Co to za lampa ?
ed_net
Co to za lampa ?
Post autor: ed_net »
Witam !
Lampa jak na fotkach . Przy 6 v żarzenia prąd 0,3 A . Podstawka oktal.
Metalizacja wewnątrz bańki z jednej strony . Kapka jak widać mała .
Prawdopodobnie ameryka , ale żadnego napisu ani śladu.
Pozdrawiam ed_net.
Re: Co to za lampa ?
Wygląda jak 6Q7G
ed_net
Witam !
Dzięki serdeczne dla Tomasza. Po sprawdzeniu zachowuje się jak podwójna dioda + trioda z pośrednio żarzoną katodą według schematu wyprowadzeń 6Q7G , a więc to będzie ta lampa.
Pozdrawiam ed_net.
frycz
Post autor: frycz »
Żeby nie zaczynać nowego wątku. Kupiłem na Wolumenie za 5 PLN z czystej ciekawości. DOLAM 1G-0,1/1,3 OA. Ma wyprowadzone "coś" zaizolowane ceramiką i to szczelnie jak jakaś lampa pomiarowa? Pośrednio żarzona 6,3 V Szukałem w Google ale nie znalazłem co to za lampa.
Robert SP5RF
frycz pisze:Żeby nie zaczynać nowego wątku. Kupiłem na Wolumenie za 5 PLN z czystej ciekawości. DOLAM 1G-0,1/1,3 OA. Ma wyprowadzone "coś" zaizolowane ceramiką i to szczelnie jak jakaś lampa pomiarowa? Pośrednio żarzona 6,3 V Szukałem w Google ale nie znalazłem co to za lampa.
To tyratron, zapewne odpowiednik ТГ1-0.1/1.3. Na oko wygląda jak 5727.
frycz
Post autor: frycz »
Dziękuję.
I kolejne pytanie. Wczoraj zrobiłem końcówkę mocy/nadajnik telegraficzny. A że chodziło tylko o wypróbowanie rdzenia pierścieniowego to wziąłem przypadkową pentodę telewizyjną. Żarzy się ładnie na 17 V (tak na oko). Jakież moje zdziwienie gdy nadajnik chodzi rewelacyjnie. Tak bardzo że postanowiłem ją tam zostawić pomimo że muszę nawinąć uzwojenie żarzenia. Opór żarzenia na zimno to 7,6 Om.
I teraz pytanie: co to za lampa?
Mam tylko jedną sztukę i nie mam porównania.
Robert SP5RF
PL84 albo PL841.
Choć prawdopodobnie jest to PL841. Typ do rozstrzygnięcie po zrobieniu prstego pomiaru punktu pracy.
Żarzenia są b. podobne - PL84 ma 15V, a PL841 16V.
PL84 to ścisły odpowiednik UL84 i EL86 (za wyjątkiem żarzenia).
Zaś PL841 jest ścisłym odpowiednikiem EL84 (za wyjątkiem żarzenia).
Radzieckie odpowiedniki EL84 - 6P14P, zaś EL86 to 6P18P.
PL84 ma chudszy system elektrod od PL841 czyli jak masz EL84 to rozróżnisz czy to PL84 czy PL841
Poszukaj jeszcze radzieckiej 6P15P ma parametry podobne do 6P14P ale skonstruowano ją do pracy we wzmacniaczach szerokopasmowych, powinna lepiej sobie radzić z w.cz. Europejskim analogiem funkcyjnym 6P15P byłaby EL83 / PL83 (elektrycznie róznią się, również konstrukcją elektrod).
Lampa PL82 jest zbliżona konstrukcyjnie do EL84.
6P15P nie ma ścisłych europejskich i amerykańskich odpowiedników.
AZ12 pisze: Lampa PL82 jest zbliżona konstrukcyjnie do EL84.
A w ilu odbiornikach TV sprzedawanych oficjalnie w Polsce ją użyto? To kluczowe pytanie bo decyduje o prawdopodobieństwie jej napotkania i to w takim stanie. Lampa ze zdjęcia wygląda na lampę polskiej produkcji ponadto.
PL82 jest słabsza od PL84/EL86/UL84 EL84/PL841. Ma mniejsze radiatory mocowane do siatki sterującej.
AZ12 pisze: 6P15P nie ma ścisłych europejskich i amerykańskich odpowiedników.
Dlatego napisałem że ma analog ale funkcjonalny w postali lampy EL83 / PL83.
6P15P całkiem dobrze się sprawuje w miejscu lampy 6P14P a że projektowano ją pod układy m.in. wizyjne to wg mnie wstawienie jej do tegoż układu nadajnika wydaje się bardzo ale to bardzo celowe.
frycz
Post autor: frycz »
Dzięki! Sporo mi rozjaśniło. Fajnie ta lampa pracuje. 10-12 W mocy oddanej nie robi na niej wrażenia, z tym że to telegrafia gdzie współczynnik wypełnienia wynosi 25-30%.
Zrobiłem testy na żarzenie ale nie rozstrzygnęły sprawy jednoznacznie :( ze wskazaniem ma PL 82.
Poszukam 6P15P lub jak nie znajdę - zamówię u Florka. Tymczasem znalazłem 6P43P i parametry ma ciekawe. Spora moc, długa żywotność.
Robert SP5RF
frycz pisze:Zrobiłem testy na żarzenie ale nie rozstrzygnęły sprawy jednoznacznie :( ze wskazaniem ma PL 82.
Wszelkie dalsze spekulacje są jałowe: ta lampa to PL84, i co do tego wątpliwości być nie może. Lampy poznaje się po twarzy, jak ludzi :wink: Ta jest zdecydownie bardziej koścista, niż PL841. PL82 wygląda zdecydowanie inaczej.
Jeżeli zatem dysponujesz EL86 (trafić ją na Wolumenie nietrudno, choćby u szmaciarza w centralnej części placu, tego samego co miał niedawno w dużych ilościach PL508) - możesz ją wstawić wprost, unikając konieczności dowijania uzwojenia żarzenia. Jednak 6P15P wykazuje w tym zastosowaniu cenną zaletę w postaci pojemności zwrotnej o rząd wielkości mniejszej (0,1pF) w porównaniu z EL84 czy EL86. Jest szansa znaleźć ją u Sławka.
