Miernik lamp DIY - sonda
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: naczesany »
sokol126
3 posty
3 posty
Post autor: sokol126 »
Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie do grona użytkowników forum,
jestem na etapie składania miernika AVT 5229 i po uruchomieniu układu niskiego napięcia wyświetlacz zostaje podświetlony + pojawiają się dwa czarne paski. Z wcześniejszych postów wnioskuję że przyczyną może być nie działanie mikrokontrolera. Faktycznie chyba coś nie nie tak bo na etapie programowania, zapis i weryfikacja pamięci przeszły pomyślnie:
Ale po odczytaniu pamięci do pliku i porównaniu oryginalnym widać różnice:
Co może być tego przyczyną?
Prośba o wsparcie.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Spróbuj z fusami HIGH=0xD9, LOW=0xEF.
Tomek
sokol126
3 posty
3 posty
Tomasz Gumny pisze: śr, 6 września 2023, 20:36 Spróbuj z fusami HIGH=0xD9, LOW=0xEF.
Teraz jest lepiej, dzięki!
olegvs2002
2 posty
2 posty
Post autor: olegvs2002 »
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przyjęcie mnie na Waszym forum! Proszę, powiedz mi, co może być problemem. Przy sprawdzaniu lamp 6P3S (6L6G) zawsze zaniżone jest nachylenie charakterystyki S. Sprawdziłem podłączając szeregowo miliamperomierz, prąd anodowy i prąd drugiej siatki są mierzone prawidłowo. Ale nachylenie powinno być większe niż 5, a mimo to zawsze jest obliczane niżej. Próbowałem różnych lamp i na wszystkich efekt był prawie taki sam. Co może być nie tak?
Ostatnio zmieniony ndz, 10 września 2023, 11:42 przez olegvs2002, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Po wejściu w tryb zasilacza ("lampa" nr 0) wstępnie powinno być Uh, Ua, Ug2 = 0V, Ug = -24V.
Teraz ustaw:
1. Uh na 6.3V
2. po 3 minutach Ug na -14.0V
3. Ua na 250V
4. Ug2 na 250V
5. Ug na -14.4V, zapisz Ia1
6. Ug na -13.6V, zapisz Ia2
7. oblicz S = (Ia2 - Ia1) / 0.8V
8. Ug na -14.0V
9. Ua na 240V, zapisz Ia3
10. Ua na 260V, zapisz Ia4
11. oblicz R = (Ia4 - Ia3) / 20V
12. oblicz K = S * R
13. Ug na -24V, Ug2 na 0V, Ua na 0V, Uh na 0V.
Tak to robi miernik.
Tomek
olegvs2002
2 posty
2 posty
Tomasz Gumny pisze: pn, 11 września 2023, 15:50 Po wejściu w tryb zasilacza ("lampa" nr 0) wstępnie powinno być Uh, Ua, Ug2 = 0V, Ug = -24V.
Teraz ustaw:
1. Uh na 6.3V
3. Ua na 250V
4. Ug2 na 250V
8. Ug na -14.0V
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Wszystko okazało się banalnie proste. Napięcie żarnika było niewystarczające, zamiast 6,3V lampa miała 5,8V
sokol126
3 posty
3 posty
Czy ktoś wykonuje pomiary lamp 6AN8/6AN8A? Jakie ustawiacie parametry dla triody i pentody?
Tomasz Gumny
Może autor tego postu mógłby coś doradzić?
Tomek
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Przepraszam za może infantylne pytanie ale sprawdzam dopiero wykaz elementów, porównuje ze schematem, badam ścieżki i nie mogę się doszukać rezystorów z wykazu elementów: R82, R83 - 10 ohm/0,5W i R79, R80, R81 - 200 kohm/0,25W.
Może zapasowe?
Tomasz Gumny
Najlepiej korzystać z dokumentacji z EP. Odnośniki są w pierwszym poście wątku.
Tomek
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Tomasz Gumny pisze: pt, 22 września 2023, 20:56 Najlepiej korzystać z dokumentacji z EP. Odnośniki są w pierwszym poście wątku.
Właśnie to zestawienie elementów z 1 posta łączę z elementami na płytce z dokumentacją z odnośników 4 i 5/2010 EP.
Tomasz Gumny
Spis elementów tez weź z EP.
Tomek
svs111
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: svs111 »
Wklejam ustawienia dla Atmega16, program to MkAvrCalculator, ale można użyć innego darmowego.
pozdrawiam.
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Uznałem że zbuduję miernik z tematu.
Płytka i zaprogramowany mikroprocesor z AVT.
Pozostałe części z TME i Mousera, jedynie rezystory szkliwione, oraz kondensatory 1uF (pomarańczowe) z innych źródeł.
LM358 kupione hurtem z TVSatshop, więc wszelka elektronika powinna być raczej w porządku.
Ostatnia brakująca części to kondensatory CE1 i E4, oraz wyświetlacz 20X4, który płynie z chin, bo chciałem negatyw z czerwonymi znakami a nie były dostępne.
Zamawiając cewkę wziąłem 1mH na 4A i się lekko zdziwiłem jak duża jest.
Czy mogę ją zamontować zaraz obok płytki na leżąco?
Czy zastosowane podkładki pod tranzystory mogą być? Mierzyłem miernikiem i nie ma przejścia między obudowani tranzystorów z radiatorem.
Czy CE4 mogę dać 470uF? Taki mam w przydasiach, ewentualnie mam mniejsze niż 330uF.
Czy CE1 może mieć 4700uF?
Czy czujnik temperatury może dotykać radiatora czy psuje go do niego jakoś zamocować?
