Detranzystoryzacja - dokonana!
Re: Detranzystoryzacja - dokonana!
PFL200 w prawym dolnym rogu robi tu pewnie za wzmacniacz luminancji? W późniejszych konstrukcjach stosowano do tego celu specjalnie opracowaną szerokopasmową pentodę PL802, u Ruskich zaś - 6Ż52P. W stopniach końcowych sygnałów różnicowych koloru - odpowiednio tranzystory BF179A, BF179B i BF179C (ten ostatni, o najwyższym napięciu dopuszczalnym pracował w stopniu B-Y), natomiast ruskie dekodery miały lampowe stopnie różnicowe na sekcjach triodowych lamp 6F12P. Co zastosowano w tej roli w zaprezentowanym układzie, też tranzystory czy może jednak lampy EF184 lub pentodowe sekcje lamp PCF200 których trochę tu jest a które wydają się do takich zastosowań przydatne? Bo lampowych stopni końcowych RGB, każdy na szerokopasmowej pentodzie mocy takiej jak PFL200 lub PL802 nie spotykało się chyba nigdzie, chyba ze w sprzęcie profesjonalnym?
No tak ,jest parę tranzystorów -ale dekoder PAL na lampach!A te tranzystory Tomek łatwo zamieni na lampytszczesn pisze: pn, 23 lipca 2018, 13:13 w K25X121 masz jeszcze 12 tranzystorów, w tym nawet krzemowe, więc nie jest to już czysta lampa.
Taaa, może jeszcze na takich wstawkach, podobnych do tej na którą udało mi się wcisnąć filtr międzystopniowy fonii oraz lampę PCF82 (z bardziej typowym w tym miejscu zestawem dwóch osobnych pentod np. 2 X EF80 mogłoby się nie udać, stąd stanąłem na uszach aby zmusić triodę do pracy w roli pierwszego stopnia wzmacniającego sygnał częstotliwości różnicowej). A wtedy oryginał przestałby być piękny
Zastosowano PCF200,a typ TV wybrałem przypadkowo-bo spodobał mi się widok kilkunastu małych lampek.Dośc niefortunnie ,bo ten model TV już został częściowo stranzystorowany.Ale temat dekodera PAL na lampach sprzed 10 lat sprowokował mnie do poszukania czegoś retro.A w sumie PHILIPS unowocześnił starego lampowca z NTSC-świadczy o tym to że cały dekoder i tor luminacji jest na lampach z wyjątkiem przerzutnika PAL na tranzystorach-jakby z innej epoki[dotyczy to też RUBINA,który też miał taki myk].Telewizor jest z 1967r więc tuż po wprowadzeniu PAL[1965]. pozdrawiam M.Tomek Janiszewski pisze: pn, 23 lipca 2018, 14:08 PFL200 w prawym dolnym rogu robi tu pewnie za wzmacniacz luminancji? W późniejszych konstrukcjach stosowano do tego celu specjalnie opracowaną szerokopasmową pentodę PL802, u Ruskich zaś - 6Ż52P. W stopniach końcowych sygnałów różnicowych koloru - odpowiednio tranzystory BF179A, BF179B i BF179C (ten ostatni, o najwyższym napięciu dopuszczalnym pracował w stopniu B-Y), natomiast ruskie dekodery miały lampowe stopnie różnicowe na sekcjach triodowych lamp 6F12P. Co zastosowano w tej roli w zaprezentowanym układzie, też tranzystory czy może jednak lampy EF184 lub pentodowe sekcje lamp PCF200 których trochę tu jest a które wydają się do takich zastosowań przydatne? Bo lampowych stopni końcowych RGB, każdy na szerokopasmowej pentodzie mocy takiej jak PFL200 lub PL802 nie spotykało się chyba nigdzie, chyba ze w sprzęcie profesjonalnym?
