Ale po co na takie napięcia, jak nawet w TME bez problemu można dostać na 100 V? A na allegro bez problemu na 63V. Jak zwykle wydumany problem.
https://www.tme.eu/pl/details/mpem-3u3r ... -passives/
Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
STUDI_bis
Re: Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
No-name (SR Passives to nie jest firma tylko ściema TME by nie napisać, że producent nieznany, brak specyfikacji tychże elementów - czyli nawet kupując tylko kilka sztuk mogę mieć praktycznie każdy z innej parafii / co do TME to niestety mam wyrobioną opinię co do jakości ich oferty). Allegro to aktualnie poza sporadycznymi dawnymi zapasami to są podróby z Aliexpress. Dodatkowo problemem jest brak gwarancja dalszej dostępności. W tym miejscu kondensator ma mieć znikomą indukcyjność własną więc zwijki zamiast MLCC odpadają.
Drugie krytyczne miejsce to filtry rekonstrukcyjne i obwody Zobla (w snubberach przed filtrami rekonstrukcyjnymi są małe pojemności - MLCC ceramiczne). Tam muszę mieć zagwarantowaną wartość kilkudziesięciu V/us. I również zwijka tam jest niedopuszczalna. Taktowanie stopnia mocy to 1.2MHz. Rezonans filtrów rekonstrukcyjnych musi być "trzymany w ryzach", tym bardziej zważywszy na to że kolumny głośnikowe to złożone impedancje.
Duże wartości V/us miały polipropylenowe, metalizowane WIMA ale też dopóki jeszcze produkował Kemet/Yageo (rok temu z hakiem zakończyli produkcję) to nawet w budżetowej serii R82 poliestry miały deklarowane kilkukrotnie wyższe wartości tego parametru niż poliestry metalizowane WIMy. Napięcie pracy tam na wyjściu musi być przynajmniej dwukrotnie wyższe niż napięcie zasilania stopni mocy. Dla serii układów o większej mocy (i o niższych THD z racji optymalizacji czasów załączania i wyłączania kluczy MOSFET) jak np. TPA324x/325x wymagane jest minimum 100V/us oraz napięcie pracy nawet 200V i to przy niższej częstotliwości taktowania. TPA3255 oferujący 2 * 300W albo 1*600W to jeszcze wyższe wymagania.
