Wzmacniacz stereo PP EL34
Michal_Pol
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Te koszulki to są takie elastyczne, czymś nasączone?
Kiedyś coś podobnego zastosowałem, i po kilku latach zrobił się glut paprzący ręce i wszystko.
Pawełkomandos
O tym właśnie pisałem wcześniej...Michal_Pol pisze:Te koszulki to są takie elastyczne, czymś nasączone?
To są koszulki olejowe, te które po jakimś czasie robią się klejące to koszulki olejowe OsPu, dlatego ja np. stosuję koszulki olejowe OsKs i te co zastosowałem 15 lat temu nadal się nie kleją.
slawekmod
Zobaczymy za dwa-trzy lata jakie u mnie są
Na ten moment nie mam zamiaru się tym przejmować.
No i po przeróbkach wzmacniacza. Nic się nie wzbudza, wszystko działa tak jak należy. Temat zepchnięty z biurka
Lanumisu
- 5...9 postów
Witam, mozesz zdradzic jak zrobiles podswietlany potencjometr? Czy mozna taki gotowy zestaw kupic w necie? Tez mam podobny wzmacniacz i chcialbym wbudowac taki gadzet.
slawekmod
Szkoda że nie zapytałeś ze 3 dni temu, zrobiłbym zdjęcie światłowodu. Generalnie element podświetlający został wytoczony, toczenie plexi jest problematyczne ale wykonalne. Pierścień pod obudową jest szerszy o 5-7mm a w jego obwodzie wywiercone 3 otwory co 120deg (stopni) pod diody led. Teraz już wiem że diod powinno być ze 12-15 żeby uzyskać jednolite podświetlenie.
Znacznie lepszy pomysł wpadł mi przy robieniu podświetlania w PP EL84 viewtopic.php?f=8&t=25126&start=105 . Miałem chęć na zrobienie takiego podświetlenia w EL34 ale nie chciało mi się tego przerabiać
PiotrKrys
Sławku coraz ładniej. Rozwijasz się . Gratulacje.
Różowy za niewinność !
Lanumisu
- 5...9 postów
Dzięki za szybką odpowiedź. Też tak myślałem że to twój własny wynalazek bo w internecie ni jak nie mogę znaleźć czegoś podobnego. Cóż, spróbuję jakoś to ogarnąć. Znalazłem jednak coś w sieci: https://www.okw.com
slawekmod
Niestety, jeżeli chce się mieć coś na wymiar to trzeba robić samemu.
slawekmod
Zakupiłem płytkę do potencjometru.
