Powitanie
ballasttube
Re: Powitanie
Post autor: ballasttube »
Kondensatory zwijane rurkowe smolaki zwykle oddzielają składową stałą od zmiennej.
Odsprzęgają siatki lamp dla sygnału do masy.
Po odlutowaniu jednego z końców takiego kondensatora i pomiaru woltomierzem prądu stałego w szereg
z tym kondensatorem włączonym nie powinno być prądu stałego, przechodzącego przez taki kondensator do masy.
Jak jest, to kondensator jest do wymiany.Po tylu latach od czasu produkcji tego radyjka to jest bardzo pożądane.
Zwykle napięcie stałe na siatkach i anodach lamp jest rzędu co najmniej kilkudziesięciu woltów. Kondensator
nie powinien tego przepuszczać szeregowo.Po to on tam jest.
Proponuję zrobić powyższą próbę i podmienić choć dla próby podejrzany kondensator ,podczepiając sprawny
za niego, pozostawiając podejrzany odlutowanym z jednej strony.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Szrot majster
Re: Powitanie
Post autor: Szrot majster »
Pietrala pisze: śr, 4 lutego 2026, 20:37 Chodzi o prąd , który przepłynie przez miernik bez sygnału?.
Miliamperomierz nie zewrze anody?
Pierwotne uzw.trafo ma odczep na środku, chodzi o zewnętrzne odczepy?
Enerdowskie i te z RFN też....transformatory niemieckie mają dodatkowy odczep kompensacji tętnień, czyli zasilanie idzie na trafo głośnikowe, z odczepu na drugą sekcję elektrolitu filtra zasilacza, to napięcie zasila resztę radia, tylko oczko magiczne jest zasilane z pierwszej sekcji, ten odczep jest odpowiednikiem filtra CRC w polskich radiach
Tam jeszcze jest rezystor 1-2K za tym odczepem.
Na anodzie EL84 ma być pełnie napięcie anodowe, na S2 około 200-220V.
Kondensator katodowy w takich radiach się z marszu wymienia na nowy
Re: Powitanie
Rezystor włączony szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora głośnikowego służy do tłumienia składowej zmiennej. Niestety, powoduje to tracenie części mocy wyprodukowanej przez stopień końcowy.
Re: Powitanie
Rezystor o rezystancji 2 kΩ jest jednym ze składników filtru CLRC, redukującym tętnienia o częstotliwości 100 Hz i redukujący wartość składowej stałej, tak by pozostałe obwody odbiornika i obwody siatek drugich lamp końcowych miały niższy potencjał niż anody lamp wyjściowych stopni mocy wzmacniaczy m.cz. Jest on również potrzebny by kondensatory filtru sieciowego (C401 i C402) nie zwierały uzwojenia, na którym, po wysterowaniu stopni mocy pojawia się składowa użyteczna sygnału audio. Dlatego rezystor ten nie może zostać pominięty lub nie może być znacząco zredukowana jego oporność.
Szrot majster
Re: Powitanie
AZ12 pisze: śr, 11 lutego 2026, 16:57 Witam
Przecież rezystor jest w obwodzie zasilania reszty radia i stopnia wstępnego....robiłem wzmacniacz na takich trafach, anoda EL84 była zasilana bez rezystora, nie pisz bzdur.
Zresztą taki układ jest niespotykany w polskich radiach, w enerdowskich i jugosłowiańskich(bazujących na RFT) czy węgierskich owszem.
A weź jakikolwiek schemat, choćby Grundig, Telefunken czy Nordmende to też taki patent tam jest.
Re: Powitanie
Szrot majster pisze: śr, 11 lutego 2026, 17:46 Przecież rezystor jest w obwodzie zasilania reszty radia i stopnia wstępnego....robiłem wzmacniacz na takich trafach, anoda EL84 była zasilana bez rezystora, nie pisz bzdur.
Ten rezystor jest jak najbardziej częścią obciążenia lampy końcowej EL84 i traci się na nim część mocy sygnału.
Szrot majster
Re: Powitanie
OTLamp pisze: śr, 11 lutego 2026, 18:50
To dlaczego każde radio z NRD czy RFN taki patent miało?
Nigdzie w polskim, rosyjskim czy skandynawskim radiu tego nie widziałem.
Skoro były lepsze rozwiązania to czemu to akurat było stosowane?
