gdy już od strony elektronicznej będzie cacy
Paweł K.
Paweł K.
Czy oryginał też ma jedną płytkę odwróconą a drugą nie? Wbrew pozorom takie odwrócenie jednej płytki to bardzo poważna ingerencja w konstrukcję urządzenia (kable z lewej idą na prawo i vice versa, wejście ląduje obok zasilacza, itp.)
Recon
Hmm tak jest w oryginale, dlatego dzięki temu przy trafie są przekaźniki i w ogóle część switchująca a reszta dalej(choć u mnie i tak zamierzam dać transformator u dołu w rogu blisko gniazda zasilania za jakąś metalową przesłoną pełniącą rolę ekranu), zamieszczam zdjęcie tego rozwiązania:
Na tym zdjęciu widać też że input jest połączony ekranowanym kablem z siatką i chyba z outputem, mam racje? Generalnie moim głównym kłopotem jest masa w okolicach input i output: gorące końcówki kablem ekranowanym a 'chłodne' połączyć ze sobą tak jak są drutem miedzianym czy także kablem ekranowanym z ekranem lutowanym do obudowy??
Paweł K.
Paweł K.
Faktycznie, czyli jest dobrze. Pomyliło mi się z czymś innym.Recon pisze:Hmm tak jest w oryginale
