walllker pisze: ndz, 14 czerwca 2026, 08:18
Szanowni koledzy, popierasz ten projekt zakładał żadnych lamp popularnych w układach audio, a wykorzystanie telewizyjnych lamp tak zwanych śmieciowek. Szukam rozwiązań różnych kombinacji których celem jest unikanie już dziś bardzo drogich EL84, EL34, EL86, ECC83 itd. Których ceny poszalały, niedawno skończyłem 2 projekty z PL500 i PL36 a w sterowaniu PCF82, dużo się nakombinować ale się udało, wzmacniacze grają i jak dla mnie ładnie choć wyciągnąłem zaledwie dla PL36 około 12W na kanał i dziwną wartość 13W na kanał dla PL500, mam nadzieję że ten problem też rozwiąże zmiana lamp nie wchodzi w rachubę.
Czegoś nie rozumiesz.....PL84 i UL84 to właśnie EL86 z innym żarzeniem
Mleko się rozlało. Po zakupie transformatorów głośnikowych z opcji tańszych pozostały PCL 86 lub PL 841 [lub rosyjskie} jako wyjściowe i nawet ,,zbijanie,, napięcia zasilania nic nie da.
Temat rozwiązany, wzmacniacz działa bez zarzutu, od 2 godzin miło gra, anody już się nie żarzą, problem to nie trafo a za wysokie napięcie anodowe, dźwięk dla mnie ok, ale na moje ucho nadepnął słoń, więc moje odczucia nie muszą pokrywać się z innymi, popołudniu spróbuję podłączyć oscyloskop i zobaczyć jak wyglądają zniekształcenia, jakie mam pasmo przenoszonych częstotliwości i zmierzymy jaką moc wyjściową wycisnąłem z tego układu. Cała zmiana jakiej dokonałem to zmieniłem w zasilaczu anodowym rezystory R37 i R39 z 510om na 1,2k/15W, wszystko gra aż miło, temat uznaję za rozwiązany, dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam.
Pomierz dla obciążenia 4R na uzwojeniu 8R- zdziwisz się.
Jak masz trafa pod EL84 to dla PL84 ma być połowa znamionowej oporności głośnika, bo Raa spodnie o połowę, idealnie do PL84 czy tam EL86
Posłucham kolegów rady i podłączę obciążenie 4ohm przy pomiarach, przynajmniej czegoś więcej się nauczę, zrzera mnie ciekawość czy wycisnę ponad 5W na kanał, przy EL84 spodziewałbym się lepszych wyników, ale jak pisalem moje ostatnie projekty to próby wykorzystania lamp śmieciowy, ja nie buduję wzmacniaczy na zamówienie, ani dla audiofilów tylko projekty eksperymentalne które czasem jak komuś przypadną do gustu komuś podaruję. Nie ukrywam że jak narazie wszystko się rozeszło, każdy przytulił z rodziny jakiegoś twora i jak narazie służą, ale co się dziwić za darmo i na forum pewnie znaleźli by się amatorzy moich eksperymentow
Wzmacniacz ma Auto bias czy Fixed bias ?
Jeśli ten pierwszy to obligatoryjnie do pomiaru rezystory w katodach PL84 .
Jeśli ten drugi - wyjąć wszystkie PL84 - multimetrem zmierzyć napięcia na S1. I ewentualnie ustawić - 15V
CHOPIN66 pisze: ndz, 14 czerwca 2026, 13:33
Ze schematu zamieszczonego w pierwszym poście tego tematu wynika że zastosowana jest automatyczna polaryzacja siatek pierwszych. Wzmacniacz będzie pracował w klasie bardziej zbliżonej do A niż B.
Dzięki , już go widzę i widzę problem Rk PL84 120om to stanowczo za mało przy wspólnym rezystorze wartość powinna być w okolicach 330R - suma prądów S2 i anody z obu lamp przy wspólnym napięciu na katodzie . W radiomusemu wprost podają 135R przy jednoczesnym zaznaczeniu , przekroczony będzie prąd siatki drugiej .
CHOPIN66 pisze: ndz, 14 czerwca 2026, 18:11
Możesz dokładnie wskazać tę informacje o przekroczonym prądzie siatki drugiej? Niczego takiego tam nie widzę.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pl84.html
Ktoś zaznaczył go na czerwono co podświadomie zinterpretowałem jako przekroczenie Teraz sprawdziłem w karcie katalogowej PL84 i podają Is2 od 3.1mA do 16,5mA . W klasie AB dla 230V DC na anodzie podają Rk130R i Pout 17,5W przy Raa 4k
