Cięcie laminatu
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Cóż, przy pracy z chemią zawsze jest ryzyko. Czy kwas, czy roztwór chlorku żelaza czy nadsiarczanu, to są wszystko zagrożenia. Jak któreś znajdzie się w oku, skutek będzie podobny. Jak się któreś znajdzie na skórze, efekt będzie podobny i tym większy im się dłużej będzie zwlekało ze zmyciem.
Przypomnę jeszcze bo tego nigdy dosyć. Rozcieńczając kwas zawsze należy wlewać go do wody, nigdy odwrotnie.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Cięcie laminatu
Gdyby tak istotnie było - wówczas taki przepracowany specyfik zdolny jest do dalszego trawienia płytek nawet przy kompletnym braku jonów nadsiarczanowych. Dokładnie na tej samej zasadzie na jakiej trawi roztwór chlorku miedzi. Być może celowo dodaje się NaCl, aby było możliwe dokończenie trawienia w awaryjnej sytuacji wyczerpania się jonów nadsiarczanowych w procesie trawienia konkretnej płytki.
A oto obiecane zdjęcie gotowej płytki drukowanej zmodyfikowanego odbiornika "Dana". Położony na niej dla celów porównawczych UL1481 nie znajdzie zastosowania w tym odbiorniku (wzmacniacz m.cz. jest czysto tranzystorowy, z wykorzystaniem BC211/313 bądź acetek) ale taki akurat miałem pod ręką.
Re: Cięcie laminatu
Szczególnie pod tym względem niebezpieczny jest stężony kwas siarkowy, dlatego zalecałem używanie kwasu akumulatorowego. Kwas solny, nawet stężony (36%) wcale nie jest szczególnie agresywny wobec skóry dłoni, chyba że będzie zadraśnięta, wtedy będzie szczypać. Normalnie jest bardzo dużo czasu aby zwilżone kwasem solnym palce umyć wodą i mydłem, wtedy nic złego się nie stanie. Przy zmywaniu płytki kwasem solnym bezpośrednio po trawieniu a przed pokryciem jej roztworem kafonii (chodzi o usunięcie ciemnych nadtrawień, stanowiących miejsca pokryte tlenochlorkami miedzi które uniemożliwiają adhezję cyny przy lutowaniu) biorę wacik nasączony stężonym kwasem solnym w gołe palce, i żyję. Ze stężonym siarkowym względnie azotowym zdecydowanie bym tego nie polecał. Również perhydrol 20% względnie 30% (niezbędny do pierwszego trawienia, gdy roztwór kwasu solnego nie zawiera jeszcze jonów miedzi) powoduje oparzenia dość bolesne i długo się utrzymujące, niemal identyczne jak te powstające w wyniku dotknięcia rozpalonej lutownicy. Nawet wyglądają podobnie: białe przebarwienia na skórze. Oczywiście o oczach nie ma dyskusji: dla nich niebezpieczne jest praktycznie wszystko, włącznie ze zwykłym octem używanym w kuchni, a nawet mydło do rąk wywołuje nieznośne szczypanie.kubafant pisze: wt, 26 marca 2019, 19:50 Cóż, przy pracy z chemią zawsze jest ryzyko. Czy kwas, czy roztwór chlorku żelaza czy nadsiarczanu, to są wszystko zagrożenia. Jak któreś znajdzie się w oku, skutek będzie podobny. Jak się któreś znajdzie na skórze, efekt będzie podobny i tym większy im się dłużej będzie zwlekało ze zmyciem.
