1) nie z anody - tylko z uzwojenia anodowego, jeszcze PRZED prostownikiemYassith pisze:Trafo mam 190-0-190 oraz 6,3V
Czy moglbys narysowac albo dac jakis przyklad takiego pozyczania anodowego ?
Rozumiem, ze trzeba dac jakis rezystor z anody na na S2 ale trzeba to policzyc (jak ?)
Toma juz wczesniej przeczytalem i jest rzeczywiscie mowa o fixed bias ale tylko dla ukladow PP a nie wiem czy to to samo. Dodatkowo tam zawsze jest brane z uzwojenia a nie z anody
2) nie zmieniasz nic na S2!
Zobacz schemat jakiegoś fendera, np:
http://www.ampwares.com/ffg/schem/deluxe_6g3_schem.gif
Zwróć uwagę na prawy dolny róg - od uzwojenia anodowego odchodzi układ,
który dostarcza ujemne napięcie dla automatycznej polaryzacji siatki pierwszej (S1)
Na tym schemacie widać, jak zrobić potencjometr do regulacji punktu pracy:
http://schematicheaven.com/marshallamps ... _2204u.pdf
Za master-volume należy wstawić kondensator 100nF - połączy on suwak mastera z rezystorem 5k6.
Na połączenie tego kondensatora i 5k6 należy wstawić rezystor 220k, którego drugi koniec połączysz z uzwojeniem biasu
(wg schematu marshalla - z tym, że w 2204 są dwa połączone rezystory, bo to układ PP, a ty masz 1- bo układ jest SE).
