Lampy GP-5 (ГП-5)
Re: Lampy GP-5 (ГП-5)
Przedstawiam jeszcze cztery zdjęcia elementów anody oraz informacje o wymiarach wciśniętego i zgrzanego w anodzie kapsla wykonanego z miedzi i jeszcze jakiegoś metalu, którego typ dałoby się stwierdzić jedynie przez odpowiednie badanie chemiczne lub badanie na spektrometrze. Poniżej widok "rozwiniętej" szerszej części anody z widocznymi pochłaniaczami gazów resztkowych, widok napiłowanego przekroju "kapsla", gdzie wyraźnie widać warstwy dwóch metali oraz dwa inne zdjęcia tej elektrody anody, które po zwiększeniu mocy traconej w lampie nagrzewały się w sposób widoczny przez dziurki w anodzie do koloru czerwonego lub nawet pomarańczowego przy jeszcze większej mocy traconej w tej części anody.
Metalowa elektroda w kształcie "kapsla" ma grubość ok. 0,56 mm, wysokość równą ok. 7,7 mm i średnicę niecałych 24 mm.
W kolejnej wypowiedzi pokażę zdjęcia z fragmentami rozebranej "wyrzutni elektronów", która jest wykonana równie ciekawie.
szalony
Post autor: szalony »
traxman pisze: pt, 20 listopada 2026, 20:58 Miałem nosa by to wydzielić od "sprzedam", temat dobrze rokował i nie pomyliłem się (booty też się zainteresowały większym ruchem) i pewnie cena lampy zaraz skoczy jak się towarzystwo dowiedziało się, że można ją na Roentgena przerobić....
Ja mam zachodnie, mogę sprzedać. Do zdjęć najlepiej chyba sprawdza się 2C2S, z lamp w tej chwili dostępnych. Ma ona bowiem cienkie szkło, które nie jest ołowiowe, gdyż nie była przeznaczona do tak dużych napięć. Lampa powinna pracować z zimną katodą, powyżej 50kV. Uwaga, co ważne: lampę można włączyć na odwrót, tzn. katodę na plus. w tej sytuacji pogarsza się ognisko, ale lampa daje linię Ka z baru, o energii około 32keV, gdyż jak widać katoda zawiera nieco baru.
Trzeba mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do normalnie pracującej w TV 6BK4 która szkłem rzekomo ogranicza moc dawki do 15uSv/h, równoważnik mocy dawki koło włączonej na 50kV 2C2S wynosi w odległości 15cm. wg autora eksperymentów 0,8mSv/godzinę, co jest już wartością, która przy braku ostrożności i dłuższym przebywaniu koło lampy może mieć już wpływ szkoldiwy wpływ na zdrowie, a należy wziąć pod uwagę, że jeśli licznik miał okienko dla gamma, to mógł zaniżyć. Dla porównania RTG klatki piersiowej to około 0,02mSv, RTG boczne kręgosłupa lędźwiowego - 1,5mSv, TK głowy ok 2mSv, TK jamy brzusznej ok. 7mSv, angiogram wieńcowy ok. 15mSv. W przypadku radioterapii nowotworów dawki sięgają oczywiście kilkudziesięciu Sv, choć mówi się tu o Gy, bo Sv jest ważony na ciało, a promieniowanie jest tu celowane, gdyby pacjent otrzymał na całe ciało dawkę elektronów prędkich albo twardego promieniowania rentgenowskiego o energii rzędu 10-25 MeV wynoszącą 40Sv jaka jest rutynowa np. dla raka trzonu macicy, to by nie przeżył "dziesięciokrotnie".
Poniżej zdjęcie z 2C2S na 50kV z ekranem z wolframianu wapnia, zaczerpnięte z https://civilpedia.org/p/?t=X-Rays-with ... 2A&pid=304
W przeciwieństwie do lamp innych producentów (choć tego nie mogę być do końca pewien, gdyż widok ekranu i tego co pod nim jest w niektórych typach lamp jest mocno utrudniony - na szkle jest warstwa getteru lub miejsce to zastawia podstawka lamp) w GP-5 katoda z siatką jest osłonięta blachą ekranującą z małymi otworami w dolnej pokrywce i szczeliną w metalowym ekranie. Poniżej widok (od strony cokołu z wyprowadzeniami) jeszcze nie rozebranej "wyrzutni elektronów".
Po otworzeniu metalowego dekielka widoczna staje się sama katoda, siatka sterująca oraz mostki mikowe na których zamocowano obie elektrody. Ta dolna osłonka, której grubość wynosi zaledwie 0,17 mm zamocowana jest do ekranu zagiętymi blaszkami i dodatkowo zgrzana z nią w co najmniej czterech punktach, przez co jej zdjęcie wymagało nico siły i użycia odpowiednich narzędzi.
Blacha ekranu ze szczeliną dla elektronów wykonana została z jakiegoś błyszczącego metalu i jej grubość nie jest duża (w stosunku do grubości metalu anody) i wynosi ok. 0,25 mm.
Katoda z siatką jest mocowana na mikowych mostkach które z kolei są mocno utrzymywane w dwóch wgłębieniach w dolnej osłonce, co widać na kolejnych zdjęciach.
Jak widać na zdjęciach powyżej, siatka sterująca otacza rurkę katody po obu stronach, jednak dla uzyskania deklarowanych w nocie katalogowej parametrów dolna część rurki nie została pokryta tlenkową warstwą emisyjną.
A masz może taką uszkodzoną lub zużytą?
Ciekawe jak wygląda środek i co jest przyczyną tak częstego uszkadzania się lampy.