Przy okazji: warto też pamiętać że dla ubrań względnie mebli niebezpieczny jest kwas siarkowy o każdym stężeniu. Gdy jest silnie nawet rozcieńczony - woda się ulotni a zatężony kwas będzie starał się ją uzupełnić z materiału z którym ma kontakt, w przypadku bawełny lub drewna efektem będzie jego zwęglenie. Aby temu zapobiec - należy miejsca zwilżone kwasem siarkowym jak najszybciej zneutralizować, sodą a nawet roztworem mydła. Kwas solny takiego niebezpieczeństwa nie stwarza: chlorowodór ulotni się wraz z wodą. Ten sam chlorowodór jednak zdolny jest wywołać korozję stali lub aluminium... na odległość. Niedokładnie zakręcona butelka z kwasem solnym, ale też i z solami wydzielającymi chlorowodór w wyniku hydrolizy, na czele z pozornie niegroźnym chlorkiem żelaza spowoduje niemałe spustoszenie, jeżeli zostanie schowana do szafki z narzędzami. Dla odmiany kwas siarkowy takiego zagrożenia nie stwarza, ponieważ w temperaturze pokojowej jest nielotny.
Ostatnio zmieniony wt, 26 marca 2019, 23:25 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 3 razy.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Stężony kwas siarkowy przede wszystkim zwęgla substancje organiczne. Kwas solny rzeczywiście nie jest tak agresywny, choć z braniem w palce watki nasączonej stężonym HCl raczej bym uważał.Tomek Janiszewski pisze: wt, 26 marca 2019, 23:12 Szczególnie pod tym względem niebezpieczny jest stężony kwas siarkowy, dlatego zalecałem używanie kwasu akumulatorowego. Kwas solny, nawet stężony (36%) wcale nie jest agresywny wobec skóry dłoni, chyba że będzie zadraśnięta, wtedy będzie szczypać. Normalnie jest bardzo dużo czasu aby zwilżone kwasem solnym palce umyć wodą i mydłem, wtedy nic złego się nie stanie. Przy zmywaniu płytki kwasem solnym bezpośrednio po trawieniu a przed pokryciem jej roztworem kafonii (chodzi o usunięcie ciemnych nadtrawień, stanowiących miejsca pokryte tlenochlorkami miedzi które uniemożliwiają adhezję cyny przy lutowaniu) biorę wacik nasączony stężonym kwasem solnym w gołe palce, i żyję.
Azotowy pozostawia dla odmiany żółte plamy, potwierdzając że nasze ciało zbudowane jest z białekZe stężonym siarkowym względnie azotowym zdecydowanie bym tego nie polecał. Również perhydrol 20% względnie 30% (niezbędny do pierwszego trawienia, gdy roztwór kwasu solnego nie zawiera jeszcze jonów miedzi) powoduje oparzenia dość bolesne i długo się utrzymujące, niemal identyczne jak te powstające w wyniku dotknięcia rozpalonej lutownicy. Nawet wyglądają podobnie: białe przebarwienia na skórze.
A co do perhydrolu. Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność zamoczyć nim dłonie - w butelce zgromadziło się ciśnienie i przy odkręcaniu trochę wypłynęło, spływając po ściankach. Tak czy inaczej najszybciej jak mogłem spłukałem ręce. Skutek, jakkolwiek niezbyt groźny czy szkodliwy - prezentuje się naprawdę potwornie. Oparzona skóra robi się biała jak papier i wygląda jak u nieboszczyka, być może tak samo wyglądają silne oparzenia termiczne (tak sądzę po opisach - tego szczęśliwie jak do tej pory nie doświadczyłem).
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Cięcie laminatu
Miałem bliskie spotkanie z nim w szkolnej pracowni chemicznej. Wziąłem w paluchy końcówkę pipety, zapominając na moment ze przed chwilą była zanurzona w butelce z 98% H2S04. Zimno, ciepło, cieplej, gorąco... i znów zimno bo w porę wsadziłem dłoń pod kran. Dalszych sensacji nie było.kubafant pisze: wt, 26 marca 2019, 23:21 Stężony kwas siarkowy przede wszystkim zwęgla substancje organiczne.
