Pierwszy wzmacniacz ECL 86 Nie działa :(
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » śr, 26 kwietnia 2017, 18:53
Witam forumowiczów mam problem z wzmacniaczem na początek z dostępnych części (z Klawesyna )
Zrobiłem wzmacniacz według schematu ze strony:
http://tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tube_af_amplifier.html
zmiany w sekcji zasilania żarzenia lampy dałem mostek i kondensator 1000uF .
Oraz rezystor R9 jest na 3W zamiast 1 W.
Problem polega na tym ze po włączeniu wzmacniacz gra fajnie a po 10 sekundach jak lampa się nagrzeje głośność spada o polowe i zaczyna metalicznie stukać traci bas i ogólnie jak z komórki :).
Proszę o rady :(
tuxcnc
Re: Pierwszy wzmacniacz ECL 86 Nie działa :(
Post autor: tuxcnc » śr, 26 kwietnia 2017, 19:31
Crobe pisze:zmiany w sekcji zasilania żarzenia lampy dałem mostek i kondensator 1000uF
Tak sobie po prostu wstawiłeś mostek i kondensator ?
No to teraz sprawdź jakie jest tam napięcie.
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » śr, 26 kwietnia 2017, 19:38
Wstawiłem mostek i kondensator żeby przerobić żarzenie na DC i żeby napięcie spadło po przejściu na 230V teraz jest 6.17 V.
Po przeszukaniu internetu podejrzewam ze lampa może się zatykać bo gniazdo już stare teraz szukam jak oczyścić gniazdo .... :(
tuxcnc
Post autor: tuxcnc » śr, 26 kwietnia 2017, 19:51
Crobe pisze:teraz jest 6.17 V.
No to coś tu nie gra.
A jakie jest napięcie anodowe ?
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » śr, 26 kwietnia 2017, 21:00
Poprwaka
jak się rozgrzewa (gra fajnie )
6,33 V DC
i 266 -280 V DC
jak się rozgrzeje (po 3-5 min) ( nie gra )
6,2 V DC
215 V DC
nie wiem co może być przyczyna takiego przysiadania napięcia ;/
Boguś
Kontakt:
Post autor: Boguś » śr, 26 kwietnia 2017, 23:22
A lampa nie zaczyna sie 'wstydzić' ?
Post autor: TELEWIZOREK52 » czw, 27 kwietnia 2017, 01:31
A jakie napięcie na 8 nóżce lampy??
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » czw, 27 kwietnia 2017, 08:11
Lampa się grzeje ale chyba tak ma być .... ale grzeje dość mocno.
Na 8 nóżce 16V ( nie gra ) rośnie powoli po 3-5 V przestaje grac .
Ostatnio zmieniony czw, 27 kwietnia 2017, 08:45 przez Crobe, łącznie zmieniany 2 razy.
slawekmod
Post autor: slawekmod » czw, 27 kwietnia 2017, 08:29
Napięcie na nóżce 8 ma 16V? Zmierz napięcie pomiędzy masą (minusem) a katodą. Jeżeli rośnie do 16V to całkiem prawdopodobne że lampa jest do wyrzucenia. 16V na oporniku katodowym 150omów to 100mA a max dla tej lampy to Ik 55mA. Anoda nie świeci na czerwono? Miałem tak w EL 34 że prąd katody rósł do bardzo dużych wartości i lampa okazała się zagazowana, dodatkowym efektem była intensywna niebieskawo zielonkawa poświata wewnątrz anody. Nadawała się do śmieci. Sprawdź jeszcze oporniki R6 i R8 czy są dobrze włączone, czy nie mają przerwy albo ścieżki nie mają gdzieś przerwy. To prostacki układ który przy sprawnym trafie głośnikowym i lampie działa " od kopa"
C2 masz stary czy nowy?
EDIT: Biorę za pewnik że nie zmieniałeś wartości oporników i zrobiłeś zgodnie ze schematem. Ciekawe czy nie dochodzi do wzbudzenia wzmacniacza.
