Akcja EROICA.
tradytor
Re: Akcja EROICA.
Post autor: tradytor »
Z dławikami jest mały kłopot. Tobie zapewne chodzi o taki zaznaczony poniżej na zielono:
W moich takich nie ma. W każdej Eroice są za to 2 dławiki na rdzeniach EI, zamontowane po jednym na każdej podstawie chassis. Na powyższej fotce (z netu) jeden taki widać zaznaczony na żółto.
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Dziękuję, że Ci się chciało zajrzeć pod chassis. Trudno, jakoś coś pokombinuję. O ile nawinięcie nie jest żadnym problemem, to nie wiem jak ma wyglądać karkas i mocowanie. Jest tam w chassis tylko jeden otwór i ostała się stalowa gwintowana szpilka w nim. Trafko do głośników wysokotonowych mam zaklepane i chyba też zdecyduję się na oryginalny dławik do zasilacza.
brys pisze:TWOP ma podobną przekładnię, tylko blachy poskładane ze szczeliną.
Do testów podejdzie, ale docelowo ma chyba za cienkie uzwojenie wtórne nawinięte drutem 0.3. Większość TGR ma na wtórnym min 0.7.
akloss
10...14 postów
10...14 postów
Re: Akcja EROICA.
Post autor: akloss »
Przepraszam ze podepnę się pod temat.
Zajrzałem do moich radyjek(eroica3201) i przyszło mi na myśl uruchomienie któregoś.W obu anteny pourywane,w jednym komplet dwóch anten w drugim dojrzałem tylko jedną.
Czy dysponuje ktoś dokładna fotka połączeń tych anten?Chciałbym podpatrzeć "jak to jest zrobione w naturze"
Moje są na głośniku 15ohm z trafem.To które chce uruchomić ma dość niski nr fabr. 000924 a jednak nie jest z głośnikiem wysokoomowym.Pochodzi nie wcześniej niż IX 61r-taka data na głośniku GD31-21/5
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
akloss pisze:Moje są na głośniku 15ohm z trafem.
Mogę liczyć na choć jedno zdjęcie tego transformatora i podanie wymiarów rdzenia?
Ja jedną antenę będę nawijał. Drugą otrzymałem od Kolegi i może uda się ją użyć.
akloss
10...14 postów
10...14 postów
Re: Akcja EROICA.
witam @staku
możesz liczyć 8)
specjalnie dla Ciebie wykręciłm dziś trafa z moich radii i porobiłem fotki tylko sa za "ciężkie"i nie moge ich wrzucić :evil:,ale przy okazji dotarłem do typu bardzo słabo na jednym z traf jest podany typ.To chyba Tonsil T05-348 sa nawet podane liczby zwoi ale nie moge odczytać dokładnie - chyba jedno uzwojenie ma 700 zwoi a drugie 100.Musiałbym rozebrac jedno trafo aby dotrzec do tych danych-nie wiem czy potrzebujesz aż takiej koniecznośći.. :roll:
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Dzięki uprzejmości Kolegi akloss mam już dane nawojowe do transformatora głośnikowego :D . Dziękuję Koledze!
Co ciekawsze zdjęcia zapodam na forum za Jego zgodą.
Jest też nieco lepsza fotka dławików w zasilaniu:
Pod chassis Kolegi widać kilka przypalonych rezystorów. Warto przeanalizować z jakiej przyczyny się kopciły.
ja mam już prawie wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia odbudowy radia. Wyszukałem rdzenie na transformatory, ale jestem zbyt zajęty aby zająć się nawijaniem.
tradytor
Re: Akcja EROICA.
Staku, mam nadzieję, że nie zaśmiecam Twojego wątku - na prośbę kolegi akloss zamieszczam zdjęcia zespołu anten ferrytowych.
widać trymer zamontowany na podstawie
Połączenia wyglądają tak:
Wszystkie dane konieczne do odtworzenia anten są tu:
viewtopic.php?f=11&t=23994
Valdi5
Re: Akcja EROICA.
Post autor: Valdi5 »
staku pisze:Dzięki uprzejmości Kolegi akloss mam już dane nawojowe do transformatora głośnikowego :D . Dziękuję Koledze!