Do sprawdzania działania kwasu azotowego na własną skórę zachęcał na łamach MT (choć nie wypowiadał tego wprost) wspomniany już mgr Sękowski. Byłbym jednak bardzo daleki od takiego beztroskiego odnoszenia się do HNO3. To nie tylko mocny kwas, taki jak HCl, ale przede wszystkim silny utleniacz. Jak perhydrol. Dlatego nie dziwię się że książka przeznaczona nie dla domorosłych "chemików" lecz dla fachowców a traktująca o narażeniach w przemyśle przestrzega że oparzenia stężonym kwasem azotowym są nadzwyczaj bolesne.Azotowy pozostawia dla odmiany żółte plamy, potwierdzając że nasze ciało zbudowane jest z białek
Spłukiwanie miejsc zwilżonych perhydrolem przy pomocy czystej wody okazuje się nieskuteczne: to co zdążyło wniknąć w naskórek będzie penetrować w głąb aż pojawią się objawy oparzenia. Tu miałyby szansę pomóc conajwyżej substancje rozkładające nadtlenek wodoru, np. sole manganu. Tylko skąd je wziąć w nagłej sytuacji? Może mniejszym złem byłoby zakłucie się w palec i przetarcie oparzonego perhydrolem miejsca... własną krwią? Odwrotnie niż to się robi przy niezamierzonym skaleczeniu, w obu jednak przypadkach zawarty we krwi enzym katalaza powoduje błyskawiczny rozkład nadlenku, z obfitym wydzielaniem się tlenu. Zastrzegam jednak że wpadłem na ten pomysł przed chwilą, i nie zamierzam testować jego skuteczności na sobie, perhydrolu zresztą nie mam i go obecnie do niczego nie potrzebuję.
Zaś ten minerał o którym wspominałem, a który Ty masz szansę wydzielić ze zużytego roztworu nadsiarczanu sodu nosi nazwę krohnkitu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6hnkit
Po nim dla odmiany nie spodziewałbym się większej agresywności chemicznej niż ta którą prezentuje zwykły CuSO4.
Ostatnio zmieniony wt, 26 marca 2019, 23:57 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
E tam, daj spokój profesorowi Sękowskiemu, raz że już nie żyje, dwa że jego książki to naprawdę wielki wkład w popularyzację chemii wśród młodzieży. Z perspektywy patrząc były dobrze napisane, wyjaśniające wiele rzeczy (na stosownym poziomie, oczywiście). Oczywiście duża część doświadczeń była nie do zrealizowana, ale myślę że i mało kto by tego próbował. Dla mnie często wystarczało samo czytanie i wyobrażanie sobie jak rzecz wygląda.
Nie ma co oczekiwać od takich książek dla amatorów i młodzieży poziomu publikacji akademickich.
A co do tego podwójnego siarczanu, rzeczywiście kryształy mogą wyjść ciekawe - ałuny są dobrymi kandydatami na hodowlę. Pamiętam jak kiedyś hodowałem kryształy z nieco innego ałunu, wtedy glinowo-potasowego. W ogóle to była bardzo piękna i pouczająca zabawa. Szkoda, że teraz młodzież nie zajmuje się już takimi rzeczami (vide Twój kuzyn/chrześniak).
PS.
W laboratorium znajduje się oczywiście mnóstwo odczynników redukujących, które błyskawicznie zdezaktywowałyby perhydrol, ale właśnie, czy akurat są pod ręką w postaci roztworu. Teoretycznie przy pracy laboratoryjnej zawsze gdzieś w pobliżu powinny stać wyraźnie opisane butelki z roztworami 1-5% kwasu borowego, kwaśnego węglanu sodu, tiosiarczanu sodu. Na wypadek.
A jak jest w rzeczywistości? Nie wiem jak gdzie indziej, ale na wydziale chemicznym tzw. najlepszej uczelni technicznej w kraju nie zaobserwowałem takich środków ostrożności.
Są za to różne osobliwości, z dobrą praktyką czy nawet BHP nie mające zbyt wiele wspólnego. Ale może bez przykładów, bo jeszcze jakąś pokątną drogą rzecz dojdzie do zainteresowanych, a moje nazwisko pojawia się tu i ówdzie na schematach na forum, więc lepiej nie ryzykować.
PS.
