Elektrośmieci
mll
Re: Elektrośmieci
A był i Amor Stereo..., taki jak ten ze zdjęcia tylko w wersji stereo a końcówka na 2 x UL1403L. Po przestrojeniu na aktualny UKF działał jako tako, czułość i selektywność słaba, brzmienie na oryginalnych głośnikach cieniutkie. Przy nim Amator nawet w pierwszej wersji to co najmniej klasa wyżej, nawet Duet lepiej brzmiał i odbierał.
Re: Elektrośmieci
Odbiornik działa poprawnie na zakresie fal długich, na UKF po przestrojeniu słabo odbiera, chassis ma ślady naprawy, będę musiał je wymienić. Wersja monofoniczna z jednym UL1402L.
Dziś na złomie były szlifierki kątowe, w tym Metabo oraz wiertarka udarowa.
Re: Elektrośmieci
Jak i we wszystkich Jubilatopochodnych. Czego oczekiwać po trzystopniowym wzmacniaczu p.cz. FM w którym pierwszy stopień jest oporowy? Lepszy był Jubilat Stereo wyposażony w dodatkowy stopień rezonansowy tylko dla FM zaraz za głowicą, ale jego płytki nie widziałem na oczy i nie wiem czy mieścił się na płycie głównej czy został dostawiony na osobnej małej płytce.mll pisze:A był i Amor Stereo..., taki jak ten ze zdjęcia tylko w wersji stereo a końcówka na 2 x UL1403L. Po przestrojeniu na aktualny UKF działał jako tako, czułość i selektywność słaba
A co to za głośniki były, GD10-16/5 czy może GD14-9/3? Po nich też niczego dobrego nie należy oczekiwać.brzmienie na oryginalnych głośnikach cieniutkie
Duet to niby hybryda Amatora i Pioniera Stereo. Końcówki mocy (UL1481) o niebo lepsze niż UL1402L-05L użyte w jednym i drugim, dekoder i tor. p.cz. na tych samych kościach co w Amatorze (UL1601 i UL1211) ale uproszczony w porównaniu z Amatorem (nie ma dodatkowego stopnia p.cz. na tranzystorze). Głowica UKF tylko dwutranzystorowa z dwoma obwodami przestrajanymi, prostszy układ przemiany AM (z ARW przez rozdział prądów, tak że cały tuner jest w istocie Tarabanem, Narwią etc a nie Amatorem.Przy nim Amator nawet w pierwszej wersji to co najmniej klasa wyżej, nawet Duet lepiej brzmiał i odbierał.
Również i Contessa (w skrzynce jak Jubilat) miała płytkę od Pioniera Stereo tak jak Amor, z zamontowanymi elementami jednego tylko kanału m.cz. Swój egzemplarz jakiś czas temu upgradowałem do wersji stereofonicznej, montując drugi kanał na UL1405L oraz dekoder stereo na tranzystorach. Takie grzebanie chyba szczególnie ciężką zbrodnią nie jest, skoro wszystko co było oryginalne - zostało, jedynie doszło to czego nie było?
Ostatnio zmieniony pt, 28 września 2018, 11:40 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
Jak zakładać stereodekoder to z syntezą PLL na koszernym UL1621 lub mniej MC1310, za to energooszczędnym.
Re: Elektrośmieci
Do Jubilatopochodnego?AZ12 pisze: pt, 28 września 2018, 10:39 Witam ponownie
Jak zakładać stereodekoder to z syntezą PLL na koszernym UL1621 lub mniej MC1310, za to energooszczędnym.![]()
mll
Re: Elektrośmieci
Kolumienki o symbolu OGO-3 były skonstruowane na bazie GD14-9/3 i przyznam że te głośniki choćby w ZK120/140 grały lepiej niż z tym radiem.Tomek Janiszewski pisze: pt, 28 września 2018, 10:15A co to za głośniki były, GD10-16/5 czy może GD14-9/3? Po nich też niczego dobrego nie należy oczekiwać.brzmienie na oryginalnych głośnikach cieniutkie
SpiAnd
- 100...124 posty
Re: Elektrośmieci
Nie do końca prawda. Z wątku viewtopic.php?f=48&t=25898&p=273801&hil ... eo#p273801 schematy. W erracie instrukcji dodano że nie montuje się T7 i L21.Tomek Janiszewski pisze: pt, 28 września 2018, 10:15 Lepszy był Jubilat Stereo wyposażony w dodatkowy stopień rezonansowy tylko dla FM zaraz za głowicą,
Re: Elektrośmieci
Świadczyć to może tylko o tym że bida-komplementarne UL1401L-05L to marne kości. Raz że wchodząca w skład ich stopnia końcowego dioda nieprecyzyjnie zwana kluczującą jest równoważna w istocie tranzystorowi pnp o wzmocnieniu prądowym h21E równym zeru (h21C=1), dwa że stopień ten pracuje w klasie C (do pojawienia się prądu spoczynkowego brakuje jednej diody). Tylko silne USZ sprawia że jakoś daje się tego słuchać, ale szczątkowe lecz bardzo wysokiego rzędu i dlatego słyszalne harmoniczne pozostają. Właściwie jedyną zaletą tego układu jest piękna metalowa chromowana obudowa TO-3 (do złudzenia przypominająca kultowe 2N3055) na cokole nowal (naprawdę pasującym w podstawkę lampową!mll pisze: pt, 28 września 2018, 23:19 Kolumienki o symbolu OGO-3 były skonstruowane na bazie GD14-9/3 i przyznam że te głośniki choćby w ZK120/140 grały lepiej niż z tym radiem.