Post autor: Marek7HBV »
traxman pisze: sob, 21 listopada 2026, 12:45 A masz może taką uszkodzoną lub zużytą?
Wszystkie, które wymieniałem, miały brak {słabą} emisji mimo sprawnego żarnika. :D
szalony
Marek7HBV pisze: sob, 21 listopada 2026, 13:25
Może robi się warstwa (interface) na katodzie pod wpływem znikomego prądu? Można by spróbować "przebić" silnym przeżarzeniem.
Niestety, nie posiadam starszych lamp tego typu, choć przez chwilę zastanawiałem się czy nie kupić używanej na Allegro. Na sprzedaż wystawił je Użytkownik marekmagda: https://allegro.pl/produkt/lampa-elektr ... 7491780927. Zastanawiałem się czy nie kupić tej z najbardziej zabarwionym szkłem balona. Sprzedawane w aukcji lampy zostały wyprodukowane w roku 1975, czyli dwanaście lat przed datą produkcji tych, które w tej chwili posiadam. Poniżej zdjęcie sprzedawanych przez marekmagda lamp.
Mój telewizor Rubin z wcześniejszej serii przepracował w sumie 17 lat. Wymieniłem w nim lampy w dekoderze SACAM, lamę końcową fonii (właściwie to wstawiłem ją w miejsce zużytej 6Ż52P, gdyż wyprowadzenia 6P14P były mniej więcej zgodne z wyprowadzeniami lampy 6Ż52P, choć napięcie anodowe tej lampy było w układzie niższe /dało się skorygować PR-kiem/, a jakość obrazu dużo gorsza ze względu na typowe pasmo przenoszenia 6P14P, ale miało to miejsce w święta, więc sytuacja była awaryjna). Na początku eksploatacji odbiornika ustawiłem mniejszy prąd pentody 6P45S, więc zmniejszyłem moc traconą w GP-5, za co lampa odpłaciła się bezawaryjną pracą do końca eksploatacji odbiornika... Od początku używania tego telewizora korzystaliśmy z zasilania go stabilizatorem STABOR, a na przełączniku wyboru napięć zasilania przełączyłem je z 220 V na 237 V. Prawie do końca nie korzystaliśmy z pełnego ustawienia kontrastu (ostrzegłem rodziców, że praca telewizora z pełnym maksymalnym kontrastem może skrócić mu żywotność). W obwodach odchylania poziomego dwukrotnie wymieniłem jedynie stos selenowy, który pozwalał otrzymywać napięcie skupienia w kineskopie (te awarie wynikły z naturalnego starzenia się krążków selenowych w prostowniku i stopniowego obniżania się napięcia skupienia).
Romekd pisze: sob, 21 listopada 2026, 12:41
To jest ta elektroda formująca strumień elektronów {triode beam}, której funkcje są identyczne jak w tetrodzie strumieniowej. Stąd można pomylić ją z dodatkową siatką.
Marek7HBV pisze: sob, 21 listopada 2026, 13:25 Wszystkie, które wymieniałem, miały brak {słabą} emisji mimo sprawnego żarnika. :D
Bardzo jestem ciekaw jak wyglądają takie elektrody po utracie emisji, czy mają tę warstwę odparowaną lub zniszczoną w inny sposób np. śladami po wyładowaniach.
Tego nie sprawdzałem. :D
szalony
Doświadczenie powtórzyłem, niestety ze względu na kiepskie źródła promieniowania (zwierciadło dichroiczne gdzieś zaginęło, jak również okna spektralne) nie widać widowiskowych efektów.
Ustawiłem, od lewej zestaw z telewizora na chassis K8D, lampy WN dając po dwie: PD500, PD510, GY501, GY501, PY500A, PL519, PCF201. Wszystkie lampy są Philipsa. Po prawej postawiłem chińskie oko magiczne 6E2.
Zdjęcie 1 wykonano w UVA ze świetlówki "blacklight" z pikiem około 360-380nm. Nie fluoryzuje szkło baniek żadnej z lamp, natomiast fluoryzują na zielono wszystkie talerzyki. Oko 6E2 gaśnie dopiero po ok. 10 sekundach od zgaszenia lampy.
Sytuacja z UVC wygląda gorzej - źródło 254nm jest silne, swoim promieniowaniem widzialnym "zagłusza" fluorescencję, a gogle uniemożliwiają obserwację gołym okiem, bo przekłamują kolor, dodatkowo lampa emituje ozon i parzy. Tak wyglądają w/w lampy oświetlone z bliska lampą UVC o mocy 24W:
Karta wspomina o różnicy między PD510 a PD500, nie wiadomo jednak czy dotyczy ona materiału szkła, czy także np budowy anody (z zewnątrz jest taka sama):
Do takich zabaw skuteczny filtr światła widzialnego jest konieczny, gdyż sam aparat w telefonie widzi światło widzialne i bliski ultrafiolet. Z filtrem luminescencja (fluorescencja) różnych przedmiotów jest łatwiej dostrzegalna. Poniżej zdjęcie "Karty pojazdu" mojego starego i już zezłomowanego samochodu Ford Fiesta w ultrafiolecie o długości fali 395 nm, 365 nm i 254 nm.
Oraz zdjęcia trzech przypadkowych słoików szklanych, stojących na półce za mną.
W rzeczywistości świecenie szkła w różnych kolorach obserwowanych bezpośrednio przez okulary z filtrem UV jest bardziej różnorodne niż pokazują to zdjęcia z aparatu w smartphonie Samsung.
