nowy komercyjny projekt
Re: nowy komercyjny projekt
Dzisiaj wykonałem płytkę inwertera.
Poszukiwanie schematu inwertera o typowym wzmocnieniu dla lamp EL84 i pokrętłem presence zakończyło sie fiaskiem. Zbudowałem typowy inwerter jak pod EL34 bo taki sam siedzi w Atomicu 16 od Soldano.
Próbowałem także zbudować korektor ale wyszedł paskudnie.
zapewne pójdzie do poprawki. Kondensator 560pF typowy dla korektora Rockerverba musiałem złożyć z trzech innych bo na wysokie napięcie u mnie w mieście jest nie do dostania.
Zamontowałem trafo wyjściowe.
Porobiłem też przymiarki pod gniazda novalowe, ale nie jestem do końca zadowolony. Zdjęć na razie nie publikuje.
lampy mocy zamontowane.
michel51
Post autor: michel51 »
A inwerter z Marshall 20/20 ? Ma presence.
michel51
I małe JET City.
Fajnie tylko schematów namierzyć nie mogę... masz może?
Dzięki, ale jakoś w tym schemacie na tę chwile połapać się nie potrafię...
Już się połapałem. Wzmocnienie tegoż inwertera jest pomiędzy typowym dla EL84 i typowym dla EL34.
dzisiaj mimo, że jestem po nocnej zmianie to nawet sporo udało mi się zrobić. Zamontować podstawki pod preamp i inwerter, okablować trafo wyjściowe, dokończyć uzbrajanie lamp mocy i zamontowac płytke inwertera.
Zapomniałem o PCB żarzenia lamp 6N2P-EV bo takie tu będą siedzieć. Jutro wytrawię te PCB, a jak się będzie trawić to może zabiorę sie za obudowę...
Zdecydowałem się aby obudowę obkleić taśmą 3M w kolorze wojskowym jak poprzedni wzmacniacz którego jeszcze nie ukończyłem no i taśma w połowie sie skończyła. Myślałem, że można ja kupić na allegro ale albo nie umiem szukać albo nie można jej kupić. Ja swoją kupiłem albo w Biedrze albo w Lidlu. Widziałem gdzies w jakimś budowlanym ale nie przypomnę sobie w jakim. Teraz czeka mnie szukanie taśmy...
Gdyby kogoś interesowało gdzie taką taśme kupić to w TEDI bez problemu po 13PLN
Ponieważ na nóżki swoich wzmacniaczy stosuję gumowe odbojniki do drzwi, a udało mi sie chyba wykupić wszystko w ciemnych kolorach w swoim mieście to zamówiłem na allegro komplety do 8 wzmacniaczy. Ciekawe czy tyle jeszcze zrobię :)
Obudowa w 3/4 zrobiona.
Płytka prostownika także.
Muszę jeszcze zastanowić sie gdzie ją umieścić w obudowie.
PCB układu żarzenia już zamontowana i przetestowana. Może dam jakąś blaszkę jako radiator na mostek prostowniczy.
Okablowałem inwerter i podłączyłem do lamp mocy. Położyłem też masy (gwiazda) układów zasilacza, inwertera, lamp mocy i trafa wyjściowego. Można już własciwie odpalac samą końcówkę, ale to chyba jutro.
Czasu mam ostatnio niewiele.
dzisiaj posiedziałem nad preampem (nie skończyłem jak widać). Sama filozofia projektu tego PCB (przypominam, że otrzymałem te PCB już obsadzone od kolegi) kłuci się z moją filozofią budowy preampu. Podobno działała bez problemu... jednak ja wprowadziłem zmiany i częśc elementów przeniosłem na potencjometr gainu. Także masy są prowadzone raczej moim sposobem. Ciekawe czy to zadziała.
Jak nie to wypruję to i zrobię po swojemu.
