Jak zamknąć kondensator
Re: Jak zamknąć kondensator
ballasttube pisze: czw, 13 maja 2021, 02:27 A czym skutecznie oczyścić grot po takim topieniu smoły?
Szmatką, na gorąco, tylko nie z syntetycznych włókien.
Olkus
Post autor: Olkus »
kubafant pisze: czw, 13 maja 2021, 13:01
Olkus pisze: czw, 13 maja 2021, 09:33 Temat dość ciekawy, osobiście jeszcze żadnego kondensatora nie regenerowałem,
Regenerację kondensatorów papierowo-woskowych, co prawda innego typu (hermetyzowanych nie smołą a zaprasowywanych w tubie bakelitowej) opisywałem tutaj: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=11&t=35749
Bardzo ciekawy jest też zamieszczony na stronie Triody opis renowacji (ale to takiej przez "wielkie R") odbiornika bateryjnego typu Pionier: https://trioda.com/index.php/pl/rozmait ... dbiornikow
Jakub
Czytałem oba artykuły, wiem że kondensatorki gotuje się w parafinie, ale u mnie szklana rurka jest pęknięta i nie chcę jej jeszcze bardziej uszkodzić przy wyjmowaniu smoły, jak to zrobić w taki sposób by szklana rurka nie ucierpiała? I czy w ogóle ten kondensator się do czegoś jeszcze nada, przy tak zawyżonej pojemności?(tester go "nie widzi" musiałem mierzyć multimetrem).
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kubafant
Post autor: kubafant »
Olkus pisze: czw, 13 maja 2021, 13:51 I czy w ogóle ten kondensator się do czegoś jeszcze nada, przy tak zawyżonej pojemności?(tester go "nie widzi" musiałem mierzyć multimetrem).
Pozwolę sobie w odpowiedzi na to pytanie zacytować samego siebie:
kubafant pisze: śr, 16 stycznia 2019, 20:20 Zawilgocony i zdegradowany kwasowo 60-letni papier nie jest dobrym dielektrykiem. Kondensatory papierowe nawet jak były nowe, nie były najlepsze - ale cóż, innych nie było [nie do sprzętu masowego]. Przez lata przechowywania wskutek wspomnianego pogarszania się jakości papieru zwiększa się współczynnik strat dielektrycznych. Rzeczywistość jest oczywiście złożona, ale można to sobie modelować połączeniem równoległym bezstratnego kondensatora i opornika o dość dużej wartości, przez co kondensator nie stanowi zupełnej przerwy w obwodzie prądu stałego. Stosunek wartości prądów płynących przez kondensator i opornik wyraża tangens delta - czyli tangens kąta stratności. Im większa jest jego wartość, tym więcej energii jest rozpraszanej w obwodzie, w stosunku do energii gromadzonej w polu elektrycznym. Dobre kondensatory foliowe mają tangens delta w okolicach zera - jakieś cyfry kilka zer po przecinku. Mierząc jakiś czas temu wylutowane z radio papierzaki (z czystej ciekawości) pamiętam, że musiałem dokładać dodatkowy potencjometr w miejsce zwory, bo tym na wyposażeniu mostka nie byłem w stanie skompensować stratności.
Jest to też przyczyna, dla której tanie współczesne mierniki nie podają prawidłowej pojemności w przypadku pomiaru kondensatora ze znacznym współczynnikiem strat dielektrycznych, tylko zawyżoną. Nie mierzą bowiem przesunięcia fazowego między napięciem a natężeniem, tylko sumaryczny prąd i z niego wyliczają pojemność, zakładając idealistycznie fi=90 st.
Jakub
Tak smaku
głowa
Olkus
Post autor: Olkus »
Super, z tego co rozumiem jeszcze jest szansa dla kondensatorka, spróbuję później delikatnie wydłubać zwijkę.
A.
Post autor: Marek7HBV »
Kondensator ma duża upływność-na co wskazują pomiary z i bez niego przeprowadzone przez Kolegę.Teoretycznie można go ,,wygotować w oleju,, ,ale czy warto?To jest powojenne ,nowoczesne :wink:radio . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
I tak muszę wypruć środek, i wsadzić do rurki kondensator, więc może warto spróbować, będę miał doświadczenie na przyszłość. A pionier z wcześniejszego linku też powojenny, "nowoczesny" :D
A.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Kolegom za zajęcie stanowiska i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Olkus
Post autor: Olkus »
Było o tym jak zamknąć kondensator, ale czy ktoś mi podpowie jak otworzyć taki kondensator by nie zniszczyć zwijki?
Będę wdzięczny za poradę.
A.
Ja robię tak: Wydłubuję ile się da smoły, potem grzeję kondensator od zewnątrz, mocno ciepłym powietrzem, tak aby bardzo szybko do temperatury mięknięcia parafiny rozgrzać tutkę a, aby środek pozostał zimny. Ja to robię nad palnikiem kuchenki gazowej. Lepsze od opalarki :) Po chwili próbuję wypchnąć zwijkę płasko zakończonym patyczkiem, ostro zakończone przedmioty, jak np. wkrętak za łatwo mogą się wbić w zwijkę. Całość procedury zajmuje kilkanaście sekund.
