Wzmacniacz AVT5446
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Re: Wzmacniacz AVT5446
Post autor: jaculka »
Napięcia były sprawdzane, tylko podczas zmian ustawienia toroidu jedno złącze nie kontaktowało...
Dziś będę miał sondy, więc zobaczę gdzie pojawia się przydźwięk.
Jacek
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Właśnie jestem po pomiarach sondą.
Poniżej dwa przebiegi z sondą (1:10) -
-pierwszy podłączony na kondensatorze CE5 (podziałka 50mV/działka i podstawa na 5ms)
-drugi na kondensatorze CE4 (podziałka 5mV/działka i podstawa na 5ms)
Wygląda na to że stabilizacja nie działa poprawnie....
Podłączyłem się też na kondensator CE7/CE6 - i tutaj już jest spokój, nic nie oscyluje.
Do prób podłącze inny układ Gretza po za płytką i ze dwa kondensatory 300uF. Dalej wepnę się już za układ Gretza na płytce (pod kondensator CE5).
Jacek
Edit: Po wpięciu dodatkowego układu Gretza i kondensatorów (w sumie około 1000uF) amplituda na kondensatorze CE5 spadła do 200mV.
Przydźwięk znacząco się zmniejszył, słychać go tylko jak się ucho przyłoży bezpośrednio do głośnika. 10cm od głośnika już go nie słychać.
Dziwne, że dopiero przy tak dużej pojemności układ się stabilizuje...
Janusz
Post autor: Janusz »
Stabilizacja? Jeśli mowa o diodach Zenera, to w tym układzie służą jedynie obniżeniu napięcia siatek drugich o zadaną wartość. Natomiast nie mają nic wspólnego ze stabilizacją napięcia zasilania.
Czy, tak jak radził wcześniej jeden Kolegów, wlutowane zostały rezystory "podciągające" obwód żarzenia? W tym momencie należy naturalnie odlutować potencjometr symetryzacji. Jakie napięcia polaryzacji siatek pierwszych odpowiadają równym prądom w katodach obu lamp, czy są znacząco różne?
Ostatecznie, czy na diodach Zenera rzeczywiście odkłada się ok.112V - 120V?
785mm
A jaki masz transformator sieciowy? Nie zawiera on przypadkiem odczepu na połowie uzwojenia anodowego? Gdyby taki odczep był - można by stamtąd odebrać napięcie wyprostowane równe połowie napięcia anodowego, i użyć go do zasilania siatek ekranujących lamp EL36 - już bez stosowania diod Zenera.
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
W układzie była za mała pojemność kondensatora CE5, teraz zwiększyłem do 1000uF i amplituda na tych kondensatorach zmniejszyła się do 200mV.
Przydźwięk jest ledwo słyszalny, jeszcze zwiększę do 1500uF i przydźwięk powinien być całkowicie usunięty.
Co do transformatora - to mam toroidalny, bez dodatkowego odczepu niestety...
Jacek
jaculka pisze: W układzie była za mała pojemność kondensatora CE5, teraz zwiększyłem do 1000uF i amplituda na tych kondensatorach zmniejszyła się do 200mV. Przydźwięk jest ledwo słyszalny, jeszcze zwiększę do 1500uF i przydźwięk powinien być całkowicie usunięty.
W typowych wzmacniaczach lampowych małej i średniej mocy nigdy nie stosowano tak dużych pojemności kondensatorów w filtrach napięć anodowych. kondensator 1500 uF już bardziej nadawałby się do lampy błyskowej.. Na miejscu Kolegi spróbowałbym znaleźć faktyczną przyczynę problemu i jakoś inaczej go rozwiązać. Obniżanie napięcia dla siatek drugich, przez szeregowo włączone diody Zenera nie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, gdyż napięcie stałe za diodami jest niższe, ale składowa zmienna (tętnienia) pozostają na tym samym poziomie.. W prawidłowo wykonanym wzmacniaczu przeciwsobnym nie ma to jednak znaczenia, gdyż wcześniejsze stopnie mają własne ogniwa filtrów RC, a występujące w stopniu mocy składowe tętnień powinny znosić się w transformatorze głośnikowym.
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Romekd pisze:Witam.
Problem tętnień jest w ostatnim stopniu wzmacniacza. Jeśli wypne lampe pierwszego stopnia - to przydźwięk nadal wystepuje.
Musze chyba zostać przy obniżaniu napięcia diodami Zenera - inne sposoby będą wymagały stosunkowo dużych zmian w układzie.
Jeszcze spróbuje zastosować dodatkowy filtr RC za diodami Zenera, zamiast dużych kondensatorów wejściowych (za mostkiem Gretza).
Nawet jeśli nadal trzeba będzie zastosować duże pojemności - to kondensatory będą mniejsze (niższe napięcie) i tańsze.
Jacek
Janusz
Poproszono o wykonanie kilku pomiarów. Nadal nie wiadomo w jakim stanie są lampy.
785mm
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Dalsze pomiary będę robił w weekend, natomiast zastanawia mnie jedna rzecz.
Czy odczep transformatora głośnikowego (UA) nie powinien być dołączony za filtrem RC (plus kondensatora CE4) ?
Według schematu idzie do kondensatora CE5, a napięcie w tym miejscu nie jest filtrowane.
Jacek
Stopień mocy wzmacniacza w klasie AB powinien być zasilany z niskiej rezystancji, czyli bez dodatkowych szeregowych rezystorów.
