Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
jamba12
5...9 postów
5...9 postów
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Post autor: jamba12 »
Ktoś wie co to za lampka? Cokół oktal. Sorki za jakość bo cyfrówka mi padła. :cry:
EBL21, cokół loktal.
velsper
Post autor: velsper »
Ten stabilizator o który pytałem wcześniej to prawdopodobnie 90C1, bo z tego co udało mi się w sieci wyszperać, to wygląda podobnie, rozkład wyprowadzeń prawie się zgadza, ale póki się go nie "zapali" to pewności nie będzie. Chyba, że jest coś podobnego z wyglądu do niego, ale nie znalazłem. Same przeźroczyste i większe rozmiarowo.
Mam jeszcze dwie "zagadki", obie to podwójne diody+trioda :
Ta po lewej z cokołem bocznostykowym w przybliżeniu:
ObrazekObrazek
Ktoś z niej zeskrobał metalizację, więc i oznaczenia brak. Podłączyłem grzejnik do napięcia stałego 4V, pobór prądu ~650mA, co wskazywało by na ABC1, ale przy tym napięciu nie widać praktycznie wcale świecenia katody (bardzo blado). Przy 6.3V katoda świeci jak w każdej innej lampie z takim napięciem żarzenia, ale pobór prądu grzejnika wzrasta do ~760mA, więc to chyba jednak EBC1/EBC3 nie jest.
Druga oktalowa:
ObrazekObrazek
Brak pinu 6 na cokole, przy 6.3V DC pobór prądu żarzenia to 200mA. Siatka triody wyprowadzona u góry. Podejrzewam, iż jest to EBC33, albo coś podobnego. Brak jest również śladów metalizacji na lampie, albo ktoś się jej bardzo precyzyjnie pozbył, w przeciwieństwie do tej drugiej, gdzie widać szare pozostałości i pętelkę z drutu na cokole. Wszystkie EBC33 które widziałem, to były z metalizacją. Różne sposoby mające na celu odczytanie oznaczeń nie przynoszą rezultatu.
Marcin
Bocznostykowa to ABC1, najprawdopodobniej Telefunkena. Niektóre świecą dość słabo. Oktalowa wygląda na 6Q7G, ale prąd żarzenia przy 6,3V powinien wtedy wynosić 300mA. EBC33 ma smukłą, małą bańkę, nie pasuje zupełnie do tej.
velsper
Właśnie myślałem nad 6Q7G, ale nie pasował mi tu prąd żarzenia, który po kilkuminutowym nagrzaniu stabilizuje się na poziomie ok. 205mA (przy zimnej lampie jest około 220mA na początku), co było by właśnie bliżej parametrów EBC33 i jej pochodnych. Niemniej jednak lampa wygląda niemalże identycznie, co inne 6Q7, patrząc na zdjęcia na różnych stronach, więc to może być to.
Marcin
Jest jeszcze 6T7G, ale ona ma z kolei prąd żarzenia 150mA. Może to 6Q7G Tungsrama? Niektóre lampy Tungsrama, zwłaszcza z powojennej produkcji mają mniejszy prąd żarzenia. Mam gdzieś jedną 6Q7G Tungsrama, jak znajdę to zmierzę.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
velsper :arrow: Mam identycznie wyglądającą StR85/10, przy czym występują jakieś numerki i jakby drugie logo z tyłu lampy. Logo nad oznaczeniem to WF.
velsper
StR85/10 to raczej nie jest, ale całkiem możliwe, że coś z tej serii. Po resztkach "...ish made" sądzę, że producentem mógł być Mullard, może więc to być na przykład 85A2. Ale póki się tego nie "zaświeci", to chyba ciężko będzie sprawdzić, czy to wersja na 85 czy na 90V.
6Q7G może rzeczywiście być w wykonaniu Tungsrama, bo ich oznaczenia stosunkowo łatwo schodziły z lampy, w odróżnieniu od amerykańskich, gdzie zawsze pod światło albo chuchając na bańkę można było przynajmniej jakieś ślady odczytać.
Marcin
OTLamp pisze:EBL21, cokół loktal.
A dzięki temu że widać grube włokno grzejnika - wiadomo że nie jest to UBL21.
velsper pisze: 6Q7G może rzeczywiście być w wykonaniu Tungsrama, bo ich oznaczenia stosunkowo łatwo schodziły z lampy, w odróżnieniu od amerykańskich, gdzie zawsze pod światło albo chuchając na bańkę można było przynajmniej jakieś ślady odczytać.
Znalazłem i pomierzyłem swój egzemplarz, ale niestety prąd żarzenia jest w normie - 0,3A.
velsper
Czyli jednym słowem trafiła się jakaś inna wersja. Sprawdziłem też na innym mierniku, ale tak samo pokazuje, czyli około 205-208mA po nagrzaniu lampy (przy żarzeniu napięciem stałym 6.3V).
Marcin
No rzeczywiście zagadka. Przejrzałem kilka egzotycznych odpowiedników EBC33, ale wszystkie mają albo smukłe bańki, albo proste, cylindryczne. Może to zagazowana 6T7G?
velsper
Ściągnąłem delikatnie cokół, przeczyściłem styki i przelutowałem wszystko jeszcze raz. Trochę się poprawiło, bo mam teraz Ih=250mA, ale więcej już nie chce być (mierzyłem też bezpośrednio na wyprowadzeniach, bez nałożonego cokołu). Poskładałem to do kupy i sprawdziłem Ia=f(Ug) dla triodowej części. Wyniki (Uh=6.3V@250mA, Ua=250V):
Ug= -3.0V, Ia=0.32mA
Ug= -2.5V, Ia=0.57mA
Ug= -2.0V, Ia=0.91mA
Ug= -1.5V, Ia=1.30mA
Ug= -1.0V, Ia=1.71mA
Ug= -0.4V, Ia=2.32mA
Ug= 0V, Ia=2.73mA
Według katalogu, dla Ug=-3V, Ua=250V :arrow: Ia=1mA (dla 6T7G - 1.2mA). Jeżeli to rzeczywiście 6Q7G/6T7G, to już chyba nadszedł kres jej żywota :(
Marcin
velsper pisze:
Ale wyciąga jeszcze nachylenie 0,8mA/V, więc nie jest jeszcze taka bezużyteczna. Jeśli systemy diodowe są sprawne, może w radiu działać całkiem nieźle, warunki pracy wzmacniaczy m.cz. w radiach są dosyć odporne na zużycie lampy, trzeba naprawdę zajechanej, żeby to było słychać.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Mietek »