A jednak to, co znajduje się na powierzchni skóry uda się usunąć. Pomysł z zastosowaniem własnej krwi jako katalizatora rozkładu nadtlenku... oryginalnyTomek Janiszewski pisze: wt, 26 marca 2019, 23:46 Spłukiwanie miejsc zwilżonych perhydrolem przy pomocy czystej wody okazuje się nieskuteczne: to co zdążyło wniknąć w naskórek będzie penetrować w głąb aż pojawią się objawy oparzenia. Tu miałyby szansę pomóc conajwyżej substancje rozkładające nadtlenek wodoru, np. sole manganu. Tylko skąd je wziąć w nagłej sytuacji? Może mniejszym złem byłoby zakłucie się w palec i przetarcie oparzonego perhydrolem miejsca... własną krwią? Odwrotnie niż to się robi przy niezamierzonym skaleczeniu, w obu jednak przypadkach zawarty we krwi enzym katalaza powoduje błyskawiczny rozkład nadlenku, z obfitym wydzielaniem się tlenu. Zastrzegam jednak że wpadłem na ten pomysł przed chwilą, i nie zamierzam testować jego skuteczności na sobie, perhydrolu zresztą nie mam i go obecnie do niczego nie potrzebuję.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Cięcie laminatu
Co by nie mówić, zainteresował mnie chemią jeszcze bodajże w III klasie podstawówki. Z podobnym zresztą skutkiem jak inżynier Janusz Wojciechowski - elektroniką, już w starszych klasach. Jeden i drugi jednak potrafił nieźle odlecieć. W przypadku Wojciechowskiego były to niezliczone układy zawarte w "Nowoczesnych zabawkach" oraz "Elektronice dla wszystkich" które rzadko kiedy działały za to nagminnie paliły tranzystory, w przypadku Sękowskiego zaś - choćby "prostownik elektrolityczny" który co prawda działał, ale chyba wypadało się przy tym choćby zająknąć ze podczas pracy wydziela on mieszaninę piorunującą równie intensywnie jak przeładowany akumulator? Najbardziej jednak rozwaliła mnie opisywana przez niego aż w dwóch odcinkach metoda produkcji tzw. suchego spirytusu (czyli metaldehydu octowego), polecanego w roli paliwa do kuchenek turystycznych. Oprócz surowca zasadniczego, tj zwyczajnego denaturatu potrzebne były do przeprowadzenia tego doniosłego procesu takie odczynniki jak stężone kwasy siarkowy i solny, i do tego jeszcze dwuchromian potasowy. Oczywiście ani mru mru na temat silnie toksycznych a nawet rakotwórczych właściwości tego ostatniego. Walory poznawcze takiego doświadczenia także są mocno problematyczne: w przemyśle nikt nie suszy spirytusu tą metodą, stosuje się katalityczne odwodornienie lub utlenienie powietrzem par alkoholu. Albo też "ekonomiczna" (sic!) metoda produkcji niezbędnego do celów pirotechnicznych chloranu potasu, w której niezbędny był inny równie silny utleniacz, mianowicie nadmanganian potasu przy pomocy którego wywiązywało się chlor z kwasu solnego, zaś "ekonomiczność" polegać miała na zastąpieniu wodorotlenku potasu wapnem gaszonym. Jedno i drugie stanowi rażący przykład marnotrawstwa odczynników, oraz jaskrawą ilustrację jak czegoś robić nie należy.kubafant pisze: wt, 26 marca 2019, 23:56 E tam, daj spokój profesorowi Sękowskiemu, raz że już nie żyje, dwa że jego książki to naprawdę wielki wkład w popularyzację chemii wśród młodzieży. Z perspektywy patrząc były dobrze napisane, wyjaśniające wiele rzeczy (na stosownym poziomie, oczywiście). Oczywiście duża część doświadczeń była nie do zrealizowana, ale myślę że i mało kto by tego próbował. Dla mnie często wystarczało samo czytanie i wyobrażanie sobie jak rzecz wygląda.
