Miernik lamp DIY - sonda
Sovtek33
5...9 postów
5...9 postów
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Sovtek33 »
Tomasz Gumny pisze: sob, 12 listopada 2022, 00:36 Wygląda jakby po obciążeniu transformatora spadało napięcie +5V.
Czy możesz sprawdzić jakie jest wtedy V15 zasilające LM317 i V5D zasilające część cyfrową?
Zmierzyłem podczas pomiarów napięcie V5D i nic się z nim nie dzieje. W moim mierniku pokazuje 5.10V i jest stabilne przez cały pomiar.
Lampy małej mocy takie jak np. 12AX7 mierzy normalnie.
Lampa EL84 daje się zmierzyć, pomiar wydaje się poprawny. Chodź przez chwile napięcie anodowe w tym przypadku spadło dość znacznie.
Pomiar EL84:
https://youtu.be/IbrSee_7Nc0
Tu wrzucam jeszcze kilka video z pomiarów:
https://youtu.be/vXZjVsSWp1w
https://youtu.be/X1QZ5Mitl5c
Czasami nie odłącza pomiaru od razu. Mierzy czasowo jakby normalnie, wyświetlacz szaleje, ale miernik próbuje mierzyć.
Chociaż wyniki są bardzo dziwne. ;-)
Tak jak np tu:
https://youtu.be/EeO_eWbZFfA
Tomasz
Radio_Amator
Post autor: Radio_Amator »
Tomku,
oglądając Twoje filmy z pomiarów nasuwa mi się pytanie, czy postąpiłeś tak jak napisano w "instrukcji" :
Miałem takie same objawy przy pomiarach, a po zastosowaniu kabla ekranowanego to ustąpiło.
Już prawie skończyłem budowę...
Zbyszek
Lubię chleb ze smalcem
Sovtek33
5...9 postów
5...9 postów
Radio_Amator pisze: ndz, 13 listopada 2022, 14:42 Tomku,
Zbyszek
Zbyszku,
tak, zgodnie z instrukcją użyłem do połączenia kabla ekranowanego.
Tomasz
Mam pytanie do "miernika AVT".
Czy po wybraniu typu lampy, można 'ręcznie' pomierzyć ja w innym punkcie wprowadzając 'swoje' wartości napięcia anodowego/ siatek ?
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Można tylko dla lamp z numerami od 80 do 99.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Zdefiniuj sobie tą lampę jeszcze raz na którejś z pozycji 80..99 wpisując interesujący Cię punkt pomiaru.
Ostatecznie możesz zmierzyć w trybie zasilacza.
Tomek
lukasz_t
Pytanie: Dlaczego w trybie zasilacza nie ma wyboru A1, lub A2?
Tomasz Gumny
Może dlatego, że nikt o tym nie pomyślał?
Tomek
svs111
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: svs111 »
Mam problem z lampa 5an8/6an8/a, posiadam podstawkę wykonaną wg schematu
Z trioda wszystko jest ok ale przy pomiarach pentody wydaje mi się ze dane są złe dużo zaniżone
Ustawienia miernika
Ustawienia miernika
Wynik pomiarów przykład:
Nachylenie przy -2.2 powinno wynosić katalogowo 6.2 pomiary wykonuje na nowych lampach wydaje mi sie ze sa zaniżone o 50 procent ;)
Proszę o jakieś sugestie co poprawić
6AN8.pdf
Tomasz Gumny
Dlaczego napięcie żarzenia wynosi 4.7V?
Tomek
svs111
10...14 postów
10...14 postów
lampa
5an8 - 4.7
6an8 - 6.3
podejrzewa ze problem dotyczy siatki zerowej tej lampy połączonej bezpośrednio z katodą, ale wole sam nie kombinować :D
svs111
10...14 postów
10...14 postów
przepraszam ze jeden post pod drugim ale nie mogę edytować
w starych wzmacniaczach (pioneer sm83)
G2 (7pin) połączony jest (S3P,KP) (pin 9)
W mojej podstawce pin 9 połączony jest z pin 3 czyli KT.
myślę nad połączeniem pinu 7 z 9 tylko co wtedy z katodą, jak to wszystko podłączyć żeby nic nie uszkodzić.
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
Pin7 nie można podłączyć do pin9. Pin7 powinien być podłączony do styku G2 miernika.
Keep calm and believe in ЗСУ!
svs111
10...14 postów
10...14 postów
Problem polegał na tym ze sugerowałem się danymi z niemieckiego miernika posiada on wbudowane dane lamp, pisało ze dane "potwierdzone", powinienem wykresami w datasheets.
Andi
1 post
1 post
Post autor: Andi »
Mam pytanie czy kolega może podzielić się schematem podłączenia prześciowki pod lampę 6AN8,
z góry dziękuje.
