Przezwojenie spalonego transformatora sieciowego ze wzmacniacza MESA
Ola Boga
Re: Przezwojenie spalonego transformatora sieciowego ze wzmacniacza MESA
Post autor: Ola Boga »
lukasz_t pisze: wt, 20 stycznia 2026, 13:04 Wypadałoby kupić "parę" kształtek chociażby od pana Chińczyka, i dołożyć, a tym samym, jakby się dało zastosować grubszy drut na pierwotnym i spać spokojnie. Karkas zrobić nowy to też nie problem...
Problem jednak jest, bo z tego co rozumiem:
-Kształtka jest nietypowa i nie da się znaleźć większego rdzenia. Gdyby był dostępny drugi uszkodzony transformator, to można by złożyć z tego jeden, no ale nie ma.
-Nawet jeżeli dołoży się więcej rdzenia, to okno pozostanie takie samo, co oznacza, że nie zmieści się grubszy drut, a tym bardziej karkas.
Ten Transformator, Olu, nie ma karkasu, o czym wspominałem, ale stworzony pod niego pakiet uzwojeń i tak nie pozwoliłby dodać kolejnych blaszek. Właściciel firmy pewnie tak właśnie zrobiłby, gdyby rdzeń był typowy i dostępny. No trudno, rdzeń będzie się prażył i oby tylko transformator ponownie się nie popsuł, np. na ważnym koncercie grupy "Katar"...
Jak to nie byłoby problemu? Przecież nawinięcie tego pakietu uzwojeń kosztowało masę pracy. Próbując zwiększyć miejsce na kolumnę wewnętrzną rdzenia trzeba byłoby wykonać tę pracę od nowa, jeszcze raz. Tak więc ponowne wymontowywanie transformatora ze wzmacniacza, jego wysyłanie i ponowne nawijanie uzwojeń stanowiłoby bardzo poważny problem... Poza tym tak jak napisała Ola, blaszek więcej nie ma, karkasu również, a koszt przezwojenia transformatora wyniósł dobrych kilkaset złotych, plus koszty przesyłek.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Teraz to już po "ptokoch" Ale wcześniej jakby się zakręcić to blaszki szło by dokupić u chińczyka co najmniej. Karkas, to nawe ta mógłbym wam zrobić większy za darmo. Gdybym wiedział to bym poświęcił swojego Marshalla Drake EI114 (patrz post niżej...) zasilające, bo się okazuję że blaszki takie same.
lukasz_t
Jak się nie lubi robić karkasów, to można tak:
Olkus
Post autor: Olkus »
lukasz_t pisze: pn, 2 lutego 2026, 11:44 Jak się nie lubi robić karkasów, to można tak:
Jaki to materiał?
Kraksy dobre można zrobić z laminatu FR4 bez miedzi, trzeba tylko dobrze przeszlifować krawędzie by nie niszczyły emalii przy nawijaniu.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
lukasz_t
FR4 właśnie, tylko soldermaska zmyliła być może. Zamówione w pcbx...
lukasz_t pisze: wt, 3 lutego 2026, 09:01 Zamówione w pcbx...
Dość słabe(?) zdjęcie....ten czarny środek (do mocowania karkasu w kłach nawijarki) jak wyjmiesz to boczki (góra i dól się utrzyma) nie zapadną się do środka(?), konstrukcja karkasu uproszczona, w opisie wzmacniacza HAROLD kolega Jado pokazał typową kompletną konstrukcję karkasu (mam elementy do złożenia np. karkasów rdzenia EI102, po złożeniu wzajemnie się blokują przed złożeniem), którego konstrukcja po zmontowaniu nie złoży się ot tak.
lukasz_t
Wszystko się trzyma bardzo dobrze, klocki nie mają nic do tego akurat są do pozycjonowania środka trzpienia nawijarki(drukarka 3D). Boki blokują górę i dół, ale ja to jeszcze dodatkowo później kleję i zaokrąglam kanty gdzie jest nawijany drut. I będę kleił razem z tymi klockami, aby być pewnym że nic się nie skręci( albo podczas nawijania że nie siądzie pod naciskiem) i nie trzeba będzie później piłować...
lukasz_t
Wrzucam jeszcze centra z drukarki 3D do karkasów.
Olkus
Post autor: Olkus »
lukasz_t pisze: wt, 3 lutego 2026, 09:01 FR4 właśnie, tylko soldermaska zmyliła być może. Zamówione w pcbx...
Faktycznie, nie spodziewałem się że to soldermaska.
Wyszło dobrze. Wydaje się być wystarczająco solidne. Do traf impulsowych takie karkasy są ok, do większych "tradycyjnych" nie próbowałem bo i nie nawijam.
A.
lukasz_t pisze: wt, 3 lutego 2026, 10:50 Wrzucam jeszcze centra z drukarki 3D do karkasów.
Ja te ,,centra'' załatwiam kołkami drewnianymi, aby wyszły idealnie obróbkę końcową robię na heblarce grubościówce, trochę tego mam bo do każdego karkasu inne ale szybciej to zrobię niż ty na drukarce3D ale skoro sprzęt masz i ci to pasuje...Pozdrawiam..
lukasz_t
Każdy orze jak może...
kolawski
Post autor: kolawski »
lukasz_t pisze: wt, 3 lutego 2026, 09:59są do pozycjonowania środka trzpienia nawijarki(drukarka 3D)
Czy ja dobrze zrozumiałem, że nawijasz przy użyciu drukarki 3D. Jeśli tak, napisz proszę (albo podaj jakiś link), jak to się robi. Pozdrawiam, Maciek
lukasz_t
Nie. Drukarka 3d drukuję tylko klocek do centrowania karkasu w pozycji środkowej. Nawijarka to cyfrowy chińczyk...
