Charakterystyki anodowe.....
....by mi się bardzo przydały następujących pentod w połączeniu triodowym:
EF184, PFL200, PCL84(82, 85, 86). Widział ktoś gdzieś kiedyś?
Mam tylko dla EF183.
Alek pisze:Mam tylko dla EF183.
Dzięki, na pewno się przyda. Jeżeli ktoś posiada jeszcze jakieś trudne do zdobycia charakterystyki pospolitych lamp (np. char. pentod w połączeniu "przeciwładunkowym") to bardzo proszę je tutaj zamiescić:)
Coś trzeba w końcu zrobić pożytecznego z telewizyjnym szrotem lampowym, z którego wiele lamp jest bardzo wartościowych, np. PCL84 ma bardzo liniowy system triodowy, a i pentodowy jest niezły, warto by wykorzystać ją np. do sterowania większych lamp.
Trochę poszukałem i znalazłem charakterystyki anodowe części pentodowej E(P)CL84 w połączeniu triodowym:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.pdf
Może się komuś przydadzą (całkiem przyzwoite są). Poszukiwania charakterystyk innych lamp trwają :roll:
...po kilku minutach: http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
....i jeszcze PL83: http://frank.pocnet.net/sheets/126/n/N309.pdf
Ostatnio zmieniony pn, 1 grudnia 2008, 11:22 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Załączam charakterystyki anodowe systemu L lampy EFL200 (PFL200, 6R4P), które zdjąłem wczoraj i dzisiaj. Może się komuś przydadzą.
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 18:56 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
wieg
15...19 postów
15...19 postów
RENS1284/E446/
Post autor: wieg »
Szanowny kolego,czytałem niedawno pański post o Superiorze, i z niego dowiedzialem sie że jest pan posiadaczem lamp RENS1284 /E446/.Otóż posiadam radio SABA i brakuje w nim tej lampy.Czy może pan odstąpić odpłatnie taką lampę?.Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Re: RENS1284/E446/
wieg pisze:Szanowny kolego,czytałem niedawno pański post o Superiorze, i z niego dowiedzialem sie że jest pan posiadaczem lamp RENS1284 /E446/.Otóż posiadam radio SABA i brakuje w nim tej lampy.Czy może pan odstąpić odpłatnie taką lampę?.Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Niestety nie mam już wolnych tych lamp. Ostatnią wolną wymieniłem na inne lampy. Wszystkie jakie mam (raptem trzy) siedzą w odbiornikach. RENS1284 można zastąpić łatwiej dostępną AF7, ale trzeba zrobić cokół przejściowy no i trochę uważać przy prowadzeniu krytycznych połączeń (wyprowadzenia anody i s1 są w tych lampach odwrotne).
EL95 :)
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 18:58 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
IF860
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 18:59 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmm a tak na marginesie - potrzebuje charakterystyk pentody PCL805/ECL805/6F5P dla Ug2 = 120V.
STUDI pisze:Hmm a tak na marginesie - potrzebuje charakterystyk pentody PCL805/ECL805/6F5P dla Ug2 = 120V.
Zdjęcie charakterystyk anodowych dla Us2=120V jest dość kłopotliwe, gdyż przy zdejmowaniu zerowej charakterystyki, lampa byłaby znacznie przeciążona (prąd siatki drugiej osiąga bardzo duże wartości dla napięcia anody bliskiego napięciu, przy którym wystepuje kolano charakterystyki).
Zdjąłem charakterystyki dla Us2=100V, przy czym owe 100V przykładałem do S2 przy niskich wartościach Ua tylko na chwilę, aby odczytać Ia.
Nie mogę jednak załączyć tych charakterystyk, gdyż pojawia się komunikat:
Niestety osiągnięty został maksymalny rozmiar dysku dla wszystkich załączników. Skontaktuj się z Administratorem jeśli masz pytania.
Usunąłem kilka swoich starych załączników, ale nic to nie dało :roll:
admin
administrator
Post autor: admin »
Limit przydziału na załączniki został zwiększony.
W razie problemów proszą o email. Apeluję o nie kasowanie już załadowanych plików. Po prostu szkoda je zabierać z Forum.
Pozdr
Admin
Ostatnio zmieniony sob, 10 czerwca 2006, 20:38 przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.
admin pisze:Witam
A więc załączam:)
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 19:00 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
PL81 :)
Mały komentarz:
Jako wzorzec został użyty egzemplarz firmy Tesla, który okazał się w pomiarach wręcz rewelacyjny. Nawet przy znacznie przekroczonej mocy admisyjnej anody i nawet jednocześnie przekroczonym maksymanym prądzie katody (zerowa charakterystyka anodowa), jak również przekroczonym maksymalnym napięciu anodowym, zachowywał się bardzo stabilnie, nie było "pływania" prądu anodowego charakterystycznego dla np. EL95 RFT, której charakterystyki zdjąłem wcześniej. Testowałem wtedy kilka tych EL95 (wszystkie NOS w pudełkach) i każda wykazywała podobny defekt, zwłaszcza przy Ua>250. Oczywiście wziąłem to wtedy za coś normalnego, gdyż świadomie przekroczyłem maksymalne parametry podane przez producenta. PL81 Tesli okazała się bardzo stabilna i myślę, że śmiało można by ją w układzie przeciwsobnym w klasie B (AB) zasilić napięciem 300V :idea:
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 19:03 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
PCF802, ECF802
Ostatnio zmieniony pn, 24 grudnia 2007, 19:05 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