Polewkę miałem także czytając, również na łamach MT - relację pana Sękowskiego z podróży na Węgry. Syreną 101 !
taipan3
Re: Cięcie laminatu
koledzy przypominacie mi dwóch szlachciców chwalących się swoimi bliznami , tu mnie postrzelił Szwed, to cięcie od Moskala a tu mnie charapnął Tatarzyn. Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń po środkach chemicznych to są dwa narządy niesamowicie wrażliwe na uszkodzenia oko i przełyk. Kubafant mylisz się jeżeli wypijesz roztwór chlorku żelaza albo innej podobnej soli to po tygodniu wyjdziesz ze szpitala do domu, jeżeli to będzie mocny kwas albo zasada jest duża szansa że już się nie będziesz udzielał na forum.
W żołądku jest kwas solny o stężeniu 0,4-0,5 % przy dłuższej ekspozycji spowoduje oparzenie przełyku.Wystarczą bardziej nasilone wymioty żeby były mniej lub bardziej nasilone zmiany zapalne w przełyku pod postacią nadżerek . Na szczęście przełyk a właściwie jego błona śluzowa ma olbrzymią zdolność regeneracji .
Teraz przykład z życia.
Pewna dziewczynka poszła do garażu ojca i znalazła butelkę z orenżadą jak się jej wydawało. Nalała do szklanki i powąchała miała wątpliwości, włożyła tam palce i spróbowała . To był kwas akumulatorowy doznała nieodrwracalnych uszkodzeń przełyku, przez kilka lat zakładano jej protezy do przełyku żeby zapobiec jego zwężeniu.
To bardzo drastyczny przykład ale jeżeli ktoś ma dzieci albo wnuki niech trzyma wszystkie toksyczne substancje w zamkniętej na klucz szafce .
A minimum to jest podpisanie każdej butelki i trzymanie jej poza zasięgiem dzieci
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Bo najlepiej jest się uczyć na cudzych błędach, oszczędzając siebie.taipan3 pisze: śr, 27 marca 2019, 22:31 koledzy przypominacie mi dwóch szlachciców chwalących się swoimi bliznami , tu mnie postrzelił Szwed, to cięcie od Moskala a tu mnie charapnął Tatarzyn.
Zgoda co do wrażliwości przełyku. Popełniasz jednak błąd lekceważąc toksyczność soli metali ciężkich. Może istotnie przytoczone tu sole miedzi czy żelaza nie zaprowadzą od razu na cmentarz, ale już sole ołowiu, kadmu czy rtęci owszem.Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń po środkach chemicznych to są dwa narządy niesamowicie wrażliwe na uszkodzenia oko i przełyk. Kubafant mylisz się jeżeli wypijesz roztwór chlorku żelaza albo innej podobnej soli to po tygodniu wyjdziesz ze szpitala do domu, jeżeli to będzie mocny kwas albo zasada jest duża szansa że już się nie będziesz udzielał na forum.
Kwasy są istotnie niebezpieczne, ale że tak powiem - za wiele wypić się nie da. I najprawdopodobniej pomoc medyczna udzielana jest natychmiast. Zatrucie solami metali ciężkich może natomiast umknąć uwadze, zwłaszcza jeżeli z jakichś przyczyn odbywa się po trochu i stopniowo. Metale ciężkie mają bowiem paskudną cechę - odkładają się w organizmie, zwłaszcza w nerkach i kościach. Prowadzą do przewlekłych chorób: rtęć na przykład niszczy układ nerwowy, inne atakują nerki, inne są kancerogenne.
W razie wypadku spożycia soli metali ciężkich należy natychmiast podać poszkodowanemu mleko albo lepiej surowe białko jaja - białko zawarte w mleku czy jajkach denaturuje w żołądku wiążąc truciznę do postaci trudniej przyswajalnej, tak że jest dość czasu wykonać w szpitalu płukanie żołądka.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Kubafant
mi nie chodzi o licytowanie się toksycznością substancji ale o zachowanie podstawowych zasad BHP, rękawicę , okulary , gumowy fartuch.
Praca pod wyciągiem albo na świeżym powietrzu
Butelki i pojemniczki podpisane .Żadnego bałaganu
Jezeli masz dziecko albo ciebie odwiedzi najdalej posunięta ostrożność . Wszystkie toksyczne substancje pod kluczem .
