Philips 522u
ECC83
Re: Philips 522u
Gratulacje pięknego zbioru Philipsów!
Żarówa skali świeci?
zagore1
Re: Philips 522u
DziękujęECC83 pisze:Gratulacje pięknego zbioru Philipsów!
No jest ich trochę więcej....
A żarówka musi świecić - bo jest w szeregu żarzenia.
Stop banderyzmowi.
ECC83
Re: Philips 522u
Chyba dobrze widzę, że tam w roli żarówki oświetlenia skali jest zastosowany URDOX 12V 0,2A? Jeśli tak, to czy ktoś by mnie takim poratował? Właśnie naprawiam ten odbiornik i brakuje.
Re: Philips 522u
Nic z tych rzeczy, w roli żarówki oświetlenia skali stosowano żarówkę 8064 o parametrach 18 V 0,2 A. Natomiast do stabilizacji prądu żarzenia stosowano bareter C1 lub C2 w zależności od napięcia sieci.ECC83 pisze: sob, 20 kwietnia 2024, 15:25 Chyba dobrze widzę, że tam w roli żarówki oświetlenia skali jest zastosowany URDOX 12V 0,2A?
Pasująca bezpośrednio zastępcza żarówka jest bardzo łatwa do nabycia - żarówka samochodowa 24 V, 5 W z trzonkiem BA15S.ECC83 pisze: sob, 20 kwietnia 2024, 15:25 Jeśli tak, to czy ktoś by mnie takim poratował? Właśnie naprawiam ten odbiornik i brakuje.
ECC83
Re: Philips 522u
Bardzo dziękuję!
W międzyczasie kondensatory zasilacza się formują. Muszę tylko jeszcze gałki skądś zdobyć i głośnik, bo też brakuje...
onyx1944
Re: Philips 522u
Mam nietypowe pytanie, ile ma deseczka do której przykrecony jest głośnik w tym radiu?
Pewnie to nie jest krytyczne, ale jakby ktoś miał możliwość to zmierzyć byłbym wdzięczny, wychodzi mi, że ok 22x27cm powinno byc ok. Pewnie z 8-10mm grubości.
I czy głośnik taki jak w philipsach 471,114 o średnicy 21cm bardzo będzie odbiegał od oryginału? Z odpowiednim trafem.
Taki z koszem z cienkiej blachy i 3 śrubami na magnesie.
marek_wro52
- 10...14 postów
Re: Philips 522u
No i ja wlasnie mam podobny temat, bo u mnie glosnik rozlecial sie w gruchot a deseczka po prostu zgnila
Pytanie ktore mnie samego nurtuje - czy ten 21cm z 471/114 pasuje srednica montazowa 1:1 do otworu, czy trzeba podkladke jakas robic, bo zawsze sie okazuje ze o te pare milimetrow sie rozni i potem przy skrzynce jest problem!
onyx1944
Re: Philips 522u
Trafil mi sie ph638A i ma bardzo podobna obudowę, takze odpowiem se sam, moze komus sie przyda. Wygląda ze ta deska pasuje 1:1. Wymiary takie jak szacowałem 22x27 otwór 19cm. Prawdopodobnie rozstaw dziur pasuje.
Z glosnika został kosz i ma tak sama średnicę co 114, 471 czyli 21.5 cm. Z tym ze te starsze głośniki mialy większy magnes zamiast 6 okolo 7.5cm
Ciekawe czy to ze względu na postep technologiczny czy mają więcej mocy
Materiał sie raczej nie ostał na tej desce ale z resztek wyglada na to ze nie był tylko klejony tylko zawinięty i zszyty zszywkami jedną z trzech wartwą sklejki:
Re: Philips 522u
To ciekawe, bo jak dotychczas takie mocowanie tkaniny (bez klejenia) zaobserwowałem tylko w brytyjskich Philipsach. Możesz wyciągnąć ten klin i pokazać wzór tkaniny? Mam pewne podejrzenia... Masz tylną ściankę?onyx1944 pisze: sob, 28 listopada 2026, 09:57 Materiał sie raczej nie ostał na tej desce ale z resztek wyglada na to ze nie był tylko klejony tylko zawinięty i zszyty zszywkami jedną z trzech wartwą sklejki:
onyx1944
Re: Philips 522u
Resztki co sie uchowały wyglądają tak:
Egzemplarz w stanie słabym, ale oprócz myszy chyba nikt tu nie grzebał, narazie wywożę kupy i trociny
Ale tylna ścianka jest, wyglada na norweski rynek, pod warunkiem ze nikt jej nie podmienił:
Mial byc na części, ale jak to w większości przypadków u mnie bywa będę go naprawiał
Re: Philips 522u
Wygląda na to, że tkanina jest jak w brytyjskiej wersji 638A - modelu 472A:
onyx1944
Re: Philips 522u
A idzie dobrać coś podobnego?
Dopiero jak sie jeszcze raz przyjrzałem zrozumiałem o co chodziło z tymi klinami, to cienkie patyczki wsadzone w frezy wzdłuż krawędzi
Chwila z frezarka górnowrzecionową i wystrugałem takie coś:
Otwory jednak nie pasowały i przekalkowałem położenie kartką papieru i naniosłem na sklejkę
Re: Philips 522u
Będzie raczej ciężko dobrać podobną tkaninę. A ten patent z klinami jest dość wygodny, można umiarkowanie łatwo zdjąć tkaninę. Umiarkowanie, bo dodatkowo mocowali zszywkami.
