witam
Wczoraj będąc na wolumenie kupiłem stare radio Unitra Rzeszów Roksana R 601.Kupując wiedziałem ,że jest przestrojone .Po włączeniu okazało się ,że radio jest przestrojone ale odbiera stacje w paśmie 87-97.8MHz.Czy jest jakaś możliwość żeby to radio odbierało pełne pasmo 87-108MHz?
Unitra R601 Roksana - jak rozszeżyć zakres ukf do 108 MHz
- Marcin K.
Re: Unitra R601 Roksana - jak rozszeżyć zakres ukf do 108 MH
Zależy jak to cudo ktoś przestroił. Jeśli kopał w cewkach to może być problem jeśli je skrócił. Jeśli wymienione są same kondensatory to sprawa jest prosta - należy zmniejszyć pojemność w heterodynie i nastroić jak należy.
A czy lekkie ściśniecie cewek by pomogło.
kondensatory c 101,105,114 na schemacie mają wartość 47pf a w odbiorniku który mam mają 39pf.
