Valve Caster
Re: Valve Caster
michel51
Re: Valve Caster
Obiecuję sprawdzać
watzek
- 10...14 postów
Re: Valve Caster
Jako szczęśliwy posiadacz gitary Westbury Standard z końca lat 70-ch a po zrobieniu wg. znalezionego w necie(google-grafika) schematu jednolampowego przesteru pod nazwą
Westbury-w20 i uzyskaniu zadowalających efektów dzwiękowych postanowiłem wykorzystać zastosowane w w/w przesterze ujemne sprzężenie zwrotne zrealizowane za pomocą przeciwsobnie połączonych diod 1n4148 do projektu Matsumin valve caster (co prawda zasilonego z 12V i redukcją żarzenie dla 6n2p
opornikiem 19omów )-co w efekcie dało radykalną poprawę symetrii obciętego sygnału i subiektywną poprawę "urody" dźwięku.
Praca z układem na "pająka" przy zasilaniu 12 to czysta przyjemność.
Może dla lampowych purystów w/w tekst (mieszany charakter żródła przesteru)to herezja ale całość działa w sposób zadowalający.
Z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego spotkałem się tylko w konstrukcji Westbury w-20 a obejrzałem setki schematów.
Załączam oscylogramy.(mozna stosować różne diody germanowe,świecące,w układzie mostka itd...)
Pozdrawiam Watzek
Pozdrawiam Watzek
Re: Valve Caster
Po co tyle zachodu?
watzek
- 10...14 postów
Re: Valve Caster
Mniemam iż jest kilku co najmniej młodszych i mniej doświadczonych forumowiczów dla których może to być pomocne w zabawach z lampą.
Watzek
Watzek
Re: Valve Caster
Po co robić układ lampowy zasilany bardzo niskim napięciem i przekształcać go w fuzz-a z diodami?
VacuumVoodoo
Re: Valve Caster
Po co drapac sie tam gdzie nie swedzi, inaczej: po co wlazic na Mt. Everest?
Aleksander Niemand
watzek
- 10...14 postów
Re: Valve Caster
For fun an education.
Watzek
Ps.Na stronie Toma jest kilka przykładów takich miksów lampa-krzem.
Watzek
KaKa
Re: Valve Caster
To nie było dobre pytanie:
- Dlaczego wspinać się na Mount Everest?
- Ponieważ tam jest.
George Mallory
George Mallory
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: Valve Caster
Równie dobrze można było zrobić go z krzemu, a lampę jedynie żarzyć.
watzek
- 10...14 postów
Re: Valve Caster
Konstrukcja valvecaster zasilana 12v i westbury w-20 zasilana 240v plus gitara westbury standard (grała na pierwszym Jarocinie w zespole XXCS) podłączona do końcówki na 6p3se PP +podstawowa aplikacja na EF86(dzięki TRIODZIE) i głośniku 12 cali ze wzm.Soundman Junior
w obu przypadkach gra w sposób wysoce zadowalający aczkolwiek każda inaczej.Oscylogramy są podobne i przebiegi są symetryczne.
O komforcie pracy przy 12v nie wspomnę.Zasilałem także z 24v.Efekty podobne.
Watzek
Watzek
Re: Valve Caster
Moje pytanie wynikło z przekonania, że schemat myślenia jest taki:
1. Krzem się znudził, zróbmy efekt na lampach
2. Może być niebezpiecznie i drogo, zasilmy z 12V
3. Przesterowuje niesymetrycznie i zbyt łagodnie, dajmy diody, będzie więcej harmonicznych
4. Jest symetrycznie i brzmi tak, jak chcemy.
Dlatego zapytałem po co robić "krzemowy" przester na lampie.
watzek
- 10...14 postów
Re: Valve Caster
Konia z rzędem temu kto w sposób jasny i dostatecznie uzasadniony potwierdzi to że jedynym źródłem zniekształceń w tym wypadku jest krzem.
Watzek
Watzek
Re: Valve Caster
Nie napisałem, że jedynym. Włączając diody uzyskałeś coś, co w zależności od wzmocnienia zachowuje się jak układ z obcinaniem diodami krzemowymi lub germanowymi.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... #msg687090
Re: Valve Caster
Dla mnie wszystkie niskonapieciowe przestery z lampami na pokładzie jakie słyszałem brzmią tranzystorowo, więc uważam pchanie w nie lamp za przerost formy nad treścią.
Tym, którzy mają odmienne zdanie dorzucam kolejny układ znaleziony w sieci:
http://www.musiker-board.de/faq-worksho ... muser.html
