PCF82 + PL
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Post autor: onyx1944 »
Chyba spotkała się teoria z praktyką:
Zmierzyłem przebiegi na rezystorach katodowych odpowiednio odpowiednio dla 2W, 4.5W, 10W i 20W
Dla Va=350V I Ia=30mA prY Vg2=130V Raa=10k
2W
4.5W
10W
20W
Wydaje mi się że widać przejście z klasy A do AB
onyx1944
Re: PCF82 + PL
OTLamp pisze: czw, 25 kwietnia 2024, 20:23 .....
Dodatkowo można się pokusić o równoważenie stopnia za pomocą regulacji Us2, a nie Us1. Pozwala to w znacznie większej mierze wyrównać charakterystyki lamp. Jak widać powyżej, praca w tych warunkach będzie dość łagodna dla lamp (prosta obciążenia nie wychodzi nad hiperbolę mocy admisyjnej), dlatego można się pokusić o dość duży prąd spoczynkowy, dzięki czemu w znaczącym zakresie wzmacniacz będzie oddawał moc w klasie A.
Z analogicznym Raa podobną moc dostarczy para PL81 przy Us2 = 100 V, ale z tą różnicą, że lampy nie będa już "na wakacjach":
Jeśli dobrze zrozumiałem równoważenie stopni, czyli zamiast wyrównywać prąd spoczynkowy lamp w końcówce regulacją napięcia Ug1 można poprzez regulacje napięcia Ug2 to przeprowadzić? Przy stalym Ug1 lub w przypadku autobiasu?
Re: PCF82 + PL
Dokładnie, jest to korzystne zwłaszcza w tych przypadkach, w których i tak trzeba redukować napięcie dla siatek ekranujących. Najlepiej jest to zrobić na dodatkowej lampie w układzie prostego stabilizatora lub regulatora wtórnikowego.
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Nie żebym kolegę sprawdzał, ale wszystko się zgadza.
Zmontowałem układ z PL81:
Zastosowałem str108/30 z rezystorem 33k. Napięcie ze 108V spada przy pełnym wysterowaniu do 100V.
Na 8R przy zasilaniu 345V pod pełnym obciazeniem, prąd spoczynkowy 20mA - maksimum przy tym napieciu dla tej lampy, otrzymałem na wyjściu 12Vrms, przed obcinaniem sinusa i skrośnymi. Ug1 około -17V dla prądu 20mA, fixed rezystor katodowy 1R.
