Rubin 714p - obraz czarno-biały przy kolorowym sygnale
Re: Rubin 714p - obraz czarno-biały przy kolorowym sygnale
No cóż. Przy wymianie prawie wszystkich biernych elementów {zwłaszcza tda} i braku poprawnego działania należałoby powrócić do początku, czyli jak dostarczony jest sygnał PAL {torem radiowym czy bezpośrednio video}. Czy sygnał SC nie zawiera składowej stałej, która może blokować przerzutnik. Układ TDA 4510A praktycznie powinien działać w pełni automatycznie po dostarczeniu sygnału i impulsu SC. Jedyna regulacja to częstotliwość oscylatora, która nie powinna przekraczać błędu dopuszczalnego {400 Hz ?} i poziom sygnału z lini opóżniającej {sprawdzić cewki na brak przerwy w uzwojeniu}. Do pomiaru należy stosować częstotliwościomierz nie obciążający oscylatora {zbliżeniowy lub z małą pojemnością wejściową}. Bez częstotliwościomierza też można było ustawić na minimum interferencji. Może będzie potrzebny trzeci scalak?
