projektowanie wzmacniacza pp na ecc88
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: ambroży »
Kiedyś wykonałem combo gitarowe (przerobiłem jakieś małe dimavery) na jednej ecc83 i pcc88 w takim ukladzie (wartości elementów przypadkowe bo nie pamiętam co tam dałem):
nie potrafiłem obliczyć optymalnego raa (i dalej nie potrafię) więc dałem na oko jakieś 3,2kohm (transformator nawijałem) mocy nie mierzyłem ale jakoś bardzo cicho to nie grało więc nie było bardzo nieoptymalnie. Na temat obliczania wzmacniaczy push pull można oczywiście znaleźć informacje, ale zwykle szczątkowe (jeśli się mylę to mnie proszę sprostować), dlatego myślę że tutaj mogło by się znaleźć jakieś kompendium na ten temat.
moje pytania:
jak obliczyć optymalne (dla maksymalnej mocy) raa przy założonym punkcie pracy
jak w takim ukladzie poprawić symetrie? można to zrobić za pomocą odpowiednio asymetrycznego transformatora?
Re: projektowanie wzmacniacza pp na ecc88
Po co symetria w układach gitarowych?
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Żeby lampki dłużej pociągnęły :D
Nie ma to wpływu na trwałość lamp...
VacuumVoodoo
Kontakt:
Post autor: VacuumVoodoo »
painlust pisze:Po co symetria w układach gitarowych?
Zeby za bardzo nie mulilo parzystymi harmonicznymi, chyba ze ma byc grany gladki jazzowy podklad do romantycznej kolacji przy swieczkach.
Aleksander Niemand
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
prosze mi tutaj nie schodzić z tematu :D tylko powiedzieć jak tą symetrie poprawić
VacuumVoodoo pisze:
Bez przesady, Ile wzmacniaczy ma równe (po 100k) rezystory w inwerterze i nie mulą? Sporo, więc tym bym się nie przejmował.
VacuumVoodoo
Kontakt:
Trymer jakies 200 Om miedzy katodami, R1 od suwaka do masy.
Aleksander Niemand
Jasiu
Post autor: Jasiu »
ambroży pisze:prosze mi tutaj nie schodzić z tematu :D tylko powiedzieć jak tą symetrie poprawić
Gdy zrobisz niesymetryczny transformator przestanie się znosić pole magnetyczne i stracisz jedną z największych zalet układu przeciwsobnego. Przy przesterowaniu pojawią się olbrzymie zakłócenia - choć w gitarowcu nie wiadomo czy by się nie spodobało - nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział.
Poprawa symetrii jest możliwa na dwa sposoby:
* zrobienie inwertera (wiem, to nie żadna filozofia :-) )
* zwiększenie oporu w katodach - na przykład z użyciem ujemnego napięcia zasilania.
Jasiu
Ale to jest właśnie inwerter robiacy za końcówkę...
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
painlust pisze:
VacuumVoodoo pisze:
Czy Ty w ogóle rozumiesz jak pracuje końcówka PP ?
wiem, a ty?
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
Jasiu, tyle to ja wiem, niema jakiegoś innego sposobu na poprawę symetrii? chociaż jak bym się uparł to mógłbym dać większy rezystor w katodach i większe napięcie zasilania a siatki sterować bardziej dodatnim napięciem (tak jak jest w normalnych inwerterach) tylko ze wtedy mam niepotrzebne straty i muszę mieć większy transformator. A dodatkowy inwerter nie wchodzi w grę, z chyba wiadomych powodów.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
painlust pisze:Ale to jest właśnie inwerter robiacy za końcówkę...
Niech Ci będzie :-) - dodatkowego inwertera.
J.
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
więc może teraz ktoś się wypowie na drugie pytanie (pierwsze)
ODPOWIEDZ
