Program - tworzenie PCB
Re: program-tworzenie PCB
Tak, ale miałeś ograniczenie do 250 a potem w kolejnej wersji do 300 pinów. Ja właśnie mam projekt z 360 pinami i muszę go szybko skończyć, zanim upłynie 30-dniowy trial pełnej wersji...
Lekki off-topic: współczesne, projektowane za pomocą komputerów płytki mają ścieżki w formie linii prostych lub zaginanych pod określonym kątem. Tymczasem dawniej to były łuki, krągłe wysepki. Dla projektanta posługującego się kalką techniczną i tuszem rysowanie prostych ścieżek nie stanowiło trudności więc te łuki miały jakiś głębszy sens. Ktoś wie jaki?
Kazimierz
"kiedyś" jedna z metod projektowania płytek polegała na wyklejaniu ścieżek specjalnymi tasiemkami samoprzylepnymi. Szybciej robiło się nimi łuki niż linie naprawdę proste. Do padów były kółeczka z dziurką. Chociaż widziałem też rysowanie ścieżek na płytce (w skali co najmniej 5:1 - w Instytucie przy Ratuszowej) za pomocą tradycyjnej techniki wykreślania na bristolu. I też były łuki. Tak, że o "głębszym sensie" trudno powiedzieć. Może była taka moda po prostu.
FILM pokazujący jak wykonywano PCB w latach 60. (Co prawda link był juz podany w innym temacie...)
A mnie coś się przypomniało (albo mi się zdało...
), że "kanty" mogą być źródłem "wyciekania", czy "siania" sygnałem, zwłaszcza w technice w.cz. Może praktyka zaokrąglania ścieżek tutaj miała swoje źródło?
sp5hbt
Jak obejrzałem film to mi sie przypomniało jak metodą reverse engineering w roku 1982/1983 z kolegą z wojska skopiowaliśmy
płytkę dwustronną do ZX Spectrum 48. Najpierw były zdjęcia druku ogołoconego z elementów Spectrum, potem folia Astralon, wyklejki
i sprawdzenie ze schematem.
Samo klejenie i sprawdzanie trwało ok dwa tygodnie, potem już tylko foto z redukcją do skali 1:1 i wykonanie druku
dwustronnego z metalizacją otworów.
W sumie w oparciu o te płytki powstało kilkadziesiąt kopii ZX Spectrum.
Mam gdzieś jeszcze gołą nie przyciętą płytkę i chodzący egzemplarz ZXa.
To były czasy. Oj łezka się w oku kręci.
Ostatnia partia z roku 1984. Nie wiedzieliśmy, że to trudne. Teraz już prostszych druków nie chce się robić.
Ostatnio zmieniony pn, 6 września 2010, 23:09 przez sp5hbt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mietek
Kazimierz
To gratuluję
. Ja zrobiłem tylko ZX80 i ZX81(SCL ściągnięte "cudem" z GB). Spectrum już kupiłem.
PzP
Do kolekcji, może komuś się przyda:
darmowy pakiet do rysowania schematów i projektowania pcb
Design Spark
http://www.designspark.com/theme/designspark-pcb
Nie ma żadnych ograniczeń typu ilość elementów, na plus - jest możliwość importowania schematów, projektów płytek i bibliotek eagle.
Design Spark
TooL46_2
To i ja dodam cos 'od siebie'. Gdyby ktos potrzebowal---w koncu sie doczekalem---jest wersja DipTrace na Mac'a
--> linka
EDIT: wersja przetestowana i mozna ja sobie w buty wsadzic
co by byc wyzszym. Wszystko dziala jako emulacja pod wine -- przerazliwie wooooolno (w szczegolnosci edytory nowych elementow). Nie polecam. Sciagnalem wersje darmowa pod Winde i w VirtualBox hula jak potrzeba.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
saico
Odgrzewam kotleta, ale była tu mowa o programie Sprint Layout do tworzenia PCB.. bardzo mi przypadł do gustu... może ktoś ma makra (biblioteki lamp) do podstawek octalowych i się nimi podzieli? Szukałem i bez rezultatu. Mam novale i heptale - załączam jakby ktoś potrzebował.
saico
No nic, poradziłem sobie samemu przez opcję "Scanned copies" za pomocą której można wczytać skan, zdjęcie płytki PCB i na niej naniosłem pady dla octali. Genialne rozwiązanie.
krzyhoo
- 25...49 postów
Ja wciąż używam Protela Easytrax http://www.lupinesystems.com/easytrax/ w DOSie
Bardzo łatwy do przyswojenia, nowe elementy można robić w 2 minuty i bez żadnych ograniczenień. Mam do tego celu dedykowany stary Laptop (Pentium 3) z Win98. Płytki czterowarstwowe 1m x 1m bez problemu. Jest też Cadcentric, darmowy program do przetworzenia plików RS274D na RS274X i inne użyteczne programy tutaj:
http://www.lh1.org/AUTOTRAX/autotrax.html
Dobry program za "free" jest też tutaj: http://www.freepcb.com/
^ToM^
Ja mam Autotraxa wraz ze Schematikiem (czyli lepsza wersja niż ta dostępna na serwerze Altium) gdyby ktoś chciał, to odgrzebię w zasobach. Z tego co wiem, to Autotrax jak i Easytrax obecnie są freewarowe.krzyhoo pisze:Ja wciąż używam Protela Easytrax http://www.lupinesystems.com/easytrax/ w DOSieBardzo łatwy do przyswojenia, nowe elementy można robić w 2 minuty i bez żadnych ograniczenień. Mam do tego celu dedykowany stary Laptop (Pentium 3) z Win98. Płytki czterowarstwowe 1m x 1m bez problemu. Jest też Cadcentric, darmowy program do przetworzenia plików RS274D na RS274X i inne użyteczne programy tutaj:
Mam też Eagla for dos wraz ze schematkiem. Mogę odgrzebać o ile ktoś ma jeszcze coś takiego jak DOS. Nie wiem czy pod windą to działa.
Pzdr!
