Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
Ola Boga
Re: Wzmacniacz push pull EL34 jak ustawić bias
Post autor: Ola Boga »
czarnieski pisze: pt, 31 lipca 2026, 11:04 Właśnie zastanawiam się jak najprościej wykonać wspólny zasilacz. Myślałem aby z dwóch pcb wylutować zaznaczone na schemacie elementy i przenieść na oddzielną pcb (jako wspólny zasilacz) .
Jak chcesz zupełnie najprościej, to połącz równolegle (plus do plusa) zasilacze obu kanałów, a uzwojenie transformatora podłącz tylko do jednego z nich. Nie musisz nic wylutowywać. Zobacz, czy w takiej konfiguracji będzie poprawa.
szalony
Post autor: szalony »
Na tych kondensatorach filtracja jest trochę uboga, bo są one włączone w szereg ze względu na duże napięcie wyprostowane (a kondensatory są tylko na 250V) połączono dwa 220uF/250V, w wyniku czego uzyskano 110uF/500V, 110 to bez szału na taki wzmacniacz. Jakim napięciem przemiennym ostatecznie bedziesz zasilał? 340 czy 300?
czarnieski
Post autor: czarnieski »
Ola Boga pisze: pt, 31 lipca 2026, 13:09
Czyli łączę plusy i masy (?) obu pcb i zasilam tylko jedno pcb tak?
Transformator ma na wyjściu 300V oraz 350 V, jak będą dwa kanały to podepnę 350V.
Mógłbym zwiększyć pojemności kondensatorów przy połączeniu szeregowym. Ewentualnie zrezygnować z połączenie w szereg i zastosować kondensatory na 500 V ale widzę że one sporo więcej kosztują.
Post autor: Marek7HBV »
Wystarczy 300 V. :D
Ola Boga
czarnieski pisze: pt, 31 lipca 2026, 14:25 Czyli łączę plusy i masy (?) obu pcb i zasilam tylko jedno pcb tak?
Tak. Tylko musisz sobie spróbować które miejsce połączenia masy będzie optymalne, bo w takim przypadku nie powinien to być potencjometr (cały prąd zasilający drugi kanał przepływałby przez to połączenie i na pewno byłyby kłopoty, mniejsze lub większe).
czarnieski pisze: pt, 31 lipca 2026, 14:25Transformator ma na wyjściu 300V oraz 350 V, jak będą dwa kanały to podepnę 350V.
Sprawdź jak mocno spada to napięcie przy obciążeniu dwoma kanałami równocześnie. EL34 nie lubią więcej, niż 400V na drugiej siatce.
czarnieski pisze: pt, 31 lipca 2026, 14:25Mógłbym zwiększyć pojemności kondensatorów przy połączeniu szeregowym. Ewentualnie zrezygnować z połączenie w szereg i zastosować kondensatory na 500 V ale widzę że one sporo więcej kosztują.
Spokojnie, najpierw zobacz co się stanie, jak użyjesz pojedynczego zasilania. Nie wszystko na raz.
Swoją drogą, 110uF na kanał takiego wzmacniacza, to nie jest dużo, ale też nie jakoś strasznie mało, szczególnie że przy takiej wersji polaryzacji jeden kanał pobiera w spoczynku koło 100mA. Moim zdaniem to zupełnie rozsądna wartość. Na pewno nie będzie to tak mało, żeby powodować słyszalny przydźwięk.
czarnieski
Dziś chociaż pogoda mocno przeszkadzała, zmieniłem układ pod wspólne zasilanie, czyli podłączyłem równolegle plus i masę oraz zasiliłem jeden zasilacz. Ustawiłem prądy spoczynkowe. Po uruchomieniu okazało się że przydźwięk występuje na jednym kanale tym niezasilanym. Drugi jest wolny od przydźwięku. Masy podłączyłem za kondensatorami zasilacza jest na pcb oczko oznaczone GND. Dopiero po odłączeniu masy (wejścia) tego kanału  od potencjometru przydźwięk ustępuje. Napięcie anodowe bez sygnału to około 408V (przy 300V AC).
Ola Boga
czarnieski pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 15:24Dopiero po odłączeniu masy (wejścia) tego kanału  od potencjometru przydźwięk ustępuje.
A jak podłączysz sygnał do obu kanałów, ale masę wejścia tylko w jednym?
Chodzi mi o sytuację, gdzie w jednym kanale ekran przewodu wejściowego jest połączony tylko z jednej strony, np. przy potencjometrze, a przy wejściu do wzmacniacza już nie. Jeżeli w ten sposób będzie działać dobrze, to można tak zostawić.
czarnieski pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 15:24 Napięcie anodowe bez sygnału to około 408V (przy 300V AC).
To idealnie.
czarnieski
Ola Boga pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 18:14 A jak podłączysz sygnał do obu kanałów, ale masę wejścia tylko w jednym?
Jak odłączę masę od pcb (wejście -> potencjometr) to przydźwięk jest w tym kanale który ma odłączoną masę. Ale jak zewrę wejścia to nie ma przydźwięku. Tak jak by połączenie masy przy potencjometrze robiło jakąś pętlę.
A masę feedbacku gdzie należało by podłączyć do potencjometru czy do masy zasilania?
