Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Pokazuję zdjęcia montażu, ale uwaga: nie róbcie tak. Ja musiałem dać pętlę poza chassis, bo kolega nie chciał wiercić w tylnym panelu (otwory wychodziły akurat na napisie). Na końcu przebiegi z wyłączoną (true bypass) i włączoną pętlą. Różnic nie widać ani nie słychać (zdjęcie po lewej poruszone, ale niedługo zrobię lepsze).
- 100...124 posty
Zero zniekształceń oraz zakłóceń, zatem w moim wzmaku również takową pętlę zamieszczę ;].
Przy przebiegach z poprzedniego posta konfiguracja była taka, że sygnał był podany na wejście wzmacniacza a oscyloskop podłączony do sztucznego obciążenia na wyjściu.
Tym razem zbadałem samą płytkę pętli. Zasilona jest z ok. 300VDC. Przebieg górny to sygnał na wejściu pętli, podawany z generatora (ok. +16dB), środkowy to Send pętli (ok. -10dB) a dolny to wyjście pętli (znów ok. +16dB). Myślę, że jest dobrze.
Przy okazji okazało się też, że na schemacie jest błąd. A mówił mi VacuumVoodoo, że te diody zenera jakieś dziwne są. Trzeba było się im bliżej przyjrzeć.
Błąd polega na tym, że R10 470R powinien być podłączony bezpośrednio do źródła Q2 a zenerki powinny być między źródłem a bramą...
- 100...124 posty
Mógłbyś Marvel podać model Zenerów??
BZX55-C12
- 50...74 posty
Marvel jeśli możesz to zapodaj jakiegoś pdf-a z twoją płytką
Dałem schemat i myślę, że to wystarczy.
- 50...74 posty
Odpowiedź brzmiała tak. Dla tego mam prośbę odnośnie wyjaśnienia sprawy zenerek. W schemacie zamieszczonym przez Marvela D1 jest 7V5 natomiast brak jest informacji co do wartości D2 i D3. Do których diod odnosi się przytoczony cytat (może to błąd w pisowni i chodzi właśnie o te brakujące)? Pozdrawiam melex.Ghost pisze:A że tak zapytam to jaka jest wartość rezystora R8 (Rf) i czy D1 i D2 to są zenerki na 12V ?
- 100...124 posty
Wieczorem postaram się wrzucić wzór PCB w pdf-ie oraz w formacie Eagla.
melex: kilka postów wyżej Marvel podał model Zenerów: BZX55-C12
A ja mam pytanie do Marvela: Jakimi MOSAMI zastapiłeś widniejące na oryginalnym schemacie MOSY. Z tego co się orientowałem jest problem z dostaniem LND159.
D1 i D2 to diody Zenera C12. D3 to zwykła dioda małosygnałowa. Ale istotniejsze jest to, że D1 i D2 powinny być podłączone między bramą a źródłem tranzystora, a rezystor 470R bezpośrednio do źródła.melex pisze:W schemacie zamieszczonym przez Marvela D1 jest 7V5 natomiast brak jest informacji co do wartości D2 i D3. Do których diod odnosi się przytoczony cytat?
Zanim wrzucisz PDF, zrób prototyp i przetestuj. Inaczej nie będzie to miało zbyt wielkiego sensu.satch pisze:Wieczorem postaram się wrzucić wzór PCB w pdf-ie oraz w formacie Eagla.
Słabo się orientowałeś. Kupiłem oryginalne LND150.satch pisze:Jakimi MOSAMI zastapiłeś widniejące na oryginalnym schemacie MOSY. Z tego co się orientowałem jest problem z dostaniem LND159.
Dla zainteresowanych: mam do sprzedania tylko całe zmontowane, uruchomione i wyregulowane płytki pętli. Płytki są wykonane profesjonalnie, z soldermaską i opisem. Jeśli sprzedam tranzystory luzem, to potem mi ich zabraknie, a sama przesyłka kosztuje 22 zł.
- 100...124 posty
Marvel: ile sobie liczysz za gotową płytkę??
A masz już działający wzmacniacz, czy zaczynasz od pętli?
- 100...124 posty
Zaczynam od obudowy (jakie pytanie taka odpowiedź).
Narazie kompletuje części do wzmacniacza. Rozumiem iż cena jest tajemnicą?
Nie jest. Wystarczy zapytać.
- 100...124 posty
Thereminator:Widzę nie czytamy całości, proponuje przeczytać posta z datą: N maja 23, 2010 11:29 am. Wydawało mi się, że tam zapytałem o cenę gotowej płytki. Zatem dla ciebie zrobię to raz jeszcze:
Marvel ile sobie liczysz za gotową płytkę?
