Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Michał_B »
Acha. Akurat mam 0,02Ohm dale więc myslałem ze się nada. Ale z 0,1 też nie powinno być problemów. tyle, ze przy 6,3V i 2A spadek będzie 0,2V, a zasilanie to jest załaczane przełącznikiem, i sprzeżenie zwrotne jest w zasilaczu.. dlatego właśnie dałem 0,02Ohma.
Z zasilaniem ujemnym nie ma problemu, tylko trzebaby dać 2 scalaki zamiast jednego, ale to nie problem.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc i cierpliwość..
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:[...] tyle, ze przy 6,3V i 2A spadek będzie 0,2V, [...] i sprzeżenie zwrotne jest w zasilaczu..
To napięcie do sprzężenia pobierz za rezystorem pomiarowym.
Bobekmaster pisze:Z zasilaniem ujemnym nie ma problemu, tylko trzebaby dać 2 scalaki zamiast jednego
Nie widzę, przeszkód żeby LM358 od pomiaru prądu żarzenia był zasilany napięciem ujemnym...
Wyrzuciłbym jeszcze Zenerki zabezpieczające. :D Poniżej napięcia przebicia płynie przez nie pewien prąd, który będzie fałszował wyniki pomiarów. Lepszym rozwiązaniem jest jedna Zenerka (z rezystorem do +Vcc), do której przypinamy się zwykłymi diodami. Pamiętając, że porty ATmega8 są zabezpieczone diodami wytrzymującymi bodaj 10mA wystarczy ograniczyć ten prąd do dopuszczalnej wartości i zadbać, żeby prąd wpływający nie podniósł zanadto napięcia +5V.
:arrow: R19 ogranicza prąd do 3mA -> D1 zbędna
:arrow: R4A/B ogranicza prąd do 1.5mA -> D2 zbędna
:arrow: LM358 od żarzenia jest zasilany z +5V -> D3 zbędna (jeśli będzie zasilany z ujemnego, to warto włączyć szeregowo na wyjściu 10K)
:arrow: R2 ogranicza prąd do 2.4mA -> D4 zbędna
:arrow: D5 też będzie zbędna, jeśli LM358 będzie oparty o masę. Przy zasilaniu z ujemnego napięcia - szeregowy rezystor 10k na wyjściu załatwi sprawę.
Wpływające prądy są tak małe, że zostaną "zjedzone" przez procesor (i i nne układy zasilane z +5V), więc nie powinny zakłócić pracy stabilizatora. Napięcia ujemne wpływają do masy, więc nie trzeba się nimi przejmować.
Tomek
Michał_B
Faktycznie można brać za dzielnikiem. Więc zmieniam na 0,1Ohm :D
Czyli ten wzmacniacz od żarzenia tez można zasilać z ujemnego napięcia, bez zmian w układzie?
Czyli na dodatnie wejście wzmacniacza dać mase a na ujemne dać minusowe napięcie? Czy zasilać dodatnie z +5V a ujemne z -15V?
I czy na wyjściu Vref dać kondensator do masy?
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Czy zasilać dodatnie z +5V a ujemne z -15V?
Spróbowałbym najpierw +5V/GND. Jeśli nie będzie pracował pomiar Ugate, to zamiast GND podaj -15V.
Bobekmaster pisze:I czy na wyjściu Vref dać kondensator do masy?
To się zawsze przyda, ale musisz odpowiednio ustawić bity REFS.
Tomek
Michał_B
Robie płytkę, i będzie możliwość podłączenia zasilania i tak i tak.
Ceramik 100nF starczy czy tantal dawać?
Michał_B
Płytke zrobiłem wczoraj, i jest już prawie cała polutowana. W niedziele kupię reszte części i będe uruchamiać.
Tomasz Gumny
Niezłe tempo. Najwyższy czas zacząć tworzyć program. :D
Tomek
Michał_B
Program na końcu. Pierw musze zrobić pomiary woltomierzem tych wzmacniaczy , a dopieor potem będę się brał za program. Program będzie chyba w bascomie..
No bo wiesz.. W SMD się szybko lutuje :wink: Tylko nie zawsze ma się wszystkie wartosci oporniczków..
Pozdrawiam i Wesołego Nowego Roku
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Program na końcu. Pierw musze zrobić pomiary woltomierzem tych wzmacniaczy , a dopieor potem będę się brał za program. Program będzie chyba w bascomie..
Uruchomisz wzmacniacze i... stoisz.
Bobekmaster pisze:W SMD się szybko lutuje
Mam nadzieję, że sprawdziłeś wszystko mocowo i napięciowo, bo ja zakładałem standardowe rezystory przewlekane 1% 0.6W.
Tomek
Tomasz Gumny pisze:Mam nadzieję, że sprawdziłeś wszystko mocowo i napięciowo, bo ja zakładałem standardowe rezystory przewlekane 1% 0.6W.
Nalutuje 3szt na siebie i będzie ok :D
Michał_B
Oj sprawdzałem. O tym akurat pomyślałem.
Michał_B
Złożyłem i zaczynam uruchamiać. Program prawie gotowy ale najpierw muszę naprawić programator.
Na wyjściu z układu pomiaru prądu mam 12,5mV bez przepłuwu prądu. Oporniki parowałem mostkiem RLc z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Czyli np 100,XX K.
Czy taka wartośc napięcia jest akceptowalna, czy jest to średni wynik? Najwyżej skalibruje go programowo.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Na wyjściu z układu pomiaru prądu mam 12,5mV bez przepłuwu prądu.
Przy jakim napięciu anodowym na wyjściu? Bardziej istotna od ich bezwzględnej wartości jest zgodność stosunków 200k/20k. Dlatego z rezystorów najlepiej zrobić 2 drabinki po 100k+100k+20k każda, podłączyć je do jakiegoś wyższego napięcia (może nawet 300V) i znaleźć dwie takie trójki rezystorów, żeby różnica potencjałów na 20k była jak najmniejsza.
Tomek
Michał_B
No i lipa. Wszystko działa dobrze, oprócz układu pomiaru Ia. na wyjściu mam około 2,5V i nawet jak drastycznie zmieniam wartość rezystora 15K (potencjometr) to napięcie się zmienia ale nie chce osiągnąć równo 0V. Co najciekawsze jak ustawie R15 tak, że na wyjściu idącym na procek będzie napięcie dość bliskie 0V, to okazuje się, że na wejściach wzmacniacza z dzielnikami jest różnica kilku V :!: Nie wiem co jest grane. Chyba drugi stopień coś szwankuje..
P.s. pomiary są przy Ua=24V, bo włacząłem 250V i było jeszcze gorzej więc wole najpierw z mniejszym napieciem to uruchomić.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze: na wyjściu mam około 2,5V
Nanieś na schemat napięcia w istotnych węzłach. Bez tego to wróżenie z fusów...
Tomek