mll
Re: Elektrośmieci
To prawda, ponadto te scalaki padają lub raczej padały z błahych powodów, gdzie choćby 1481 lub 1482 spokojnie wytrzymywały. Spotkałem i nawet mam UL1461, ale nie mam zielonego pojęcia w czym to mogło pracować.
Re: Elektrośmieci
Zniekształcenia wnoszone przez demodulator stosunkowy taniego odbiornika radiowego FM dochodzi do 1%, więc stosowanie scalonych układów wzmacniaczy mocy o małych zniekształceniach nie miało sensu. Większe zniekształcenia (do kilku procent) mają demodulatory AM.
Ostatnio zmieniony pt, 5 października 2018, 09:03 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Elektrośmieci
Detektor stosunkowy, nawet jeśli jego THD sięgają 1% w przeciwieństwie do UL1401-05 nie generuje harmonicznych wysokiego rzędu, i dlatego daje się go słuchać bez obrzydzenia. Tak samo jak najprostszego nawet wzmacniacza lampowego na ECL86 SE. Za sprawą tych harmonicznych sięgających nawet 30 rzędu sygnał odtwarzany przez te kości jest lekko chrypiący, jak z głośnika któremu dostał się paproch w szczelinę. W przypadku serii UL149X, UL148X jakość odtwarzania jest dużo lepsza, ponieważ stopień końcowy pracuje w głębokiej klasie AB a nie w klasie C, a różnica wzmocnień dla połówki dodatniej i ujemnej (w otwartej pętli USZ) nie wynosi kilkunastu tysięcy.AZ12 pisze: pt, 5 października 2018, 05:59 Zniekształcenia wnoszone przez demodulator stosunkowy taniego odbiornika radiowego FM dochodzi do 1%, więc stosowanie scalonych układów wzmacniaczy mocy o małych zniekształceniach nie miało sensu.
kaem
Re: Elektrośmieci
Post sprzed 2 lat. Właśnie teraz te oprawy są wymieniane na LED. Warto było je czyścić na dwa lata przed wymianą? No i po 30 latach epoki żółtego oświetlenia sodowego "wraca stare" czyli znów będę miał białe światło na ulicy. Pamiętam, że na początku lat 80. żółte oświetlenie było tylko na terenach przemysłowych, potem ta moda rozszerzyła się na ulice, wypierając białe światło rtęciowe...kaem pisze: czw, 15 września 2016, 23:07 W niniejszym temacie często powraca temat starych opraw oświetleniowych. Właśnie teraz (po godz. 22.00) na mojej ulicy jeździ samochód z podnośnikiem i są otwierane i czyszczone oprawy uliczne. Oprawy są nowoczesne (chyba Philipsa - takie otwierane od góry, a nie od dołu jak w starych polskich) i na pewno bardziej szczelne od tych starych, PRL-owskich. A mimo to komuś chce się je otwierać i konserwować (i są na to pieniądze), podczas gdy nie pamiętam takiej operacji w czasach PRL. Jednak coś się w Polsce zmieniło przez te 27 lat.
Re: Elektrośmieci
Stare oprawy sodowe 70W po zmianie źródła na metalohalogenkowe lub LED można użyć do oświetlenia wewnętrznego budynków niemieszkalnych np: warsztatu.
Ostatnio przygarnąłem kilka starych elektroratów: wzmacniacz Unitra PW 7010 ze złomu, radio Dominik bez tylnej ścianki dostałem od znajomego co zbiera stare telewizory lampowe oraz nieznane urządzenie elektroniczne ze złomu w Starogardzie Gd.
kaem
Re: Elektrośmieci
To ostatnie to coś z promieniowaniem. "Gy" to grej (jednostka promieniowania pochłoniętego).
Re: Elektrośmieci
Dzisiaj na złomie była sprężyna pogłosowa (reverb).
