Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
Myślałem, że będę ostatni a jestem jednym z pierwszych posiadaczy VTTestera. :D
Miałem o tyle ułatwione zadanie, że dostałem od traxmana zmontowaną płytkę.
Na razie wiem tyle, że działa, napięcia i prądy pokazuje sensowne, ale dokładniejsze pomiary zrobię wieczorem. Znając siebie zamontuję jeszcze na radiatorze bezpiecznik termiczny odcinający 240V z transformatora i na tylnej ściance wentylator. Z przodu obudowy i w dnie (zwłaszcza w okolicach 3 grup 3x3 rezystory) będą otwory zasysające powietrze.
Tomek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Mój mam nadzieje powstanie w weekend;-) Ostatnio sprawdzałem polutowaną płytkę i okazało się że odwrotnie przylutowałem tranzystory Q11 i Q1 (te nad procesorem). Były to C546B wlutowałem na ich miejsce BC547 (takie miałem i są zgodne z rozpiską, więc powinny być ok?). W weekend mam nadzieję że uporam się z resztą prac i miernik uruchomię:-)
Tomasz Gumny
MStaniszczak pisze:[...]odwrotnie przylutowałem tranzystory Q11 i Q1 (te nad procesorem). Były to C546B wlutowałem na ich miejsce BC547
Spokojnie mogą być BC547. Te tranzystory sterują przekaźnikami: zmiany zakresu 20/200mA i przełączający anody A1/A2.
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
Tomek -> nie boisz się, ze Ci wpadną podstawki przy wkładaniu lampy 8)
ja ze swoim pobawie sie dopiero przez weekend :wink:
MStaniszczak
A! I jeszcze jedno:-) Jak wam weszły złącza J1 i J4 w płytkę;-) Ja ich jeszcze nie przylutowałem bo nie chcą wejść i zastanawiam się nad przypiłowaniem lekkim pinów, ew delikatnym rozwierceniem dziur w PCB;-)
Złącza 3,96 trzeba wcisnąć praską, taki ich urok (prawie SNAP-IN)- ale za to jest to dodatkowe mocowanie mechaniczne, bo same pady w druku jednostronnym nie wytrzymają obciążeń przy rozłączaniu. Nie polecam rozwiercania otworów.
Praktycznie zamiast praski trzeba te złącze delikatnie włożyć i docisnąć o stół odwracając płytkę.
MStaniszczak
traxman pisze:Złącza 3,96 trzeba wcisnąć praską, taki ich urok (prawie SNAP-IN)- ale za to jest to dodatkowe mocowanie mechaniczne, bo same pady w druku jednostronnym nie wytrzymają obciążeń przy rozłączaniu. Nie polecam rozwiercania otworów.
OK. A balem się wciskać je na siłę żeby płytka nie pękła, a zawsze zapominałem się dopytać;-)
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:Tomek -> nie boisz się, ze Ci wpadną podstawki przy wkładaniu lampy 8)
Może trochę. Otwory fazowałem pod wkręty z większymi łbami, które okazały się za krótkie. Teraz podstawki zamontowałbym od góry - w obudowie jest nieco ciasno i te kilka milimetrów ułatwiłoby układanie okablowania przy podstawkach.
Tomek
Co to za paskudztwo w podstawce :wink: .
Tomasz Gumny
Oj tam zaraz praską! Wystarczy imadło i deska pod płytkę, żeby wychodzące piny miały się w co wbić...
traxman pisze:Co to za paskudztwo w podstawce :wink: .
To taka jedna bardzo popularna i ogólnie lubiana lampa. :D Ten egzemplarz pociągnął na początku 3960mA żarzenia...
Jeszcze ostrzeżenie: to, że ustawisz Ua/Ug2 na zero i wyciągniesz wtyczkę z gniazka wcale nie oznacza, że w układzie nie ma wysokiego napięcia! Za prostownikiem jest spory elektrolit o którym... zapomniałem. :twisted:
Tomek
Jest dziura w palcach? Jak nie to się nie liczy. Ewentualnie jak daleko leciał miernik?
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
1kV ze składowa zmienną na 3.5 MHz ładne dziurki w paluszkach wypala i nawet nie trzeba dotknąć.
Pamietam od trzydziestu paru lat i dlatego nie bardzo lubię lampek z anodą na kapturku jak np GK71 .
Mietek
Tomasz Gumny
traxman pisze:Jest dziura w palcach?
sp5hbt pisze:1kV ze składowa zmienną na 3.5 MHz ładne dziurki w paluszkach wypala i nawet nie trzeba dotknąć.
Tak źle nie było - kondensator zdążył się trochę rozładować. Musiałem być przymulony, bo specjalnie ustawiłem napięcia Ua/Ug2 na zero, odłączyłem kabel sieciowy i chciałem sprawdzić temperaturę mosfeta... Nie pamiętam czy był gorący. 8) W sumie nie ma się czym chwalić. Napisałem o tym, bo ostrzeżeń nigdy za wiele.
Trochę pomiarów porównawczych:
Kod: Zaznacz cały
________VTTester_____DMM
Ug1[V]____0.0________0.01
__________1.0________0.98
__________5.0________4.91
_________10.0________9.87
_________20.0_______19.74
Uh[V]_____0.0________0.00
__________1.0________1.07
__________6.3________6.24
_________12.6_______12.41
Ih[mA]____100_________118
__________300_________312
_________1000_________982
_________2500________2420
Ua[V]_______0________0.6
___________10_______10.6
__________100______100.1
__________300______298.8
Ia[mA]___0.00________0.03
_________5.60________5.71
________17.74_______18.00
________20.0________19.8
________50.0________49.1
_______100.1________98.1
_______179.1_______175.7
Ug2[V]______0________0.3
___________10_______10.2
__________100_______99.6
__________300______298.1
Ig2[mA]__0.00________0.03
_________1.01________1.04
________10.09_______10.19
________18.06_______18.21
Bezpiecznik wymagałby zbyt częstej wymiany :wink: a termostatu u siebie nie znalazłem, więc na radiatorze zamontowałem LM35. Jest to czujnik temperatury z wyjściem analogowym 10mV/"C.
Podłączamy go:
- do masy przy procesorze;
- do +5V (za dławikiem do AVCC);
- wyjście do wolnego wejścia ADC0 procesora (pin nr 40).
Następne wersje oprogramowania zapewne będą wyłączać miernik po przekroczeniu 80..90"C, więc jeśli ktoś nie przewiduje montowania tego czujnika, niech od razu zewrze pin 40 (ADC0) procesora do masy.
Sposób podłączenia czujnika LM35:
Tomek
megabit
Post autor: megabit »
No to super że będzie taka opcja :) Dałoby się do tego łatwo podłączyć wentylator, żeby "wiał" w zależności od temperatury?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
megabit pisze:Dałoby się do tego łatwo podłączyć wentylator, żeby "wiał" w zależności od temperatury?
Też o tym pomyślałem :D tym bardziej, że jeden 8-bitowy PWM jest jeszcze wolny. Niestety chłodzenie dotyczy nie tylko elementów na radiatorze, ale również na płytce. Spora moc wydziela się na 3 rezystancjach zbudowanych z matryc 3x3 rezystory. Na jednym moc wydziela się przez cały czas pracy miernika, natomiast w dwóch pozostałych największa jest przy... zerowym napięciu na wyjściach Ua i Ug2. Dlatego wentylator powinien pracować bez przerwy, a pod tymi rezystorami warto zrobić kilka niewielkich otworów.
Tomek
