Practical Electronics Rhythm Generator
Re: Practical Electronics Rhythm Generator
Dzięki, kolego onyx1944.
Zachęciłeś mnie do odkopania swojego prototypu tego układu. No i ku mojemu zdziwieniu, teraz działa. Jedyne co zmieniłem to zasilacz. Stary był okropnie kiepskiej jakości, ale moje komputery na nim działały, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby to było przyczyną problemów. Tak czy owak działa, więc projekt będzie kontynuowany zgodnie z pierwotnym zamysłem.
W tzw. międzyczasie buduję sekcję sekwencera.
onyx1944
Jeszcze z rzeczy które zauważyłem po krótkim sprawdzeniu to zasilanie raczej powinno być dobrze stabilizowane inaczej będzie się uklad rozstrajał, układ CMOS jest wrażliwy trzeba z nim uważać na esd itp.
Tak wygląda mój setup testowy: Zamiar sekwencera mam klawiaturę
Jakby ktoś chcial pograc, mogę udostępnić wzór pcb, prawie jednostronny.
Oto postępy w budowie: zdecydowałem, że zmieszczę cały układ na jednej płytce 15x20cm. Czas pokaże czy to jest wykonalne.
Na razie w dolnym lewym rogu widać sekcję sekwencera z podstawką DIP40 na 8751, a wokół bufory do sczytywania przycisków i zatrzaski do sterowania LEDami. Sekwencer będzie miał maksymalnie 16 kroków.
Program sekwencera zawiera obracanie tablic binarnych, bo nutki wchodzą do układu "szeregowo" a wychodzą "równolegle", i wykorzystuje niemal całe 128 bajtów RAMu.
W prawym górnym rogu widać zaczątki sekcji miksera. Cała wolna przestrzeń pomiędzy sekwencerem a mikserem będzie poświęcona na właściwy syntezatator.
Sekwencer już gotowy i działa bez problemu.
Moduł dźwiękowy natomiast nadal zachowuje się tak jak przedtem, tzn. oscylatory nie chcą się wzbudzać. Kręcenie potencjometrem VR nie daje żadnego efektu, i ogólnie układ zachowuje się tak, jakby ten potencjometr był bez przerwy skręcony na minimum. Tymczasem prototyp tego samego układu działa zgodnie z oczekiwaniami. Inwestyguję co zrobiłem źle.
onyx1944
Jakie jest napięcie zasilania I czym są wzbudzane te oscylatory?
Napięcie zasilania 5V.
Sygnał wzbudzający pochodzi z sekwencera, i jest formowany przez R14, C8, R15, R13 i D2 (schemat w pierwszy poście).
onyx1944
Wiem, znam schemat ale ile w rzeczywistości wynoszą te napięcia? Mierzyłeś? I jakie dokładnie bramki dałeś?
OK, już dałem radę.
Zauważyłem, że układ działa lepiej przy dotknięciu potencjometru Vr metalowym (odizolowanym) śrubokrętem. Na początku myślałem że może suwak potencjometru kiepsko styka ze ścieżką, ale dotykanie narzędziem plastikowym nie robiło różnicy. Dodałem więc kondensator 220p od jednej z końcówek potencjometru do masy, i teraz wszystko śmiga.
onyx1944
Bardzo fajnie że się udało
u mnie nie było takich problemów, wyzwalalem wprost z zasilania 5V przez rezystor i wszystko śmigało też.
Potencjometrem fajnie dało sie ustawic długość wygaszania aż do ciągłego wzbudzenia.
Dało by się zrobić jakieś screeny oscylogramów dla porównania?
Zrobiłem co mogłem:
Bęben basowy jest znacznie cichszy od pozostałych, będę musiał coś z nim zrobić:
O tym nie wiem co myśleś, ale brzmi dobrze:
A tak wygląda w tej chwili urządzenie.
W następnym kroku będę robił instrumenty "szumowe" czyli werbel i talerze.
Działa, tylko słychać mocno gwizdanie z zasilacza impulsowego, zastąpię go liniowym.
Chciałbym jeszcze dodać funkcję akcentu i można wstawiać do obudowy.
https://drive.google.com/file/d/1Ym1lJ7 ... sp=sharing
