Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Kontakt:
Post autor: Michał_B »
Chce wykonać prosty i tani testerek lamp radiowych, i wzmacniaczowych.
Całość chce zasilić z zasilacza 24V-1,5A , -15V-1A, 12V-1A, i 5V 6A.
Na napięcie 24V dam przetwornice anodową projektu traxmana. Czy zamiast przłącznika 250-120V można dać potencjometr 180K i regulować płynnie od 120 do 250?
Ujemne napięcie siatki dam z napięcia -15V poprzez stabilizator LM337.
Problem mam z przetwornicą żarzenia. Chciałbym aby do wyboru były napięcia 5, 6,3 i 12,6 do serii P. Prąd najlepiej 2A, dla 5V. Jeszcze nie wiem ile dla 6V ale conajmniej 1A. Najlepiej chyba by było zasilać to z 5V. Pomógłby mi ktoś zaprojektować taką przetwornice? Nie chodzi o gotowe rozwiązanie, ale o znalezienie odpowiedniego kontrolera, i podanie mi wzorów na oliczenia, oraz sprawdzenie wyników.
pierwszy
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: pierwszy »
Do zarzenia, do 3A sa scalony uklady, np LM2576T-ADJ
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 6cadyy.pdf
Michał_B
Kontakt:
OK. dzięki.
A zasilać go lepiej z 12V czy podkraść napięcie z 24V?
Jest to przetwornica tylu Buck, czyli żeby siągnąć 6,3V trzeba to zasilać z 24V. Zobacze jestecze ile prądu pobiera anodowe.
A może by wykorzystać zasilacz który ma tylko 24V? Tylko wtedy problem z napięciem minusowym.
A więc przetwornica pobiera około 20W(15W wyjścia i do tego straty na przetwornicy).
Czyli zostaje około 12-16W na żarzenie. Ciężko z tego wycisnać 2A przy 6,3V
Wydajnośc zasilacza podałem w pierwszym poście. Przetwornica anodowego, tak ajak w przenośnym testerze traxmana.
Dziaisj postaram się skońćzyć schemat.
Ostatnio zmieniony sob, 15 listopada 2008, 23:18 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
To zalezy jaka jest obciazalnosc pradowa tych 12V i 24V.
Sam uklad scalony wymaga dobrego chlodzenia.
Bez schematu nie licz za bardzo na pomoc forumowiczow, moze dla Ciebie jest jasne co masz i co zamierzasz robic, innym juz niekoniecznie.
Michał_B
Kontakt:
Co sądzisz o LT1074?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1074fd.pdf
Akurat taki posiadam, a jego parametry bardzo mi się podobają.
Zrobie schemat i obliczenia, a potem proszę o sprawdzenie.
Michał_B
Kontakt:
Mam pytanko. Ton licyć dla najwyższego napięcia, czyli 12,6V. Dal mniejszych ma działać graniczenie napięcia poprzez sprzężenie, tak?
Już prawie skończyłem schemat. Proszę zobaczyć. Jutro go do kończe.
Przetwornica żarzenia to ta na dole. Przełacznikim wybiera się dzielniki, dla różnych napięć.
Mam pytanka:
1. Jakie mają być wartosci rezystora i kondensatora wyznaczającego Ton? nie znalazłem na to wzoru ani tabeli.
2. Jak obliczyć parametry dławika? Także nie widzę wzorów.
Schematic Prints.pdf
(118.52 KiB) Pobrany 705 razy
pierwszy
Bobekmaster pisze:Mam pytanko. Ton licyć dla najwyższego napięcia, czyli 12,6V. Dal mniejszych ma działać graniczenie napięcia poprzez sprzężenie, tak?
Jak bedzie 12,6V to policz na takie napiecie.
Bobekmaster pisze: Mam pytanka:
Co do rezystora i kondensatora (R10 i C11), daj 1-2,7k i 10nF, to nie apteka.
Dlawika sie nie oblicza, producent podal 50uH dla LT1074 (a nie jak u Ciebie na schemacie 10mH!!), to daj tyle.
W niektorych przypadkach dobiera sie wartosc dlawika w zaleznosci od napiecia wyjsciowego, poprawiajac o kilka % efektywnosc przetwornicy.
Dlawik musi byc z odpowiednio grubego drutu nawiniety, leci przez niego caly prad!
Druga wazna informacja, elektrolity C10 i C12 musza byc typu Low ESR!
Michał_B
Kontakt:
Acha. Myslałem, że to z Ton wlicza sie wartosci kondensatora itp.
Acha. Też tak myślałem z dławikiem, ale nie byłem pewien. Wartosć dławika, to standartowa, jak sie wkleja dawik do schematu, zapomniałem dać znaków zapytania.
Dzięki za pomoc.
Do LM25xx masz oprogramowanie sms3.3 lub 4.3 lub ostatecznie Webencha. Nowe serie LM2672 pracują przy wyższych częstotliwościach i mają większą sprawność.
6.3V/2A na LM2576 wrzucę w najbliższym czasie bo to element nowego miernika - schemat aplikacyjny L=150uH Dioda Schottki na 5A.
pierwszy
Bobekmaster, zeby Ci uzmyslowic jak taki dlawik wyglada zrobilem zdjecie, lampa dla porownania
Michał_B
Kontakt:
Przecież wiem.
Mam takie jak te po prawej :D Znasz ich parametry?
P.S. Ten IRF460 to w obudowie TO220? Ma ktoś jego notke?
pierwszy
Bobekmaster pisze: Mam takie jak te po prawej :D Znasz ich parametry?
Moge sie dowiedziec, sa to probki, ale po co Ci dokladne parametry?
(Tak na oko wyglada mi na 80-120uH)
Najwaznieszym parametrem jest dla Ciebie srednica drutu, jak jest fi=0,8mm to bedzie dobrze.
Bobekmaster pisze: P.S. Ten IRF460 to w obudowie TO220? Ma ktoś jego notke?
Ma, google :)
TO-3
Ostatnio zmieniony ndz, 16 listopada 2008, 13:00 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_B
Kontakt:
A jak średnica jest ok, a indukcyjność za duża to można odwinąć?
Dławiki może gotowe zamówie.
Traxman użył IRFP460 a ten jest w TO247.
Traxman już mnie ubiegł :wink:
Odwinąć możesz, będzie mniejsza indukcja w rdzeniu.
ODPOWIEDZ
