"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Marvel, widzisz jakieś przeciwwskazanie aby zrobić lustrzane odbicie twojego PCB? Podstawki są poza chassis... reszta chyba jest symetryczna... chyba, że się mylę...
Post autor: Marvel »
Raczej przeciwwskazań nie widzę. Jeśli kupiłeś przekaźniki NAiS swego czasu od kolegi z forum. Jeśli nie, to może być problem. Możesz też poczekać na wersję finalną. Pod zwykłe elektrolity, a nie osiowe.
PzP pisze:Ciekawe na czym polegała ta modyfikacja V30...
Foto w zał. 8)
No niestety nie kupowałem przekaźników od kolegi z forum... to są jakieś nietypowe przekaźniki? Ja używam standardowych dwusekcyjnych gdzie piny najbliższe pinom zasilania cewek to wyprowadzenia "środkowe" przełączników.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
painlust pisze:(...) zrobić lustrzane odbicie twojego PCB?
Pytam z czystej ciekawosci :) -- a po co tak?
:arrow: Marvel A jaki pozytek z tego papierowego kubka? W jaki sposob wplywa na pasmo przenoszenia? Obcina wysokie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W moich wzmakach wejścia są z odwrotnej strony niż w Marvelowych :) Niby mógłbym złamać zasadę ale mam już szaskę pod combo 50W i wejścia mam odwrotnie.
Wygląda na to, że nietypowe. Rozstaw mają jak układ scalony (DIP10).
To może przerób (nieśmiała prośba) płytkę pod standardowe jak już przerabiasz pod stojące elektrolity... Specjalne kupowanie niestandardowych przekaźników równa się kupowaniu elektrolitów osiowych...
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
A czy ja mógłbym poprosić o schemat korektorów, bo wg płytek to jakoś sporo tam elementów jak na "typowy" układ :P
Pozdrawiam, Jarek ;)
painlust pisze:To może przerób (nieśmiała prośba) płytkę pod standardowe jak już przerabiasz pod stojące elektrolity... Specjalne kupowanie niestandardowych przekaźników równa się kupowaniu elektrolitów osiowych...
To są standardowe przekaźniki telekomunikacyjne, wszędzie ich pełno, nawet w starym modemie.
Jakby było ich pełno to miałbym choć raz takie w ręce... a nie miałem...
METALOWIEC
:arrow: Marvel mam do Ciebie trzy pytanka, a mianowicie jakie masz odstępy między lampami, jakie wymiary ma płytka, oraz, czy w EQ w kanale czystym rezystory, które są na potencjometrze Volume mają te same wartości co w kanale przesterowanym? Z góry dzięki ;)
1. 65mm
2. 216x75mm
3. w kanale CL dzielnika na potencjometrze Vol. nie ma wcale. R17 jest zastąpiony zworą a R18 nie montowany.
Ad. 1&2: za dużo. W kolejnej wersji będzie sporo mniej. :mrgreen:
METALOWIEC
Dzięki wielkie w imieniu moim i całej ludzkości ;) Właśnie jestem w trakcie budowy pięciowatowca i nie mogłem wybrać żadnego sensownego preampu, dopóki nie przestudiowałem tego wątku :D Przy okazji przerobię płytkę na zwykłe elektrolity, bardziej typowe przekaźniki i przewrócę na drugą stronę, żeby i Painlust był zadowolony :D Swoją drogą to jeszcze chciałem zrobić mu pętlę efektów taką jak PzP przedstawił w wątku o modyfikacji Cream Mashine viewtopic.php?f=19&t=13334. Jak oceniasz szanse poprawnej pracy tego układu zaprojektowanym przez Ciebie wzmacniaczem??
EDIT: R15 w cleanie ma wartość tylko 33k?
Pętla Pitera zadziała, ale pod warunkiem, że zasilisz ją symetrycznie +15/-15V. Czyli dodatkowy transformatorek 2x16V trzeba wstawić.
Ja w kolejnej wersji tej płytki dam pętlę na lampie i potencjometry na płytce.
W czym to rysujesz?
PS: oczywiście R15 w CL to 100-120k. Wartości kondensatorów też trochę inne. Wartości na schemacie dotyczą kanału OD.
METALOWIEC
Transformatorek rozmiarów tego z zasilacza antenowego to nie problem :) Narazie rysuję w Corelu ( nie śmiejcie się :D ) Może przy następnym projekcie przejdę do czegoś stworzonego w celu rysowania PCB, ale narazie nie chce mi się uczyć nowego programu, podczas gdy znam Corela dosyć dobrze :) Co do EQ, ja akurat będę mniał kondensatory te same (680p, 2x22n) bo takie kupiłem w Amp Tone. :) Poniżej fotka z tym, co udało mi się wyskrobać do tej pory :)