Może to oczywiste ale kiedyś odwiedził mnie mój brat cioteczny. Poczęstowałęm go egzotyczną herbatką ze srilanki . On sobie pił a ja czekałem jak moja ostygnie. Brat był zachwycony i mówił że czegoś takiego jeszcze nie pił . I rzeczywiście nigdy czegoś takiego nie pił, ja też nie . Bo odkamieniałem czajnik i wlałem tam ocet i zapomniałem. Ale herbatka na szczęście tylko z octem mu bardzo smakowała
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Zmierzam do tego że łatwo o czymś zapomnieć i można sobie albo komuś zrobić krzywdę
TooL46_2
Re: Cięcie laminatu
Jesli chodzi o trawienie plytek to ostatnio stosuje wylacznie roztwor octu, soli kuchennej oraz wody utlenionej. Temperature roztworu podczas trawienia utrzymuje na poziomie 40-45 st i smiga az milo. Po zakonczeniu trawienia roztwor pozostawiam a odkladajace sie na dnie 'paprochy' w plynnej jeszcze postaci pozostawiam do wyschniecia i utylizuje w kuble na smieci (u mnie smieciarze przyjmuja).
Trawienie plytki 16x9cm zajmuje ok. 35 minut.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Ani dla mnie. Po prostu nie mogę spokojnie czytać jak umniejszasz zagrożenie związane z solami metali ciężkich, a rzecz jest naprawdę paskudna, choć może efekty nie są tak szybkie i widowiskowe jak po kwasie.taipan3 pisze: śr, 27 marca 2019, 23:36 Kubafant
Podpisywanie buteleczek oczywiście jest sprawą priorytetową, choć z doświadczenia wiem, że wiele osób tego nie robi. Zaniedbują to, bo myślą że będą pamiętali. Dziś, jutro, za tydzień - a kiedyś? A jak ktoś inny przyjdzie?
Przypowieść o herbacie z octem rzeczywiście zabawna
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Cięcie laminatu
W tym procesie uczestniczą: jony wodorowe (z octu), jony chlorkowe (z soli) oraz woda utleniona. Jony octanowe i sodowe stanowią tylko bezużyteczny balast, zanieczyszczający roztwór i nie pozwalający na jego regenerację metodą stałego uzupełniania soli i octu. Dokładnie ten sam rezultat osiągnęłoby się stosując tylko wodę utlenioną i kwas solny (zgodnie z przedstawioną wcześniej reakcją 1). ) W dodatku rozcieńczony: kuchenny ocet wszak sam ma stężenie zaledwie 10%, sól zaś rozpuszcza się w wodzie niezbyt obficie). Z tym tylko że stosując kwas solny można by następnie zrezygnować ze stosowania wody utlenionej, zgodnie z kolejnymi reakcjami.TooL46_2 pisze: czw, 28 marca 2019, 05:28 Jesli chodzi o trawienie plytek to ostatnio stosuje wylacznie roztwor octu, soli kuchennej oraz wody utlenionej
Przyjmują bo nie wiedzą co odbierają. To co czynisz dałoby się porównać do podrzucania śmieci sąsiadowi za płotPo zakonczeniu trawienia roztwor pozostawiam a odkladajace sie na dnie 'paprochy' w plynnej jeszcze postaci pozostawiam do wyschniecia i utylizuje w kuble na smieci (u mnie smieciarze przyjmuja).
Re: Cięcie laminatu
Stężony kwas siarkowy jest na liście prekursorów narkotyków, a kwas azotowy i nadtlenek wodoru prekursorami materiałów wybuchowych (ostatnio modne nadtlenki organiczne). Tak więc u nas nie można ich dostać od ręki.
Co do kwasu solnego to można go wytworzyć gotując sól kuchenną lub inny chlorek w rozcieńczonym kwasie siarkowym i opary chlorowodoru rozpuszczając w wodzie, ale nie polecam tego sposobu!
