Strona 1 z 3
Korona 69B
: sob, 14 maja 2016, 19:34
autor: zagore1
Swego czasu kupiłem Koronę 69B. Teoretycznie po śmierci klinicznej, ale ja się nigdy nie poddaję
Na razie udało mi się zreanimować skrzynkę..... Chassis jeszcze nie ruszone, a roboty ogrom... Dorobiłem ściankę głośnika, udało mi się zdobyć boczny wyłącznik i brakujące pokrętło.
Drewnojadów nie było chyba tylko z tego powodu, że już wszystko zjadły... Ale na wszelki wypadek je wytrułem
Potrzebował bym zdjęcia tylnej ścianki... Może ktoś dysponuje czymś takim?
Re: Korona 69B
: sob, 14 maja 2016, 20:24
autor: tszczesn
Jak nie znajdziesz wcześniej to przypomnij mi się jutro wieczorem, ale już nie pamiętam w jakim stanie jest moja.
Re: Korona 69B
: pn, 13 lutego 2017, 19:08
autor: zagore1
tszczesn pisze:Jak nie znajdziesz wcześniej to przypomnij mi się jutro wieczorem, ale już nie pamiętam w jakim stanie jest moja.
Chciałbym się przypomnieć o tej ściance
Ale do rzeczy próbuję uruchomić tę Koronę 69B i Kosmosa k97B.
viewtopic.php?f=11&t=19234&hilit=k97b
Skrzynki już zrobione- chasis jak widać... W Koronie usunąłem elementy "zasilacza" i doprowadziłem z powrotem do stanu "bateryjnego" przeczyściłem styki, kolega z forum przezwoił mi trafo głośnikowe. ( przezwoił - bo przewija się dzieci.. a mam w tym długoletnią wprawę
Podobnie z k97B - dorobiłem nowe przewody zasilające, przeczyściłem styki, zamontowałem trafo głośnikowe.
Bez włożenia lamp podłączyłem do zasilacza, W obu jest odpowiednie napięcie żarzenia, a na trafku głośnikowym ok 110V i przy pomiarach słychać tzrzski w głośniku.
W obu podmieniłem kond. sprzegający C-28. i elektrolit C-39 ( 50uF) Posiłkuję się schematem 628B i mam pytanie..
Na "anodowym idącym do głośnika są dwa kondensatory C-33 ( el. 8uF duży aluminiowy na chassis w Koronie i el. papierowy 4uF pod chassis w Kosmosie oraz w obu kond. c-36 ( 250nf).
Czy one też są krytyczne ? wg mnie tak... Po co są tu, aż dwa kondensatory?? Czy któreś są jeszcze krytyczne? Nie chciałbym zaczynać robory od wymiany na wszelki wypadek...
Re: Korona 69B
: pn, 13 lutego 2017, 23:43
autor: salicjonał
Oba kondensatory są jak w Pionierze, jeden przy oporniku ogólnego minusa, drugi wygładza nap. anodowe.
Re: Korona 69B
: wt, 14 lutego 2017, 10:38
autor: chrzan49
Januszu ,kiedy Ty masz czas na te piękne strucle?
Tomasz
Re: Korona 69B
: wt, 14 lutego 2017, 11:17
autor: zagore1
chrzan49 pisze:Januszu ,kiedy Ty masz czas na te piękne strucle?
Tomasz
No właśnie nie mam czasu.... Rok czekały.
Re: Korona 69B
: wt, 14 lutego 2017, 19:04
autor: zagore1
Udało mi się uruchomić m.cz. w Kosmosie K97B. podmieniłem el. C33 i kond. C36. Uszkodzony był rezystor R11.
Po podłączeniu do zasilacza m.cz. działa
Słychć też tzrzaski przy wkładaniu anteny do gniazdka, ale nic poza tym. Muszę jeszcze popracować nad stykami....
Co ciekawe w Koronie 69B też jest uszkodzony R11, ale już nie miałem na co podmienić..
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 07:44
autor: zagore1
Mam problem z jedną lampą KB2 ( ma prawie zerową emisję). Czy mógłbym do niej dolutować z boku diodę germanową AAP 153 ( 30V 16mA).
W 4-39B, K97B i 69B pracuje w tej lampie tylko jedna anoda ( druga jest zwarta z katodą)
Dioda AAP ma dwa białe paski i jeden brązowy. Czy ten brązowy oznacza katodę?
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 08:58
autor: AZ12
Wyjmij lampę i wstaw dwie diody germanowe. Paski diod w miejscu katody lampy próżniowej, tak samo jak przy zastępowaniu lamp prostowniczych diodami krzemowymi.
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 09:31
autor: zagore1
AZ12 pisze:Witam
Czyli brązowy pasek to katoda, a 2 białe to anoda?
Potrzebna jest tylko jedna dioda , druga anoda w lampie jest zwarta z katodą. Chodzi mi o to, czy mogę dolutować tę diodę germanową do lampy ( jednym końcem do katody a drugim do anody ) i włożyć takie coś do gniazda lampy...i czy to zadziała....
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 10:13
autor: AZ12
Będzie działać.
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 10:49
autor: krzysztof310
Czy KB2 jest tak trudno dostępna, że musisz ją zastąpić diodą?
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 11:01
autor: zagore1
krzysztof310 pisze:Czy KB2 jest tak trudno dostępna, że musisz ją zastąpić diodą?
Lampy serii K są w Polsce trudno dostępne...
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 11:20
autor: romanradio
zagore1 pisze:AZ12 pisze:Witam
Janusz przyjacielu
podziwiam Twój upór w robieniu ze złomu prawdziwych dzieł sztuki.A co do diod i ich oznaczeń takich/owakich to weż sobie karteczkę,napisz co nastepuje i przybij gwożdziem do ściany:
" biorę multimetr przełączony na pomiar półprzewodników (symbol diody).Czerwony kabelek miernika to plus (+),no chyba,że dla jaj ktoś ma odwrotnie .Mierzę nn diodę łącząc kabelki do wyprowadzeń,pokaże Ci nieskończoność-czyli masz plus do plusa,jesli pokazuje Ci jakąś 3 cyfrową wartość ,np 4xx,to mam podpięty plus na minus (czyli przewodzenie)."Z pewnością starsi koledzy mogą potwierdzić,że niektóre diody upadłego (a szkoda
) ZSRR mają wprowadzające w błąd oznaczenia!.Niestety postępująca skleroza nie pozwala mi podać konkretnego przykładu
Janusz! TAK TRZYMAĆ DALEJ !
Roman
Re: Korona 69B
: wt, 21 lutego 2017, 11:39
autor: zagore1