Rozumiem że kol. Staku ma już głośnik (ten duży owalny) , od oporności cewki tego głośnika zależą dane nawojowe transformatora.
jeśli dysponuje głośnikiem 800 om to trafo niepotrzebne, jeśli głośnik ma oporność cewki inną np: 3om , 4om, 15om itd, to trzeba przeliczyć trafo (przekładnię zwojową) tak aby od strony lampy było "widać" 800om.
Jeśli głośnika brak to nie ma co nawijać.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Tradytorze, nie tylko nie śmiecisz, ale bardzo pomagasz, bo w mojej Eroice anten brakowało.
Valdi5 pisze:Jeśli głośnika brak to nie ma co nawijać.
"Tyż prowda" :wink:
Wiosną udało mi się zdobyć głośnik 15 omowy. Gdyby nie to, Eroica nadal stała by na wrakowisku.
To jest miejsce gdzie idę poszperać jak już nie mam się czego czepić w domu.
Kiedyś tam posprzątam - daję słowo.
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Postępy :D . Transformatory nawinięte. Do tego dzięki informacjom od Kolegi akloss łatwo poszło z dławikami. Mają po 4,8mH i są nawinięte drutem 0,4. Jeszcze tylko skrócić karkasy i jazda do radia.
Do tego wszystkiego zrobiłem brakującą maskownicę wokół klawiszy. Karioka była dawcą wzoru do skopiowania.
Obawiam się o stan stosu selenowego w radiu. Czy wie ktoś może, ile mniej więcej wynosił spadek napięcia na takim sprawnym prostowniku selenowym?
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Następnych parę podzespołów zostało odtworzonych. Jeszcze kilka innych cewek myszy zeżarły, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z nimi poradzę. Niebawem chyba już zacznę dłubać w chassis.
Wie ktoś może dlaczego na schematach z Fonaru nie ma wrysowanego eliminatora p.cz dla AM? No chyba, że mnie jakaś pomroczność dopadła :roll:
A w radyjku jest, a raczej był:
tradytor
Re: Akcja EROICA.
Dławiki jak fabryczne. Maskownica odlana w żelatynowej formie? Kształt odwzorowany, że pozazdrościć, ale o co chodzi z tym kolorem? Podziwiam i pozdrawiam.
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Dzięki Tradytorze za słowa uznania. Staram się starać :wink: . Co się tyczy koloru żywicy, to nie mam zielonego pojęcia, dlaczego dodanie do żywicy farby "~kość słoniowa" otrzymuję kolor zielony. Przy użyciu żywicy innej firmy (czytaj droższej) zjawisko to nie występuje. Ostatnio jestem zalatany, ale w końcu zainstalowałem transformator sieciowy i dławiki. Na więcej nie miałem czasu. A wygląda to tak na chwilę obecną:
staku
Re: Akcja EROICA.
Post autor: staku »
Witajcie :D
Trochę czasu minęło, toteż przyda się aktualizacja.
Skrzynka niestety musiała dostać nowe dno, bo była zalana i sklejka rozwarstwiała się jak francuskie ciasto, a w dodatku całość się zapadła i tak zaschła z grzybami i ziemią między warstwami sklejki.
Chassis już widziało zasilanie i generalnie działa. Na AM odbiera najlepiej ze wszystkich moich radyj, pomimo, że nie było jeszcze strojone. Pewnie jest to zasługa wzmacniacza wejściowego. UKF też się odezwał, ale wyrwany jest styk (przez tego co powyrywał trafa, głośniki i oko) od załączania tego zakresu i chyba będę musiał przełącznik wymontować aby coś z tym zrobić.
Na chwilę obecną pozostaje odrapać i polakierować skrzynkę, dokończyć UKF i zamontować magiczne oko. Na potencjometry też trzeba będzie poświecić trochę czasu bo skrzypią. Dzięki załączonym przez Tradytora i Aklossa zdjęciom, nie miałem za to żadnych problemów z antenami, trafami i dławikami. Dziękuję chłopaki!
Ma ktoś może rysunek prowadzenia linki do UKF?
Staszek
SpiAnd
Re: Akcja EROICA.
Post autor: SpiAnd »
Z Trusza.
