Odbiornik - w którą stronę pójść?
Post autor: fugasi »
Jak myślicie, który układ sprawi mniej kłopotów przy uruchamianiu i zapewni lepszy odbiór:
Pierwszy (opis tu: http://rumine.donbass.com/us3iat/public ... S3IAT.html )
czy Drugi (opis tu: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/0-V-2.htm )?
Lepsza trioda czy pentoda? ;)
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Układ triodowy bedzie lepszy bo w stopniu wejsciowym jest wzmacniacz kaskodowy ( moze sie myle ) .
Kiedys slyszałem ze 1 pentoda zastepuje 2 triody.
Ale w ukladzie znamacniacz mcz to wolal bym pentode a nie triode....
łatwiejszy w budowie bedzie ten na triodach ale czulszy ten na pentodach.. takie moje zdanie ( ciekawe co z selektywnoscia ? )
Kwazor pisze: łatwiejszy w budowie bedzie ten na triodach
Możesz napisać dlaczego?
darczar
Post autor: darczar »
Proponowałbym układ pierwszy, ponieważ kiedyś zbudowałem podobny i zadziałał bez problemu.
Układ pochodził z książki "Odbiorniki radiostacji amatorskich" i był na EF80.
Ha! Polska kopia! Darczar, mógłbyś zeskanować polski opis?
Cewka jest jakoś dziwnie włączona (chyba, ja się nie znam) - możesz coś na ten temat powiedzieć?
Czy we wspomnianej książce są jeszcze jakieś inne, może prostsze odbiorniki?
Pierwszy odbiornik, wykonany na pentodach, wydaje się być lepszy. Zawiera bowiem przed stopniem reakcyjnym dodatkowy aperiodyczny wzmacniacz w.cz. Wzmacniacz ten może sprawić, że czułość odbiornika będzie większa, a promieniowanie śmieci w.cz. do anteny mniejsze.
Problemem może być to, że oba z przedstawionych układów charakteryzują się stosunkowo wysoką impedancją wyjściową, przez co współpracować będą poprawnie jedynie z wysokoomowymi słuchawkami, trudnymi obecnie do zdobycia.
Romekd pisze: Problemem może być to, że oba z przedstawionych układów charakteryzują się stosunkowo wysoką impedancją wyjściową, przez co współpracować będą poprawnie jedynie z wysokoomowymi słuchawkami, trudnymi obecnie do zdobycia.
Na to chyba znajdzie się rada - chyba nie ma przeciwskazań by zamiast słuchawek wysokoomowych podłączyć np. słuchawki od Walkmana poprzez jakiś mały transformatorek? Nawet sieciowy?
W przypadku wzmacniacza m.cz. na ECC81 można by je nawet połączyć szeregowo uzyskując 64 Ω, uzyskując w obwodzie pierwotnym wyższą impedancję.
darczar
To najprostszy odbiornik lampowy z tej książki. Oto opis:
fugasi pisze:chyba nie ma przeciwwskazań by zamiast słuchawek wysokoomowych podłączyć np. słuchawki od Walkmana poprzez jakiś mały transformatorek? Nawet sieciowy?
Myślę, że jest to świetny pomysł. Przy tych wartościach prądów i mocy nie powinno być problemu z nasycaniem się rdzenia, a i węższe pasmo przenoszenia takiego transformatorka na zakresach AM nie powinno w niczym przeszkadzać.
Wartość rezystora w obwodzie katody pierwszej EF80 wydaje się "nieco" za duża ;)
Darczar, jesteś wspaniały! Bardzo ci dziękuję za skany!
Ponieważ zapasów żadnych nie mam i lampy i tak będę musiał kupować to poradźcie czy lepiej zdecydować się na EF80 czy rosyjską 6K4П?
A może jeszcze inną pentodę, skoro można stosować w zasadzie dowolne, jak stwierdził autor opisu?
darczar
Romekd pisze:
Na szczęście kolega fugasi znalazł najpierw schemat na 6K4P z poprawną wartością tego rezystora. Ponoć te lampki nieźle się spisują przy
niskim napięciu anodowym. Warto przy okazji to sprawdzić. :idea:
eS
Post autor: eS »
mam głupie pytanie: czy da się gdzieś (nie na allegro) kupić kondensator strojeniowy? bo do takiego projektu chyba był by potrzebny... :roll:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
gilong
Post autor: gilong »
u mnie da sie kupic powietrzne ale do 32pF
darczar pisze: Ponoć te lampki (6K4P - przyp. fugasi ) nieźle się spisują przy niskim napięciu anodowym. Warto przy okazji to sprawdzić. :idea:
Zgadza się, przecież 6K4P to rosyjski odpowiednik europejskiej EF93 i amerykańskiej 6BA6 o której pisze się że wspaniale pracuje przy Ua = 12V.
Jednak pomijając na chwilę możliwość sprawdzenia tego - która pentoda będzie lepiej sprawować się w układzie omawianego
1-V-1: EF80 czy 6K4P (6K4П)?
KaW
Post autor: KaW »
Odbiornik na 6k4p jest do powtórzenia na każdej lampie -mogą być nawet bateryjne. Polska wersja to to samo tylko opisane bardziej językiem krótkofalowców .Oryginał ros. jest bogatszy i staranniej opisany
-tak jak to powinno być dla początkujących-jest tam komplet wiedzy.
W ostatnim stopniu można wziąść jakiś mały sieciowy tr. 220/3V
i wstawic wzamian tego 30 kOhm -przy słuchawkach 16-32 Ohm-
i dużej przekładni tr. wyjdzie Ra=30kOhm.
Są to odbiorniki reakcyjne -tzn w momencie wzbudzenia osiągają dużą czułość.
Zaczynać budowę od stopnia wzmacniacza słuchawkowego -od tyłu -
oczywiście najpierw zasilacz -a to dlatego, żę po drodze będzie pewnie czas eksperymentów z prostszymi odbiornikami -jakieś detektorowe itp. oraz dalsze nabywanie wiedzy.
Słuchawki telefoniczne -wkładki TONSILu -mają po dwieście Ohmów -sa również mini głośniki po 50 Ohmów.
