Nie nada się - minimalny Ia dla SG2S to 5mA a tu będą ze 4 mA
Nada się idealnie za to heptalowa 85A2 która ma Ia min 1mA
Rezystor powinien mieć przynajmniej z 3WCHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 16:09 Nadała by się STR90-40ma minimalny prąd 1mA , ta co pokazałeś ma minimalny prąd 10 mA.
STR90-40
https://allegro.pl/oferta/lampa-str90-4 ... 5355152121
90C1
https://allegro.pl/oferta/90c1-philips- ... 6530561012
Rezystor dla 90C1 wychodzi mi 51k om dla I=4mA przy założeniu Ua 300V
Witam!CHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 16:15Rezystor powinien mieć przynajmniej z 3WCHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 16:09 Nadała by się STR90-40ma minimalny prąd 1mA , ta co pokazałeś ma minimalny prąd 10 mA.
STR90-40
90C1
Nie do końca rozumiem co to za linia na wykresie i skąd się wziął prąd 100mA. Czy jest to prąd dla 2 lamp czy dla jednej?CHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 14:34Akurat transformatory LO PP40-2 użyte tu są przystosowane do pracy z głośnikiem 4 i 8 omMisiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 12:39
Nie stosowałbym transformatora 8 omów z głośnikiem 4 omy z dwóch powodów - po pierwsze spada sprawność układu, po drugie spada pasmo przenoszenia od góry.
Nie wiem jakie kryteria przyjmują producenci transformatorów głośnikowych przy podawaniu mocy maksymalnej. Czy to są kryteria jak przy transformatorach sieciowych czyli przyrost temperatury? Czy określona wartość indukcji? Osobiście gdybym był producentem transformatora podałbym moc układu do którego jest ten transformator przeznaczony. Wtedy pewnie bym żadnego nie sprzedał bo jego moc wyglądałaby mizernie w porównaniu z konkurencją.
Pamiętam, że kiedyś dawno temu Romekd robił pomiary toroidalnych transformatorów SE. Nie pamiętam co to był za wątek. Wtedy też były podane wyjątkowo duże moce i prądy a wyniki pomiarów były dalekie od oczekiwań.więc oo żadnej zmianie szerokości pasma oraz o spadku mocy wyjściowej nie ma mowy mają odp. odczepy
. Raa dla DC to będzie 170 om
Napięcie anodowe może być na poziomie 250 do 300V i nie uszkodzi lamp dlatego , że dane podane przez Brimar w karcie dla tetrody i PP są dla Raa 3kom , a trafa Ogonowskiego mają Raa 8k a z tego co wiem zwiększają Raa możemy zwiększyć napięcie zasilania.![]()
Ja bym przyjął :
Ua 300V
Ug1 = -25V
Ia 100mA
Ig2 4mA
Rk 240 om
Jesteśmy wtedy w najbardziej liniowym fragmencie charakterystyki
Dla jednej . 6CD6G to lampa projektowana do pracy impulsowej w układach odchylania telewizorów czarno-białych z dużym prądem anody i 100mA jest jak najbardziej możliwe przy Ug2 150V.Misiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 18:06 Coś nie podoba mi się sposób liczenia rezystora dla stabilizatora napięcia w siatce 2. Powinniśmy uwzględnić maksymalny prąd siatki 2 dla napięcia siatki 1 równego 0V i napięcia anodowego przy pełnym wysterowaniu. W przeciwnym wypadku stabilizator się może wyłączyć i układ będzie zachowywał się dziwnie. Może dojść do oscylacji. Wynika to z faktu, że napięcie zapłonu stabilizatora jarzeniowego jest większe niż napięcie stabilizacji.
Ja bym przyjął :
Ua 300V
Ug1 = -25V
Ia 100mA
Ig2 4mA
Rk 240 om
Jeżeli chodzi o transformator to pisaliśmy o transformatorze z wyjściem 8 omów podłączonym do głośnika 4 omy w celu zwiększenia mocy.
Jak tą wartość wyliczyłeś? 2200uF stosuje się do podłączenia głośnika 8 omów do wyjścia wzmacniacza tranzystorowego przenoszącego pełne pasmo akustyczne ze spadkiem nie większym niż 3dB (kondensator 2200uF przy 20Hz ma reaktancję 3,6 oma chyba, że coś źle liczę)CHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 19:41 Ck dał bym 2200uF - wtedy częstotliwość podziału wypadnie poniżej 15Hz
Nadal nie bardzo rozumiem skąd się wzięły te 3 punkty. Mamy napięcie zasilania powiedzmy 300V, prąd spoczynkowy każdej z lamp 50mA i rezystancję obciążenia Raa=8k. Nie potrafię tych trzech punktów wyliczyć z tych danych.CHOPIN66 pisze: sob, 21 marca 2026, 19:41 To jest metoda graficznego wyznaczenia punktu pracy lampy-
Us2=150V const Is2 = 4mA
wyznaczamy punktu 3 punkty : Ua=350V Ia=50mA Ug1=-32 ; Ua=300V Ia=100 mA Ug1=-25V ; Ua=250V Ia=150mA , Us1=-17,5V i środkowy punk jest w optymalnym punkcie charakterystyki
Us2=100V Is2=4mA
wyznaczamy punktu 3 punkty : Ua=350V Ia=25mA Ug1=-22 ; Ua=300V Ia=50mA Ug1=-17,5V ; Ua=250V Ia=75mA , Us1=-13V i środkowy punkt jest w optymalnym punkcie charakterystyki
I prowadzimy linię styczną do tych punków. Powstaje trójkąt prostokątny wyznaczający użyteczny obszar charakterystyki .
