rozklejanie kolumn
Airnox
rozklejanie kolumn
Post autor: Airnox »
Nabylem dzis dwie kolumny prod. niemieckiej i w jednej nie gra sredniotonowiec (prawdopodobnie albo on padl albo zwrotnica - widac slady jakby kolumna byla zalana). CHcialem rozebrac pudlo ale okazuje sie ze jest zaklejone i nici z delikatnego silowego rozebrania. http://airnox.fotosik.pl/albumy/124083.html <- tu sa zdjecia tych kolumn. Moje pytanie jest takie : czy ktos juz kiedys rozklejal takie kolumny? Nie chodzi mi rozrywal czy inaczej niszczyl, mi zalezy na wyjeciu tylnej lub przedniej scianki po to by naprawic dana kolumne. Na zdjeciach slabo widoczna - tkanina na froncie kolumn. Kolega mowi ze mozna jeszcze rozpuszczalnikiem sprobowac rozkleic, ale czy nie nasiaknie to zbytnio nim? Pudlo zdaje sie byc zrobione z wysokoprasowanej plyty.
Pozdrowienia
Airnox
Michu
Kontakt:
Post autor: Michu »
A musisz je koniecznie rozbierać? Nie wystarczy wyciągnąć największy głośnik? Będziesz miał dostęp do wnętrza.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Airnox
Napisalem iz na przednim panelu jest tkanina maskujaca, ktorej nie chce uszkodzic. Wiec w tym wypadku najlepiej rozebrac kolumne.
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Powraca temat nieszczesnych kolumn... Zaczynaja obie nawalac (jedna basu troche ni ma a druga srodka). Najchetniej bym rozkleil kolumny, jak pisalem ale pomyslu ni mam. Nie ma zadnych sladow srubek czy innych mocowan, glosniki sa zamontowane od srodka a na zew. sa jedynie ozdobne elementy (nie ma srub wyprowadzonych na zew. ...). Ponadto scianka tylna nie jest wklejona na styk ... Ktos juz z czyms podobnym walczyl?
Pozdrowienia
Airnox
Post autor: Zibi »
Airnox pisze:Napisalem iz na przednim panelu jest tkanina maskujaca, ktorej nie chce uszkodzic. Wiec w tym wypadku najlepiej rozebrac kolumne.
Pozdrowienia
Airnox
Tkanina maskująca rozpięta jest na ramie i musi się wraz z nią zdejmować.
Jeśli obudowa jest nie posiada przykręcanej ścianki tylnej, lecz jest klejona, to wszystkie operacje montażowe są wykonywane przez otwór głośnika niskotonowego.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Niekoniecznie rama, na której tkanina jest rozpięta może być zdejmowalna - w paru kolumnach spotkałem się z ramą na sztywno przyklejoną do przedniej części kolumny
Post autor: Zibi »
To oznacza, że kolumna jest "jednorazówką".
Airnox
Czyli lepiej rozebrac delikatnie od tylu - rozciac, a jak bedzie taka sobie budowa to zlozyc calosc z czegos lepszego (grubsze scianki), dobrze mysle?
Pozdrowienia
Airnox
Post autor: Zibi »
Jak na mój gust, to od początku myślisz źle.
Airnox
Zibi, a jak Ty bys zrobil na moim miejscu? Bo glosniki sa raczej sprawne (nie wiem jak sredni w jednej kolumnie), choc nie wykluczam ich zepsucia. Obudowa z MDFu z tego co widze.
Pozdrowienia
Airnox
Kontakt:
Jesteś pewien, że maskownic nie da się jakoś wyszarpnąć?
Głośniki wygląją na kręcone od przodu.
Airnox
Narysowalem na szybko w gimpie profil tych kolumn. Nie da sie wyjac z przodu tych glosnikow...
Pozdrowienia
Airnox
Post autor: Zibi »
Kilka obrazków głośników Tonsil Space86.
Airnox
W tonsilowskich konstrukcjach definitywnie widac ze glosniki sa zamontowane od zewnatrz, podczas gdy u mnie sa od wewnatrz. Badalem cyrklem czy sa sruby na zew. wyprowadzone i ... nic, decha, to tylko element ozdobny, wiec pozostaje chyba tylko zniszczenie tylu...
Pozdorowienia
Airnox
P.S.
Space'y sa troche podobne do moich, z tym ze u mnie nad wysokotonowka jest otwor br.
Post autor: Zibi »
Jeszcze chwila, a zacznie mi się wydawać, że jestem Markiem Kondratem i gram w reklamie. Masz kolumny przed nosem i nie widzisz śrub, które są widoczne nawet na tych "mrocznych" fotografiach?
ODPOWIEDZ
