Wzmacniacz na tanich lampach.
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
Otwórz w nowym oknie, powinno pokazać, a ten chyba był na allegro?
Tomasz Gumny
Ten wygląda całkiem przyzwoicie, trzeba mu tylko zdjąć tą ebonitową maskownicę:
http://allegro.pl/miliamperomierz-herme ... 48323.html
Tomek
A ja sobie nie mogłem wyobrazić, jak zamierzasz użyć tych blach. Przy czym zakładałem, że to dwie blachy do jednej obudowy, a nie monobloki.traxman pisze:A tak mniej/więcej wyobrażam sobie monoblok
Aha, mam. Faktycznie nie wzbudza zaufania nawet na foto. A ten "mój" z tego samego sklepu. O tu jest:traxman pisze:Otwórz w nowym oknie, powinno pokazać, a ten chyba był na allegro?
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... s&nr=10585
Ostatnio zmieniony pt, 17 grudnia 2010, 21:20 przez fugasi, łącznie zmieniany 2 razy.
Marvel -> Z boku będą ścianki z fornirowanego MDF, z przodu będzie front z nierdzewki, ale oprócz pomarańczowego leda chyba nic więcej nie będzie go zdobić, z tyłu planuję powiesić transformator sieciowy i wszystkie gniazda oraz wyłącznik sieciowy. Szkoda, że nie mam tulejek M4...
Po tym wszystkim pozostanie jeszcze zrobienie blachy pokrywy. Tak się jakoś ostatnio zauroczyłem topornym wyglądem Revoxa 722...
Fugasi -> podejdę do nich w poniedziałek i zobaczę jak to wygląda.
To są całkiem dobre mierniki. Trzeba tylko montować je od wewnątrz, żeby nie było widać badziewnego kołnierza, który za to łatwo i ładnie się obrabia.
Ustrój jest dość czuły, można sobie wstawić bocznik do smaku. Jak się trochę postarać, to nawet da się je podświetlić.
download/file.php?id=14936&mode=view
Tomasz Gumny
Dlatego lepiej go zdemontować, zresztą moim zdaniem lepiej wygląda bez niego:fugasi pisze:[...] ten ebonit po latach staje się niewiarygodnie kruchy
http://www.dw-electronics.com/galeria/m ... alNumber=1
Tomek
nxn68
Jak masz czas to możesz kupić te z linku, są nawet dokładne (mam dwie pary):
http://cgi.ebay.com/2x-100mA-Panel-Mete ... 2958830239
A tutaj link do tych podświetlanych:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
nxn68
Zakup z epoki na Allegro, z tyłu szczelina do podświetlenia.
No i nasze solidne późne Art deco.
Teraz wszystko zamarzło i gościa na Wolumenie nie ma ale praktycznie identyczne, czarne, średnica części okrągłej wokół skali 40mm, z prostą skalą, co niedziela kilka/naście sztuk (było) do kupienia, solidna produkcja ZSRR, nowe. Za ile nie powiem aby miejscowych ostatecznie nie dobijać (trochę trzeba się targować ale jak się kupuje 4-6-8 to gość mięknie), jak wy patrzycie na eksponaty na Wolumenie, że nie widzicie...ale ma iść ocieplenie i gość wróci, kto potrzebuje niech kilka browarów odpuści i parkę sobie kupi.traxman pisze:A tutaj link do tych podświetlanych:
Czy chodzi o sprzedawcę Zalwa007? http://allegro.pl/show_user.php?search=zalwa007
Ostatnio zmieniony wt, 21 grudnia 2010, 19:38 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Zalwa007 teraz handluje bielizną męską wojskową a nie wskaźnikami... także nie ten (bywa na Wolumenie) sprzedawca http://allegro.pl/m358-miliamperomierz- ... 53844.html ale wyglądają jak wspomniane przeze mnie tylko moje mniejsze, na skali mają napis M61, otwory mocujące 34x34mm i zero oczywiście z lewej...a do tego będą trzy razy tańsze jak Wolumen odmarznie.PS. Nie chcę zakładać nowego tematu a mam szybkie pytanie: w starych wzmacniaczach (konkretnie np. W600) podwójny potencjometr siły głosu logarytmiczny 2X1M (prod. Telpod, typowa stara produkcja z ośką 6mm) miał oznaczenie C czy B bo w dzisiejszych czasach to jakoś się pokręciły te oznaczenia?
Ostatnio zmieniony śr, 22 grudnia 2010, 09:26 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem te chińskie wskaźniki (15PLN/szt), tych, które wskazał fugasi nie ma i raczej nie będzie. tak wyglądają wstępne przymiarki do poskładania wzmacniacza:
Dlaczego nie chcesz ich montować od wewnątrz? Wtedy znacznie lepiej wyglądają.