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » czw, 27 kwietnia 2017, 11:28
Jeżeli to nóżka numer 7 to też na 16 V ;/
Wiec lampa ?
slawekmod
Post autor: slawekmod » czw, 27 kwietnia 2017, 16:37
Rozumiem że rezystor w katodzie masz 150omów i jest on sprawny. W siatce S1 masz 10k i 680k . Wyjmij lampę i i zmierz rezystancję miernikiem pomiędzy masą a pinem 7 lampy, powinno być 150 omów. Pomiędzy masą a pinem 8 powinno być około 690komów. Jeżeli tak jest to odłącz kondensator C2. Włóż lampę. Jeżeli napięcie na katodzie względem masy będzie wynosiło około 6-7V to znaczy że zwalony jest kondensator C2 i należy wymienić go na nowy. Jeżeli nadal będzie 16V to lampa nadaje się do kosza. Zakładam że trafko głośnikowe jest sprawne.
Tak jak pisałem wcześniej, 16 V na katodzie to prąd płynący przez lampę wynosi około 106mA a powinien być maksymalnie 55mA.
Crobe
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Crobe » pt, 28 kwietnia 2017, 07:50
Witam rezystory na swoich miesiącach i oporności tak jak powinny, kondensatora nie wlutowuje bo są nowe widocznie lampa ;/
Transformator głośnikowy nie sprawdzałem nie nam jego rezystancji.
No nic trzeba będzie kopić PLC 86 i popróbować :)
Do PLC 86 tylko wystarczy zwiększyć napięcie zarżenia?nie trzeba w jakiś sposób ograniczać prądu zarżenia?
Post autor: cirrostrato » pt, 28 kwietnia 2017, 12:28
Do zastosowania PCL86 zamiast ECL86 musisz zmienić napięcie żarzenia (prądem się nie przejmuj, lampa weźmie ile potrzebuje) na ok. 13V, zrobiłem próbę, trafo sieciowe TS30 (Sarabanda i podobne) ma żarzenie (dwie sekcje) nawinięte na dwóch kolumnach i połączone równolegle, trzeba je rozlutować (bez rozbierania rdzenia oczywiście) i połączyć szeregowo, przy zasilaniu trafa napięciem sieciowym 230V dostajesz napięcie żarzenia ok. 13V, sprawdzone. Ostatni wysyp PCL86 zaowocował ,,dramatycznym'' spadkiem cen. Powodzenia.
Jeśli masz kwadrę wnucząt i przechodząc na emeryturę wydaje ci się, że będziesz miał mnóstwo wolnego czasu, to ci się wydaje....
slawekmod
Post autor: slawekmod » pt, 28 kwietnia 2017, 18:00
Jak masz LM350 pod ręką to możesz zrobić z niego źródło prądowe 300mA i zasilać żarzenie przez to źródło z około 18V stałego . W sumie dwa elementy. To taka alternatywa gdybyś nie miał pod ręką odpowiedniego transformatora do żarzenia.
lamposz
Kontakt:
Post autor: lamposz » sob, 29 kwietnia 2017, 18:05
cirrostrato pisze:Do zastosowania PCL86 zamiast ECL86 musisz zmienić napięcie żarzenia (prądem się nie przejmuj, lampa weźmie ile potrzebuje) na ok. 13V, zrobiłem próbę, trafo sieciowe TS30 (Sarabanda i podobne) ma żarzenie (dwie sekcje) nawinięte na dwóch kolumnach i połączone równolegle, trzeba je rozlutować (bez rozbierania rdzenia oczywiście) i połączyć szeregowo, przy zasilaniu trafa napięciem sieciowym 230V dostajesz napięcie żarzenia ok. 13V, sprawdzone. Ostatni wysyp PCL86 zaowocował ,,dramatycznym'' spadkiem cen. Powodzenia.
Właśnie no odwrót :) Proszę zwrócić uwagę na to , że w różnych katalogach jest podawane różne napięcie dla PCL86, ale musi być prąd 300mA. Najrozsądniejsze jest źródło na stabilizatorze z serii LM3xx ustawione na 300mA.
Pozdrawiam Andrzej
ODPOWIEDZ
